Шурег
Интеркулер от U-power на Корсу Gsi
264 сообщения в этой теме
Кулер весч)
А чего все остальные пайпинги не переварили? Я так понимаю что все пайпы штатные остались
Кулер весч)
Я разговаривал с Ярославом по этому поводу, он сказал, что для сток турбины шланги менять нет смысла.
Т.е получилось тогда скорее всего очень бюджетно?
Ну все теперь диф и чип, и можно будет упокоится)
Саша, замерься ради интереса:) Думаю 170-175 сил теперь:)
имхо шланги деформируюстя резиновые...
а кулек чот не нравится формой. верхняя часть радиатора имхо работает не на все 100 из-за узкого перехода в приемник радиатора.
ну это я так, разбавить тут компот
18 тыс. Да, остаётся диф, сегодня его очень не хватает! :wink:
А чип уже по весне...
Илюх, надеюсь на 180... :icon_imslow:
Возможно... Но в этом вопросе я доверяю Ярославу на 100%
прикольно вышло! Поздравляю! :respekt:
Этот МАЗовский кулер ставят даже на Кайенны :icon_imslow:
Спасибо Илюха! Куда их только не ставят! :icon_imslow:
Саня красавец!!!
Саня красавец!!!
Спасибо... :ooo:
cool !!!
+1 ждем стенд
18к это чудесно, по сравнению с 30к в среднем по Мск :respekt:
За 30 обычно продается полный кит а не самодельный куллер!
Что плохого в этом кулере?
з.ы. Смешно вы как-то себя ведёте... :wink:
размер имеет значение? )))
имхо 30 не отдал бы точно, 18 тоже на мой вкус дороговато... хотя если хочеться что бы не порадовать себя любимого... )))
с диффом сегодня красота:) А что мешает его купить?
не верю (с) :)
С дифом не тока сегодня красота, а вообще в любую погоду красота)
Есть ризон ставить кулер на сток?? обьясните дураку! :yes:
Что я получаю на стоке от кулера! ну + выхлоп еще грубо говоря!)) :tro:
ну по зиме точно смысла нет..... а летом охлаждение никогда не помешает...
А на ОПС такой же стандартный кулер?!
вроде одинаковые....
Да, на opc и gsi, кулек одинаковый
Ну тогда вообще не понятно, как сняли 192 лошадки!
Прошу прощение что не по теме, в чем тогда разница?!
Все железо одинаковое, разница в программе управления
Почему тогда переживает за возрастание мощности, меняем прогу и вперед!
Был GSI, стал OPS
железо разное..... и блоки тоже некоторые.
у Черная мамба спросите
  • Похожие публикации
    • fenogenov
      Автор: fenogenov
      Собираюсь менять стоковый кулер.
      Варианта в принципе всего 3, ну не считая конечно колхоза с китайщиной, чего я совсем не хочу.
      1. Кортенай, - дорого, проблема с покупкой и доставкой, не факт что лучше чем другие....
      2. У-Повер мазокулер        .... - вроде все ничего... цена под ключ адекват... но качество хромает...  пока не знаю, может кто и убедит взять именно его.
      3. Эво-9 кулер.
      Здесь по эво-9 кулеру - можно пообсуждать тоже.
      Есть ведь и варианты - можно просто сток эво-9 болт он решение - и на 30 % больше чем наш сток. вроде лошадок на 350 должно вполне хватать.
      Но ведь можно взять от эво-9 не сток кулер, а вот например этот...
      http://www.atomic-shop.ru/part/36198-MMINT-LAN-789/
      Кто что скажет по всему выше изложенному ?
      p.s.  Радиатор антифризный я чувствую без вариантов - только Кортенай ?
    • zen777
      Автор: zen777
      Ну вот, наконец-то, установлен интеркулер повышенной производительности )
      Процесс был долгий и непростой.
