Опрессовка впуска на Астре
с клапанной крышки снимаешь патрубок,вставляешь в него старую свечу и стягиваешь хомутом
подсос не микроскопический,
zotac1
проблему то решили с шипением возле обратки , а то у меня там тоже шипит
deniska_na_opc
Поцаны, сегодня пытался сделать опрессовку давление не набирает, стрелка на манометре к верху не ползёт, травит вроде как из под маслозаливной крышки, есть какие советы и как там возможно накачать 2х атмосфер??
deniska_na_opc
Фото процесса
post-3188-0-13521200-1402338771_thumb.jp
deniska_na_opc, Дэн, а ты фильтр той стороной поставил?
Я с колеса давление беру, колёсный компрессор не накачивает и не слышно с ним, где шипит
Последний раз опрессовывал, не снимая с дросселя и трубку с вкг. Держало гут, в выпуск не травило, видимо, клапана все закрыты были
Уплотнительное кольцо на крышке поменяй
deniska_na_opc
снял трубку заглушил её, воздух продолжает выходить через отверстие клаппаной крышке
а не надо заглушить шланг который от впускного тракта к клапанной крышке итдет после мафа?
Вот этот
post-7506-0-46329300-1402389840_thumb.pn
Либо опрессовывать уже начиная с входа турбы
Если дуешь как на картинке, то надо.
Если дуешь, не отсоединяя от впускного коллектора, то нет т.к. ты создаешь давление во всем двигателе включая картер. И я хз почему, но держит. Только щуп масляный может вылететь, его надо держать.
Чо через выпуск не уходит ?  :shok:
deniska_na_opc
попробую сейчас дунуть через турбину
post-3188-0-56258200-1402391472_thumb.jp
+1  :yes:
Дэн, но кольцо поменяй  :icon_imslow:
Да, я сам в шоке.
deniska_na_opc, сними шланг с клапанной крышки и заглуши свечой с хомутом
При твоём подключении может через тонкую трубку вкг уходить в дроссель под заслонку
deniska_na_opc
вообщем давляк не набирает, а где травит так и не понял
пробовал и компрессором и с колеса, но так и не услышал где, на месте хомутов накладывал пену, сифонило немного затянул покрепче, так же сифонила на месте датчика тот что в топхеде тоже затянул покрепче.....
чо делать то
AceHart
немного не понял, нафига ДО турбины то дуть?
все же утечки идут ПОСлЕ турбины же.
т е, по хорошему, надо в турбину, во впуск, дуть же.
deniska_na_opc
так и сделал
post-3188-0-04780200-1402411431_thumb.jp
кулек слушал?
MaxMPS
Да слушай соединения с кульком,у меня была тема что из под самого байпаса сифонило очень хорошо,причем стоял форге оригинал ))
djon21
 так там и должно сифонить он же на пружине и когда давляк во впуске большой  пружина сжимается и происходит сброс
по идеи !просто у меня тож там сифонит если дунуть много во впуск компрессором 1,7-2,0кг сифонит
AceHart
идея, несколько, в другом.
сброс происходит не только от давления, которое давит на поршень, со стороны турбины, но и, в большей степени, от разряжения, которое возникает при закрытии дросселя и , как бы, тянет клапан с другой стороны.
по идее, двух атмосфер не хватит, что бы открыть клапан, по децл пропускать  при таком давлении, он начнет. поэтому и рекомендуют ставить пружины помощнее, если предполагается дуть много.  хотя, при малом давлении, можно получить помпаж от такой пружины.
deniska_na_opc
а травить воздух из под слабо прикрученного коллектора может да??
хотя на прошлой недели прикрутил и три шпильки было совсем не закручены
кулек слушал?
лень бампер снимать и такое чувство что звук в районе турбины
AceHart
из под коллектора может.
если хочешь нормально проверить - снимай.
KARLSON
Ребят байпас если порван только будет пропускать в вакуумную трубку. Пружина вообще ни причём. Коллектор какой? Выпускной? Он тоже ни причём. У Меня травило из под мапа ещё раньше.
AceHart
думается мне, что речь идет про впускной коллектор.
если будет травить из под выпускного, то там слышно будет и без опресовки.
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      ЛЕВАЯ СТОРОНА:
      Всё! Подключаемся к турбине:
      И к дросселю:
      Наслаждаемся результатом.
      Несколько полезных советов:
    • gembyxa
      От gembyxa
      Всем здравствуйте!
      Господа кто сталкивался с данной процедурой?
      На входе/выходе в кулёк в местах соединения патрубков и самого куллера имеется запотевание, похоже надо что-то делать с уплотнительными кольцами быстросъемного соединения...
      Колец этих отдельно в каталоге нет, отсюда вопрос от чего подходят?
      Или возможно есть какие решения по устранению этих дыр ?
    • Тёма
      От Тёма
      То, что изменение впуска от фильтра до турбы требует корректировки прошивки уже много раз обсуждалось. А длина и диаметр пайпов от интеркулера к дросселю? Например 1 бар в 51 пайпе и 1 бар в 63 пайпе это же разное количество воздуха
    • Angry Engineer
      От Angry Engineer
      Доброй ночи, наверное это будет продолжением темы "Тарас спрашивает про тюнинг" или как там ее, но тем не менее попросили спросить да и самому интересно.
      Я думаю многие слышали про выпиливание перегородок впускного коллектора на 1.4 turbo. Вопрос вот в чем, даст ли что-то эта операция на не чипованном движке? Далее идет сугубо мое имхо, основанное на отягощающих мой мозг знаниями касательно работы тепловых электростанций работающих на газу, поправьте если где то ошибаюсь.
      С одной стороны вроде воздуху легче проходить, это вроде бы плюс. Но с другой стороны конструкция впускного коллектора сильно напоминает мне трубу Вентури (применяется для более равномерного орошения газа форсунками для того чтобы затем лучше отфильтровать содержащиеся в нем примеси, правда идеальный вариант в этом случае будет конусное заужение но подозреваю вариант выше дешевле в изготовлении) что приводит меня к мысли что смесеобразование будет происходить хуже, и расход возрастет. Как это скажется на мощности ответить затрудняюсь.
      Так же вспоминаются вихревые заслонки на BMW и иже с ними которые как раз отвечают за лучшее смесеобразование (со всеми их минусами) и если их убрать просто отключив контроль механизма, то все в один голос говорят что при той же мощности расход возрастает.
      В общем хочется послушать мнение комунны.
    • fenogenov
      От fenogenov
      Доброго времени.
      Есть огромное желание заменить коробку воздушного фильтра на что-то более производительное и технологичное.
      Выбора конечно не очень много.
      Хочется дибилас, но чет про него особо ничего не слышал и не видел, может кто чего расскажет про него?
      Есть еще конечно вариант поставить K&N в штатную коробку. Но что-то мне сдается ничего это кроме определенных проблем не создаст.
      Может еще есть какие варианты ???
      Есть еще конечно последний - не мешать машине работать, и ничего не менять! ))), но хочется)))
