Опрессовка впуска на Астре
vektor2010
Я эту тему 200 раз перечитал))))все изучил,но просто вот если дуешь в турбу,и дроссель отключен ,причем тут картер)?
:facepalm:  В турбу по- разному можно дунуть
vektor2010
так и сделал
Вот точно так же дул
Как на фото
post-8350-0-56225400-1438770507_thumb.jp
Я опрессовываю от дмрв и ничего не глушу
sanchosp
Странный свист при опрессовке, перекрывают рукой байпасс, не свистит. 2000 км назад мембрана точно целая была.
В аккумуляторе вакуума(или как то так) дую в трубочку так же свистит.
Изменено пользователем sanchosp
Вакуумная коробочка дуется в одну сторону...Внутри обратный клапан
sanchosp
http://rghost.ru/6m2TzMQpn - не знаю как по другому видео добавить, 19 Мб весит.
я дул в трубочку которая идут от байпасса и был тоже писклявый звук где то в районе коробочки
sanchosp
я так понял коробочка это просто клапан и больше ничего
Мембрану завтра-послезавтра проверю.
Какую роль выполняет "КЛАПАН,В СБОРЕ,ВАКУУМНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ"?
post-11494-0-11755300-1438888959_thumb.p
:facepalm:  Изучаем матчасть, если хочешь сам ремонтировать своё авто или пользуйся автосервисом
Если тебя забанили в гугле, держи
Аккумулятор вакуума хранит разрежение (относительное отрицательное давление) для оперирования некоторыми исполнительными механизмами, участвующими в реализации алгоритмов наддува. Воздух в аккумуляторе откачивается через контрольный клапан (Check valve) в то время, когда во впускном тракте наличествует разрежение, соответственно, разрежение устанавливается в аккумуляторе. Когда давление во впускном коллекторе возрастает и превышает давление в аккумуляторе, контрольный клапан закрывается (можно говорить о нём как о "вакуумном диоде"), сохраняя необходимое разрежение в аккумуляторе. Разрежение в аккумуляторе используется для как управляющее давление для актуатора клапана управления выпускными газами 2го турбокомпрессора, перепускного (разгрузочного) клапана наддува и клапана управления впускным воздухом.
http://www.arbmonster.ru/twin/twin.html
sanchosp
Мало чего понял из скопированного определения, думаю это можно было более понятно сказать в 1 предложении, но проще же забить в Гугл и скопировать.
Ссылку про субару ещё не прочитал.
Если забыть что я спрашивал про назначение коробочки, что может быть за писк?
Анар
Всем привет, давно столкнулся с такой проблемой, если на тачке долго тапка в пол, буст скачет, и масло за день покатушек исчезает, заи...ся масло заливать, в один день делал опрессовку и заметил следующее, над поддоном находится датчик уровня масла, через него гонит масло, износилась резинка уплотнительная на датчике.....
Задавал вопросы по поводу как попадет воздух в поддон..узнал следуюущее...
Во первых зачем снимать трубку с дросселя при опрессовке?? Ведь если ее не снимать то можно проверить герметичность самих поршней...конечно есть минус что если много дуть то выдавит клапанную прокладку (((
Во вторых если опресовывать с дросселем то заметил следующее, слева от дросселя есть клапан который должен работать в одну сторону, то есть из под клапанной крышки картерные газы должны попадать во впускной коллектор, а обратно ему путь должен закрыть сработавший клапан, при опрессовке я снял второй шланчик маленький который выходит из клапанной крышки и заметил что возлух из него херачит во всю в двиг...от сюда вывод, сломался клапан и при тапке в пол воздух из впускного коллектора херачит через этот клапан в клапанную крышку а оттуда через вкг в поддон, и от большого давления в поддоне у меня его выдавливало через все что можно, за это время сменил 3 оригинальные прокладки поддона думал что в них беда...теперь вопрос кто и как решал проблему с этим клапаном???мне предложили поставить другой более мощный, да и должен ли ваше попадать воздух в таком количестве в поддон?
Клапан под номером 4
Номер 4 слева
post-11730-0-69936200-1445774949_thumb.p
Анар, во- первых, в поддоне не воздух, а картерные газы...Откуда берутся, думаю, объяснять не надо
Во- вторых, или купить новый клапан, или от вазика поставить
Себе ставил заменитель...Позже скину номер
Анар
795010B9.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
Спасибо, я уже купил, у нас на тачке стоит подобный но мощный, к топливу идет..уже пришла завтра воткну, есть другой вопрос, у меня впуск сток, нучерез двигло идет труба плоская, а разве это не плохо что при опрессовке воздух попадает через тостый шланг картерных газов под клапанную крышку? Или ее тоже надо глушить? Я просто от фильтра опресовываю чтоб проверить всю магистраль
Pierburg 7.20469.51.0
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      ЛЕВАЯ СТОРОНА:
      Всё! Подключаемся к турбине:
      И к дросселю:
      Наслаждаемся результатом.
      Несколько полезных советов:
    • gembyxa
      От gembyxa
      Всем здравствуйте!
      Господа кто сталкивался с данной процедурой?
      На входе/выходе в кулёк в местах соединения патрубков и самого куллера имеется запотевание, похоже надо что-то делать с уплотнительными кольцами быстросъемного соединения...
      Колец этих отдельно в каталоге нет, отсюда вопрос от чего подходят?
      Или возможно есть какие решения по устранению этих дыр ?
    • Тёма
      От Тёма
      То, что изменение впуска от фильтра до турбы требует корректировки прошивки уже много раз обсуждалось. А длина и диаметр пайпов от интеркулера к дросселю? Например 1 бар в 51 пайпе и 1 бар в 63 пайпе это же разное количество воздуха
    • Angry Engineer
      От Angry Engineer
      Доброй ночи, наверное это будет продолжением темы "Тарас спрашивает про тюнинг" или как там ее, но тем не менее попросили спросить да и самому интересно.
      Я думаю многие слышали про выпиливание перегородок впускного коллектора на 1.4 turbo. Вопрос вот в чем, даст ли что-то эта операция на не чипованном движке? Далее идет сугубо мое имхо, основанное на отягощающих мой мозг знаниями касательно работы тепловых электростанций работающих на газу, поправьте если где то ошибаюсь.
      С одной стороны вроде воздуху легче проходить, это вроде бы плюс. Но с другой стороны конструкция впускного коллектора сильно напоминает мне трубу Вентури (применяется для более равномерного орошения газа форсунками для того чтобы затем лучше отфильтровать содержащиеся в нем примеси, правда идеальный вариант в этом случае будет конусное заужение но подозреваю вариант выше дешевле в изготовлении) что приводит меня к мысли что смесеобразование будет происходить хуже, и расход возрастет. Как это скажется на мощности ответить затрудняюсь.
      Так же вспоминаются вихревые заслонки на BMW и иже с ними которые как раз отвечают за лучшее смесеобразование (со всеми их минусами) и если их убрать просто отключив контроль механизма, то все в один голос говорят что при той же мощности расход возрастает.
      В общем хочется послушать мнение комунны.
    • fenogenov
      От fenogenov
      Доброго времени.
      Есть огромное желание заменить коробку воздушного фильтра на что-то более производительное и технологичное.
      Выбора конечно не очень много.
      Хочется дибилас, но чет про него особо ничего не слышал и не видел, может кто чего расскажет про него?
      Есть еще конечно вариант поставить K&N в штатную коробку. Но что-то мне сдается ничего это кроме определенных проблем не создаст.
      Может еще есть какие варианты ???
      Есть еще конечно последний - не мешать машине работать, и ничего не менять! ))), но хочется)))
