аЛЁХАндро
ошибка 2135
13 сообщений в этой теме
педалями показывает 2136
периодически машина подтупливает на разгоне
сегодня в пробке загорелась мафынка с ключиком, стала еле-еле набирать обороты
остановился, заглушил двигатель, завел еще раз машинка пропала
но при разгоне то подергивается, то нормально едет
где-то км 300 назад помыл инжектор и поменял свечи
подергивалась немного и до этого, поэтому инжектор и мыл
после сервиса вроде как симптомы прошли, но вот опять....
Изменено пользователем (а)ЛЁХА(ндро)
дыра во впуске
как вариант....
вот еще думаю на датчик массового расхода воздуха
может дмрв такую хрень пороть?
номер ошибки 2135
(видимо последнюю вспышку джекичана не надо считать, когда педалями считываешь)
съездил с утра в комис
имеем:
P2135 Drosselklappen-Potis 1 & 2: verschiedene Werte B-020
P1523 Drosselklappensteller Funktionsstörung B-020
помыли дроссель, адаптировали педаль газа
стерли ошибки
вроде поехала, не дергается
но в комисе сказали, что дроссель работает в аварийном режиме
было у кого такое??? и чем грозит этот аварийный режим?
спс!
офф. а как ты ошибки считываешь педалями? на орс работает?
номер ошибки 2135
имеем:
стерли ошибки
спс!
Как дроссель может работать в аварийном режиме?
ДМРВ либо работет, либо нет.
Дроссель может работать не правильно при глюченных мозгах, как вариант перегрев платы ЭБУ, т.к. гуру инженеры Опель додумались поставить его прям на двигатель..facepalm.gif Плата в ЭБУ керамическая и практически не поддается ремонту. Но это уже другая история.
Это не верно!
нажимаешь педали тормоза и газа одновременно
вставляешь ключ зажигания
включаешь зажигания
считаешь сколько раз моргнет чек энджин (будут группы подмигиваний)
запоминаешь получившееся число
у меня получилось сначала 2136. Тэк показал 2135, значит последнюю вспышку джеки не считаешь
попробуй. на астре, насколько я понимаю код пишет на дисплее, где пробег. на вектре считаем вспышки
хз, мож заслонка не полностью открывается/закрывается
кстати, мне сказали, что проблема еще и в эбу может быть...
не хотелось бы
включаешь зажигания
не хотелось бы
Дибилы они.
Андрей, можешь более развернуто свои мысли изложить?
спасибо!
В первую очередь дилер, если в комисе говорят, что дроссель в аварийке, то видимо у дросселя отдельно свое эбу, и видимо аварийный режим, это ... А КАК ЭТО они себе представляют? Дроссель открывается на 50 проц при 100 проц педали? Это бредятина, тк это нахер мозгу не надо. Что еще? Дроссель пукает? улыбается?
Не слушать этот эпический бред, сделать диагностику теком и опрессовать впуск.
ВСЕ.
Про эбу это воопще кабздец. ЭБУ то тут причем?
Зы
Как вариант может клинить соленоид.
диагностика была теком
нашли именно те 2 ошибки (см выше)
делал все комис, про возможные проблемы с эбу тоже их мысли
короче хз
вроде пока все едет (ТТТ), после промывки дросселя вроде как получше чем было даже...
никаких симптомов аварийного режима (т.е. улыбок и пуканья) не наблюдается (ЕЩЁ РАЗ ТТТ)
думаю, что дергаться сейчас нет смысла вообще никакого, ибо никаких ошибок или явных симптомов сейчас нет
