aknotRM
Звук при трогание!
voof
Это гарантийная хня если подшипник сцепа маховик ? или не? у меня не замечал звуков..сегодня проверю
Изменено пользователем voof
это скорее всего выжимной. обычно - это гарантия
Satarial
Да звук не поймаешь - при теплой температуре нет. Да и дифф стоит - гарантия отпадает:)
Babanin
Мне сказали, что мой скрип - это ни что иное, как сцепа и мол, многие ездят так со скрипом и ниче. Буду ездить пока не встанет окончательноspiteful.gif
Изменено пользователем Babanin
они идиоты?
Pavel306
А у меня звук такой - как будто что-то проскальзывает при отпускании сцепления. Проявляется только на 1й передаче и начало проявляться в холод. Что это? выжимной?
У меня тоже самое бывает что это??Непонятно.....fc1d3c5bc74ba6f2b15662d0cca97c99.gif
voof
тоже стал замечать небольшой звук..на низах типа как железяка об железяку деху трет.... а может и загоняюсь..
neuro
Снимут сцепу, снимут выжимной, могут увидеть синий маховик и приехали.
Сцепа 7к, выжимной - гарантия, маховик 35к
на корсяву есть муховиг сакс. он же оригинал(сам разбирал видел) стоит 15
neuro
это уже радует, я почему-то летом не нашел его, когда мой "приговорили"
Cornelius
есть ли однозначное решение проблемы? у меня такой же звук. Именно при трогании, именно в определенном положении педали сцепления. Езжу так уже год. Пробег 82000км. Чем черевато если забить, и ждать "смерти" сцепления?
aknotRM
Решил что сцепа или выжимной! Макс говорит что за 15 к маховик! С такой ценой готов смириться! Так что пока езжу не парюсь! Заметил что на холодную звук четче и чаще!
Cornelius
мне показалось, что еще от влажности зависит :kopfkratz:
Gazon
Я проехал с таким диагнозом уже 35 тыс) Посоветовавшись с парнями из сервиса, сошлись на мнении - поменять выжимной, корзину с диском и маховик)
neuro
всего-то ))))
alimofo
проездил с таким звуком уже 32 тыщи и не парюсь
да делов то на 3 копейки
oppengeym
таже проблема , началось годназад , может полтора . сейчас пробег 30000km . это только при влавном трогание с места и в пробкам все прекрасно слышно .звук немного схож зо звуком фур при торможении . но естественно тише и короче . звук длительностью в секунду две .
aknotRM
Хм у меня только на Холодную был! На Прогретую ооочень редко.
Phil
По личному опыту: Стоковое сцепление, даже если жечь, выдерживает многое, а вот маховик просто рассыпается. Менять приходится все!(((( Через Exsist комплект сцепления около 15т. (в оригинале внутри стоит Сакса, так что заморачиваться и платить за "оригинал" лишнюю 5 нет), маховик еще 15т.
а можно купитьм целый комплект маховик+сцепа с минимальным пробегом за эту цену 8))
