scratch
Вектра ОРС. Не держит стабильно температуру.
21 сообщение в этой теме
Всем привет. Заметил тут, что температура у меня немного скачет в промежутке от 85 до 90-92 градусов.
Плюс заметил, что подводящие трубки от турбы к расширительному бачку устали, но уже заказал новые. Также на всякий случай решил крышку поменять, т.к. кажется, что давление слишком адовое в системе.
Стрелка ходит в промежутке, указанном на картинке:
WTF? Термостат?
в каких режимах температура скачет?
Зы
я термостат 200 тыс НЕ МЕНЯЛ! Все ок
Ну когда стоишь она поднимается чуть дальше за центральную белую шкалу, т.е. где-то 91-92 градуса (синим помечено). Когда едешь - может опускаться до красной отметки, т.е. около 85.
Изменено пользователем scratch
Помыть радиаторы по весне и сменить антифриз. Сейчас ЗАБИТЬ.
Радиатор меняли в прошлом году, соответственно и антифриз свежий.
Закрепили плохо вентилятор. В общем, поменяю трубки, крышку и закреплю нормально вентилятор и посмотрим.
По результатам отпишусь.
Спсб :)
А что в этом такого не понимаю? Стоишь двигатель греется, едешь охлаждается встречным потоком воздуха или происходит охлаждение антифризом. Или у опелей не так? До астры своей ездил на японце и жигуле инжекторном. Там примерно так и было. Главное ведь чтобы не перегревался! Обычно где-то при t=101 или 102 градусах включается вентилятор и охлаждается....
Возможно у опелей как раз не 100 градусов, а примерно 95. Вот и происходит охлаждение и температура быстро падает.
К сожалению, у меня температуру антифриза так не посмотреть прибора нет, а то бы точнее сказал. Но мне кажется что все у тебя в порядке..
по БК сколько?
По БК не смотрел. Я привык, что у меня стрелка на 90 градусов мертво стоит и считаю, что это правильно... Имхо, не должна она гулять :)
Стрелка слегка скачет, но все в пределах нормы, ниразу ничего не кипело. Я думаю, смысла нет заморачиваться.
У опелей всегда так, у меня на ОВА 2.5 и ОВБ 2.5 такая же ситауция была, причём в зимний период это более заметно, а вот на служебном фокусе стрелка как приклеенная стоит, даже утром, когда в салон чуть тёплый воздух идёт из печки стрелка стоит уже на своём месте.
Всем спасибо. Но шланги все равно поменяю к расширительному бачку и крышку бачка тоже. Лишним не будет :)
У меня тоже гуляет +- пару миллиметров от вертикального положения.. Примерно, как у автора. Мне кажется, ничего страшного нет... Хотя когда новая была - как-то мертво вертикально стояла вроде как...
+1
А у меня в итоге бачек под замену.. И экзист привез не те подводящие шланги, т.е. не комплект, а вообще один шланг.. Может кто подскажет номер модифицированного бачка и комплекта шлангов?facepalm.gif
Вент включается на 96 градусах по БК ;)
ТС- у тебя все норм)
16 13 023 - шланги (вроде такой номер я заказывал, там оба шланга шли)
13 04 274 - бачок
20 94 931 - зажим (опционально, если нужно)
13 04 274 - бачок
Лан, поищу. Спасибо за номер бачка :)
А тебе какой номер пришел? 16 13 023?
Ща смотрю, по нему идет: 16 13 023 - Шланг, охладителя, турбокомпенсатор, обратный
По идее, вот номера этих двух шланогов по отдельности!!
13 36 597 и 08 60 515
Их номера указаны в старом бачке и что он меняется на новый 13 04 274:
Итак, заменённые номера:
1 - 13 36 597 - шланг 1
2 - 08 60 515 - шланг 2
3 - 13 04 274 - бачок
4 - 20 94 931 - хомут (зажим)
16 13 023. Пришел один шланг. У меня сейчас стоит такой же, т.е. он тоньше, чем модифицированные...
Спсб за номера!
Ну да. Еще кстати, нашел тут свой заказ-наряд из Автоцентрсити, где мне по отзыву меняли - там указан ваще такой номер:
90 13 000 - ремкомплект расширительного бачка.... может это полный комплект бачок+трубки? Ваще не понятно...
Гляну по номеру. Спасибо! Отпишусь по результату!
