Опрессовка впуска на Астре
Apexi799
я всё-тки сомневаюсь что это та деталь звук даёт... думаю что это в трубке обратной подачи топлива... такой звук
Апну старую темку. Какие-нить сервисы появились в вао, кроме комеза, где можно сабжнуть? Если кто где-то делал...
АБС маркет
Babanin
АБС маркет
Не совсем ВАО
zen777
кто придумал из чего пробку смастырить?
Меня терь тоже этот вопрос интересует. Я в районе шапки дросселя банкой кока-колы 0.33 заглушил (полной), а вот со стороны фильтра попробовал разрезанной банкой от коки и воткнутым в нее нипелем и ничего не вышло, травит из-под нипеля. Попробовал потом заглушкой с покупного кулька (универсального), в нее нипель врезал, так её выбивает, не держится она толком. )))
Че делать, я не знаю! )
AceHart
А хомуты не водятся в ваших краях?
zen777
AceHart, дружище, ну естественно я хомутом стягиваю ))) не помогает. )))
в сантехническом магазе или строительном купи заглушку для пластиковых канализационных труб 70мм для 2.0т и 80мм для опц
KARLSON
Разве есть такие трубы? Я вот до токаря всё хочу доехать выточить из металла. Тупо раструб от воздухуна обмерить и по нему выточить.
zen777
есть.дмрв 2,0т-70мм,опц-80мм.у меня токарем выточена на 80мм
ANTонио_GTC
Тема актуальна :tro:   Сам хочу разобраться травит моя или нет. На 4-5й передаче 1 до отсечки держит, а на 2-3 падает с 1.3 до 0.7-0.8. То-ли прога, то ли кто-то не держит.
zen777
Я свой опрессовал. Процедура показала, что травило с пайпа, который на выход турбины одет. Заменил хомуты NORMA на Hi-Grip английского производства, качество которых в 100 раз лучше по той же цене! Всё в поряде теперь! Давляк держит! )))
Опрессовку делал при помощи топливного фильтра от Волги+сосок с нипелем с одной стороны и банки колы - с другой. Ну и, конечно же, компрессор с манометром помог ))
мегодня на автодроме проверили все тачки. были сифоны.
Boshin
Жора, гребенный насос, теперь все хорошо???)))
zen777
Ваще отлично, Андрюха! )) Я вчера улучшил свое время на Коасном Кольце!!! аж на 0.647 с. по сравнению со своим прошлым результатом на II этапе Time-Attack N/A. Но все равно я пока последний еду в своём классе, но меня это нисколько не огорчает, потому как там акулы едут, а я пока как селедка )) Надо накатывать, теперь постораюсь перед IV этапом потренироваться хоть немного на своей и на картинге погонять ))
ANTонио_GTC
Сделал наконец-то опрессовку, оказалось сифонило с трубки, идущей от соленоида к актуатору. Причем там была дырка! Откуда так и не понял, там вроде изгибов и перегибов нет..
:respekt: всё имеет свой запас прочности.где тонко,там и рвётся :wink: не рядом с хомутом?
ANTонио_GTC
Рядом. Я думаю была надорвана при надевании зажима, а потом уже раздуло через слабое место) Теперь проверить охота как держать будет, а с такой погодой чувстствую еще нескоро(
Кстати, Док, сначала искал заглушку для канализационных труб по твоему совету, оказалось у нас в городе продают только 50 или 110, типа стандарт. А под пайку которая, они размер по внутреннему размеру, невозможно зажать. Пришлось разориться на патрубок 50-63мм за 330р)) при цене заглушки в 10р)
ANTонио_GTC, Макс,я себе у токаря заказал 2-е на 80(у меня впуск от опца),2-ая заглушка без отверстия есть(если кому надо)
можно было из металлического топливного фильтра от ауди или волги сделать
ANTонио_GTC
А почему 2 на 80? Со стороны дросселя банка колы гораздо меньше 80мм (Майковский топхэд 63мм) + я дую в саму турбу, а она 60мм. или ты через весь впуск с фильтром прогоняешь?
у меня короткий впуск Майка,поэтому пробку ставлю вместо дмрв.если ты опрессовываешь от турбины,как ты можешь определить,есть ли у тебя подсос воздуха после дмрв до турбы?
ANTонио_GTC
Никак) Но даже если и есть, имхо, он оч. незначительный и там нет такого давления, чтобы было критично. Вот после турбы да, там уже больше атмосферы и улететь может много.
подсос воздуха от дмрв до турбы чревато неправильным составом смеси и неправильной работой систем,а не только падением буста
ANTонио_GTC
Ну это я знаю, но там подсос микроскопический будет, афр у меня нет, но по остальным датчикам\замерам все ОК..
А ты трубку на ВКГ глушил чем?
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      ЛЕВАЯ СТОРОНА:
      Всё! Подключаемся к турбине:
      И к дросселю:
      Наслаждаемся результатом.
      Несколько полезных советов:
    • gembyxa
      От gembyxa
      Всем здравствуйте!
      Господа кто сталкивался с данной процедурой?
      На входе/выходе в кулёк в местах соединения патрубков и самого куллера имеется запотевание, похоже надо что-то делать с уплотнительными кольцами быстросъемного соединения...
      Колец этих отдельно в каталоге нет, отсюда вопрос от чего подходят?
      Или возможно есть какие решения по устранению этих дыр ?
    • Тёма
      От Тёма
      То, что изменение впуска от фильтра до турбы требует корректировки прошивки уже много раз обсуждалось. А длина и диаметр пайпов от интеркулера к дросселю? Например 1 бар в 51 пайпе и 1 бар в 63 пайпе это же разное количество воздуха
    • Angry Engineer
      От Angry Engineer
      Доброй ночи, наверное это будет продолжением темы "Тарас спрашивает про тюнинг" или как там ее, но тем не менее попросили спросить да и самому интересно.
      Я думаю многие слышали про выпиливание перегородок впускного коллектора на 1.4 turbo. Вопрос вот в чем, даст ли что-то эта операция на не чипованном движке? Далее идет сугубо мое имхо, основанное на отягощающих мой мозг знаниями касательно работы тепловых электростанций работающих на газу, поправьте если где то ошибаюсь.
      С одной стороны вроде воздуху легче проходить, это вроде бы плюс. Но с другой стороны конструкция впускного коллектора сильно напоминает мне трубу Вентури (применяется для более равномерного орошения газа форсунками для того чтобы затем лучше отфильтровать содержащиеся в нем примеси, правда идеальный вариант в этом случае будет конусное заужение но подозреваю вариант выше дешевле в изготовлении) что приводит меня к мысли что смесеобразование будет происходить хуже, и расход возрастет. Как это скажется на мощности ответить затрудняюсь.
      Так же вспоминаются вихревые заслонки на BMW и иже с ними которые как раз отвечают за лучшее смесеобразование (со всеми их минусами) и если их убрать просто отключив контроль механизма, то все в один голос говорят что при той же мощности расход возрастает.
      В общем хочется послушать мнение комунны.
    • fenogenov
      От fenogenov
      Доброго времени.
      Есть огромное желание заменить коробку воздушного фильтра на что-то более производительное и технологичное.
      Выбора конечно не очень много.
      Хочется дибилас, но чет про него особо ничего не слышал и не видел, может кто чего расскажет про него?
      Есть еще конечно вариант поставить K&N в штатную коробку. Но что-то мне сдается ничего это кроме определенных проблем не создаст.
      Может еще есть какие варианты ???
      Есть еще конечно последний - не мешать машине работать, и ничего не менять! ))), но хочется)))
