Rik
Кованные поршни
Satarial
Не будет гильза работать на этом моторе.Там тонкие перемычки между цилиндрами.Толстую гильзу поставить не удается а тонкую начинает коробить при нагрузках и она отходит от основной стенки цилиндра.Это мы уже проходили.Сток держит,чипы-нет!
Печально:( Миш, а ты не смотрел в наших моторах почему задиры происходят в цилиндрах?
MIKEoff
задиры?ну явно что не сами по себе.причин может бвть много,например посторонний предмет в цилиндре,люфт в верхней головке шатуна,разрушение прегородки поршня,нарушение геометрии шатуна(его искривление),перегрев поршня,масляное голодание и прочее...
Dyversant
не в поршнях дело ? чели
Satarial
нет, не в поршнях :)
Dyversant
ну и славно
з/ы/ у кого гемор с поршнями, случаем не 98 себе лили постоянно ??
Satarial
Ничего хорошего :) поршня поменять - не сильно сложно и затратно. Устранить проблему с неравномерным попаданием масла и топлива в горшки - проще уж движок от калибры воткнуть :)
Ребят!
Получил только что ответ от Зеленоградского изготовителя ковки.
вопрос был задан следующий:
День добрый.
Насколько я понимаю, Вы имеете возможность изготовить поршни на мой авто. Я владею Opel Corsa OPC 2008
двигатель Z16LER
Вопрос следующий:
1) Вы можете изготовить новые УСИЛЕННЫЕ поршни с запасом прочности и улучшенной конструкции каналов для охлаждения маслом?
2) на авто стоит турбина. дует в стоке до 1.3(овербуст).
В стоке 200 сил. планируется доработка и чип до 250 сил. Вы сможете изготовить с запасом под эту мощность поршня?
3) Для изготовления я могу передать курьерской службой родной поршень. двигатель разбирать буду скоро.
4) какова будет стоимость комплекта из 4х усиленных поршней на мою машину и что с кольцами на них? я смогу использовать сток кольца и шатуны?
их ответ
Здравствуйте.
Чтобы ответить на все вопросы - нужен образец.Предварительно могу сообщить:
Можем усилить поршни, увеличив толщину днища и поршневую перемычку второго
кольца.
По вопросу охлаждения маслом - нужно смотреть образец ( если там встроенная
полость охлаждения днища маслом, то мы такую конструкцию не воспроизводим ).
Что касается качества заготовки, то металл и структура поковки соответствуют
высоким требованиям.
Кольца можем предложить свои ( 2400р/кт.) или сделаем канавки под Ваши.
Стоимость поршней - 2800р/шт.
цена достаточно гуманная. кто что думает?
я буду заказывать.
Bootlegger
Я не думаю, я могу точно сказать:
Про наличие поршней: у меня когда проблема возникла, не было в МСК под первый ремонтный в наличии.
Сделал в Зелике.
на холодную не звенят. Цена с кольцами - около 13000
Ковку у них много кто делает ессичо... Проехал на них уже 30 тыс. пока все хорошо...
А вообще у ребят из Кемерово хороший бизнес, в 2 конца накручивают :)
ты их кольца ставил или под сток? я думаю, под сток делать.
Bootlegger
я точил блок под 1-й ремонтный и поршни соотв. были больше. сток кольца не подошли бы
Ben
А шатуны они не делают?
aknotRM
Объясните идиоту! Как поршень избавит от проблемы голодания масла! Сам блок менять не надо что ли?
мне все мотористы сказали что не в голодании масла дело
Satarial
есть 2 беды - голодание, которое в основном приводит к ломанию перегородки и к согнутым шатунам и высокая температура - из-за котрой прогорает поршень :)
aknotRM
Объясните мне! Почему все так сполошились! Ну прогорит он так и поменяете его почему Вы хотите заранее? Просто хотите или НАДО?
Satarial
Паника! Паника! :)
У макса прогорел, вот и меняет:) остальные паникуют:)
Кстати, а форсунок штатных все же не хватает. Загрузка 100% при тапке в пол.
Ben
муЖыки. просто так наобум "закажу ка я себе" нельзя делать. нужно смотеть сначала в порядке и размеры. если проблем нет, то заказывать под сток размеры, если у кого-то уже проблема есть, надо обязательно делать замеры .... дабы не заказать сток, а потом придется растачивать из-за поврежденной стенки, цилиндры.. и этот сток не подоидет
от астры турбо подоидут?
Bootlegger
Не уверен, что под сток прогу они будут норм работать, без переливов...
Trekzx
под форсунки придется прошивку менять.
грубо говоря, для мозга форсунка это некая "дырка", открываемая с определенным интервалом времени. Просто поменяв форсунки получаем ситуацию, что мозг планировать одно количество топлива и под него открытие, а получаться будет другое ибо за то же время через бОльшую дырку - больше бензина...
в результате жрать будет как не в себя, это как минимум
может у Опеля и не так, но на другой машине проходили...
На сайте Кортенай есть производительные форсы. вот что в описании
High Flow Bosch Fuel Injectors
For any stage of tune. Direct replacement for OE. Will require an ECU recalibration to run correctly on Corsa VXR.
395cc @ 3 bar (415cc - 3.3 bar 485cc - 4.5 bar) - £301.50
470cc @ 3 bar (495cc - 3.3 bar 575cc - 4.5 bar) - £352.50
вернемся к теме. поузнавал я у знающих. сказли следующее:
В зелике поршня идут без колец и пальцев. пальцы либо сток либо новые . но лучше новые + кольца. в итоге выидет под 20 все вместе.
дешевле купить американские поршня,которые уже с кольцами и пальцами.
поэтому я задумался. да и Восснер - фирма известная.
в пятницу буду смотреть и заказывать
Bootlegger
про кольца тебе из Зелика написали, 2800. пальцы у меня родные...
Trekzx
Макс, так что в итоге с твоим мотором?
да в курсе.
я так подумал, разница невелика.... хз... у восснера хоть имя есть и опыт продаж конкретно на корсу.
...думаю еще....
в пятницу буду разбирать.
надеюсь не так как тут
aknotRM
Парни последний вопрос! Точнее к х-максу! Какие признаки того что пришел ппц???