      1) Для начала я заказал у MikeOff шапку дросселя и трассу до стокового кулька. Просил его также сделать на патрубок под MAP-сенсор, но он, видимо, меня недопонял или просто запамятовал и не сделал таковой. Пришлось делать эту трубку самому. Взял алюминиевую чурку, выпил из нее площадку под МАП, купил трубу 63мм, отвез всё это сварщику аргоном и вуаля, трубка готова.
      2) Был установлен плоский универсальный вентилятор 10" (Китай)) на радиатор кондиционера, иначе куль не встает. Припаял фишку питания к этому вентилятору от б/у стокового вентилятора, подключил, всё работает. Дует в нужном направлении, значит с полярностью угадал.  Был, конечно, вариант разрезать усилитель бампера и обойтись без установки плоского вентика, но этого делать не хотелось.
      3) За основу кулька выбрал Apexi китай с размерами 550х230х65.
      Кулер был переварен по моему чертежу (см. фото) знакомым сварщиком.
      Далее про установку. Для установки потребовалось (пишу в порядке, в котором идет всё от турбины до куля (трасса 51 мм), а потом от куля до дросселя (63 мм):
      а) силикон прямой
      б) трубка Al 7-9мм (отпилил от Al трубки 90 град., всё равно её пилить)
      в) силикон 90 градусов
      г) трубка Al 90 градусов (от которой отпилил 7-9мм) - её еще пришлось пилить и подгонять на подходе к кульку
      д) силикон 90 градусов переходной 51-63мм
      КУЛЕР переваренный с выходом вверх
      е) силикон прямой
      ж) трубка Al 8-10мм (отпилил от той, из которой делал пайпинг под МАП-сенсор)
      з) силикон 90 градусов
      и) самодельный пайпинг под МАП
      к) силикон прямой
      л) кит от MikeOff до самого дросселя
      Прикрутил кулер за его штатные крепления (сверху) к усилителю бампера алюминиевыми пластинами.
      Результат проделанной работы стал заметен сразу, при жестком валилове температура на впуске не поднималась выше 40 градусов это против 70 с лишним, которые были на штатном кульке.
      Турболага, которого я так боялся из-за большого размера кулька, нет! ))
      Вроде всё расписал. Если что, поправьте меня. Будут вопросы, отвечу или подкорректирую текст.
    • zen777
      Автор: zen777
      После прошивки EDS Stage 3 для моего Z20LEL давление турбины поднялось с 1.0 до 1.4, что пагубно сказалось на штатном интеркулере. По рекомендации EDS-Motorsport под фазу 3 надо было устанавливать кулёк фирмы EDS (то есть любой полностью металлический куль без пластиковых деталей). Почему? Смотрите фото и всё будет понятно.
      Куль просто порвало. Но он был мною починен посредством склеивания осколков эпоксидной смолой и укреплением корпуса стекловолокном, пропитанным, этой же смолой.
      Пока на машину не установил ибо сейчас она в сервисе на покраске бампера, решетки и капота. )
      Давить в пол на этом кульке более не собираюсь и после прихода шапки дросселя и трубы до шапки от MikeOff будет установлен полностью металлический кулёк )) ибо ну его нафиг этот штатный.
    • x-maks
      Автор: x-maks
      сегодня все-таки поставил выигранный в аукционе за 4700 даунпайп. англиццкий. качество однозначно не ЕДС.швы так себе, да и встал он впритык.но все норм и не сечет.
      когда откручивал шпильки нижнего фланца- ВСЕ обломались... не помогла ни смазка ни прогрев преката.
      так же отломалась шпилька самого хомута верхнего. нашел замену в соседнем магазине.еле выкрутил из хомута огрызок шпильки при помощи работающего неподалеку от эстакады автосервиса и сварочного аппарата.
      с пайпом шли фиттинги нижнего фланца и прокладка.
      напомню,что первый пайп был продан по определенным причинам. этот- второй.
