Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Phoenix, Олег, что картинки разные я вижу... вопрос стоит ли эта разница 120 евро и какой набор сейчас в наличиикакой приход по отношению от коротких впусков с фильтрами K&N ? По сути все тоже самое? тут писали, что вроде воздух от этого КИТа получается на порядок холоднее, чем от простого нулевика. правда или нет хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boshin 1 719 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Мой вариант)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 И еще вопрос цена тут, с учетом вычета vat? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 g1dro, цена тут такая же как на сайте (с VAT), но не платить за доставку и не ждать. +/- то на то и выходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Phoenix 2 961 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Мой вариант))))а скрытничал)гы) у тебя труба другая) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davo 230 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Так а какой в продаже, коротки или который через родную чугуняку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 тогда чтобы не вносить смуту , morki ошибся стоит он не 279, а 400 йоро.http://www.dbilas-shop.com/Products/FlowMasterKit/Opel-Vauxhall/Astra/Astra-H:::7_24_46_250_57.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 тогда чтобы не вносить смуту , morki ошибся стоит он не 279, а 400 йоро.http://www.dbilas-sh..._46_250_57.htmlАндрей, там их 2 штуки: за 279 и за 399 - я поэтому и поднял вопрос о разнице. Вот за 279 - http://www.dbilas-shop.com/Products/FlowMasterKit/Opel-Vauxhall/Astra/Astra-H/FlowMaster-Kit-Opel-Vauxhall-Astra-G-H-Z20LET-Z20LEL-Z20LER-Z20LEH::34.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShaatLa 98 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 Конус k&n сосёт воздух из под капота, кит дбилас с улицы, заборник там же где и сток, только хайло в два раза больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2013 взял флоумастера, скоро приколхожу - спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MIKEoff 1 275 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2013 Конус k&n сосёт воздух из под капота, кит дбилас с улицы, заборник там же где и сток, только хайло в два раза больше.А чем плохо то,что он сосет воздух из под капота? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zer0Cool55 48 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2013 ну судя по всему тем, что из под капота он должен быть гораздо горячее, чем с улицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShaatLa 98 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) ну судя по всему тем, что из под капота он должен быть гораздо горячее, чем с улицы. Ну не гораздо... Но разница в температуре присутствует. Изменено 21 апреля, 2013 пользователем ShaatLa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zer0Cool55 48 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2013 ну вот поэтому и вопрос что лучше? Точнее понятно, по идее, что лучше тот, что сосёт с улицы. Но вот какая разница между подкапотным и уличным интересно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 мужики, есть кто ставил вот такой кит? у меня сегодня в АБС не получилось его воткнуть для дбиласовского заборника нет места (мало места):под железякой к которой он крепится 2мя болтами не получается расположить нормально воздухозаборник. Стоковый гораздо уже и труба меньше в диаметре, а китовый просто огромен и никак не пожелал туда помещаться - есть идеи как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed_runner 809 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 Продать пока новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 speed_runner, возьмешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed_runner 809 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 Loginov,нет, я наглядно уже посмотрел на них в действии -) Кстати мой предыдущий пост не троллинг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShaatLa 98 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 Loginov,нет, я наглядно уже посмотрел на них в действии -) Кстати мой предыдущий пост не троллинг. Совсем беда из-за них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 ShaatLa, нет никакой беды... все поправимо, просто это не болт он - поеду к Мише ставить кулеркит - все сделаем красиво. просто не получится на z20leh поменять все вот так просто из-за конструктивных особенностей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ShaatLa 98 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 Я так понимаю speed runner про их воздействие на двигатель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 +1 к спидраннеру... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 Я так понял с таким китом не болжно быть проблем с установкой...я сам ставил, да и Артур тоже сам поставил...немного не понятно в чем траблы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 , вот эта штука не поместилась вот сюда (между трубками стокового интеркулера и железной штукой, которую я обвел места мало) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ca rt 2 543 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 я так понял у тебя проблема что ты хочешь высунуть сопло забора по типу как на стоке?????скажу сразу так не получится, оно сдвигается под железяку, и тогда встаетс все гуд...там мешает кулер штаный, замена на не сток думаю поможет высунуть сопло забора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
