Шурег
Интеркулер от U-power на Корсу Gsi
Шурег
Звони )))))))
Ок.
Саша,
а когда будешь мериться?:) я бы тоже подъехал, надел колеса и померился))
Как только по чипу вопрос решится...
Блин, букс это конечно сильно... там такие ролики и лс не 400 же, что бы проворачивать. И еще они машину когда привязывают, натяжители слегка прижимают машину к роликам. имхо букса не может быть. Нужно у Брига спросить, возможно ли такое.
Я с Алексеем пообщаюсь по этому вопросу. Сам при замере не присутствовал, всё проболтал по телефону... :rolleyes:
Илюх, может тогда всем троим в один день замерятся, колеса привезу, может еще скидку сделают)))
А то я давно хочу, но все никак не соберусь
А чо, весело будет!!! :yes:
Bootlegger
у меня зима нешип, 6 поршней в них помещается....можно их перекидывать...
я ЗА совместный замер.... :)
Шурег
Машина в процессе настройки, результаты выложу в понедельник.
Babanin
Алтехно шьет?
Ага
А я все знаю. Результат веригуд! :icon_imslow: Видел...
gsiщики халявшики пипец! со 150 сил на так 215-220 сил тока чипом.... ууухх... :icon_imslow:
Шурег
Алтехно шьет?
Да. :wink:
Я тоже всё знаю... :wink: Просто решил сразу графики выложить! :rolleyes:
з.ы. Ну везде предводитель отметился! :by:
JohnDoe
Саш, я замерялся на летней до установки и после установки кулера. Причем на одном
стенде, примерно в одинаковую погоду.
Сток 218 сил, с кулером 232 силы.
А, забыл - я еще выхлоп установил с кулером у Ярика (U-power). Так что приход 14 сил на штатной прошивке от кулера и выхлопа одновременно.
Вот думаю, откуда на маленьком моторе Корсы, как говорят, берутся дополнительные 30-40 сил после замены интеркулера и выхлопа, если на большом моторе - всего 14?
Satarial
Даешь графики:) и момента сколько?:)
кто говорит? все кто делали замеры до и после видят прибавку в 15-25 сил.
JohnDoe
Я же написал, что знаю с чужих слов.
JohnDoe
И 15, а тем более 25, для мотора 1.6 выглядят тоже не особо правдиво, если на моторе 2.5 получили всего 14.
Или каким-то чудом холодильник у Корсы морозит значительно лучше, чем у Мондео, чтобы плотность воздуха перед впускными клапанами у Корсы получилась значительно больше. Больше плотность воздуха - больше кислорода для протекания реакции окисления топлива. Тот же смысл, что и у турбонаддува, только вид сбоку. Соответственно, в 2.5 можно впихнуть больше воздуха, чем в 1.6, и приход от интеркулера должен быть больше в абсолютном выражении. Вот и вся моя теория.
217 вроде
Satarial
У сток корсы рабочее давление наддува - 1.1 - плотность должна быть выше мондео. И приход в силах у корсы в основном от выхлопа.
217 вроде
а момент? момент главное:))
Шурег
Вот блин нетерпеливые... :icon_imslow:
JohnDoe
Если давление у Корсы выше при одинаковой с Мондео температуре, то - да, плотность тоже будет выше, однозначно. Ну, я уже понял, что в уме не накалькулируешь... Просто обратил внимание на несоответствие в приходе от одинаковых, вроде бы, изменений.
Изменено пользователем f1y0rdie
дада точно нужен
Шурег
Что это такое??? :rolleyes:
JohnDoe
Может быть просто выкладывать, у кого какая максимальная скорость на каком-нибудь всем известном очень длинном отрезке? Тогда не будет особой разницы, у кого машина облегченная, или у кого резина с шипами или без, а будет значить только максимальная мощность. Главное, чтобы встречного-попутного ветра сильного не было. У меня на стоке по GPS 226 км в одном и том же месте показывало что в одну сторону, что в другую. Максимум был 229.3, а в обратную 228, но я не знаю, менялось ли это так удачно направление ветра оба раза.
JohnDoe
что за бред?
не проще встретиться и сравнить живые машины и снять видео? Потом обсудить моды и результат.
Почему бред? Встречаться-то как раз при этом не обязательно.
А при параллельном "дрисканьи" скорее ускорение учитывается, а оно от большего количества вводных зависит, а не только от двигателя. Я так понял, что показатели двигателя как раз всех интересовали - максимальная мощность в первую очередь.
Satarial
Максимальная мощность не интересна обычно:) Она доступна на 6200 оборотов:) Важен диапазон момента и мощности. Ездой на максималку это никак не замеришь.
Да и зная Шурика - ему езда по прямой совсем не интересна, думаю он заказал чип с широким диапазоном момента с плавным набором:)
Шурег
Ну так то да... :wink:
Satarial
График давай! :)
JohnDoe
зачем на МАКСИМАЛКУ? можно спокойно с 3ей, потом с 4ой... и все будет ясно.
ну не хотите, ваше право!) я свой чип сразу затестил на Кивухе... :icon_imslow:
А в чем вопрос? Мощнее ли чипованная GSi стоковой OPC? Ну, если больше никого не найдется, можете меня позвать. Только у моего ведерка уже поршень в четвертом цилиндре менялся. Может быть, после ремонта уже не едет так, как раньше... Может быть, после заезда опять чего-нибудь прогорит. Скорее поставлю ковку...
SLeSar
я бы заодно сравнил бы со своей GSI где просто ломом каты выбиты.
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      ЛЕВАЯ СТОРОНА:
      Всё! Подключаемся к турбине:
      И к дросселю:
      Наслаждаемся результатом.
      Несколько полезных советов:
    • fenogenov
      От fenogenov
      Собираюсь менять стоковый кулер.
      Варианта в принципе всего 3, ну не считая конечно колхоза с китайщиной, чего я совсем не хочу.
      1. Кортенай, - дорого, проблема с покупкой и доставкой, не факт что лучше чем другие....
      2. У-Повер мазокулер        .... - вроде все ничего... цена под ключ адекват... но качество хромает...  пока не знаю, может кто и убедит взять именно его.
      3. Эво-9 кулер.
      Здесь по эво-9 кулеру - можно пообсуждать тоже.
      Есть ведь и варианты - можно просто сток эво-9 болт он решение - и на 30 % больше чем наш сток. вроде лошадок на 350 должно вполне хватать.
      Но ведь можно взять от эво-9 не сток кулер, а вот например этот...
      http://www.atomic-shop.ru/part/36198-MMINT-LAN-789/
      Кто что скажет по всему выше изложенному ?
      p.s.  Радиатор антифризный я чувствую без вариантов - только Кортенай ?
    • zen777
      От zen777
      Ну вот, наконец-то, установлен интеркулер повышенной производительности )
      Процесс был долгий и непростой.
      1) Для начала я заказал у MikeOff шапку дросселя и трассу до стокового кулька. Просил его также сделать на патрубок под MAP-сенсор, но он, видимо, меня недопонял или просто запамятовал и не сделал таковой. Пришлось делать эту трубку самому. Взял алюминиевую чурку, выпил из нее площадку под МАП, купил трубу 63мм, отвез всё это сварщику аргоном и вуаля, трубка готова.
      2) Был установлен плоский универсальный вентилятор 10" (Китай)) на радиатор кондиционера, иначе куль не встает. Припаял фишку питания к этому вентилятору от б/у стокового вентилятора, подключил, всё работает. Дует в нужном направлении, значит с полярностью угадал.  Был, конечно, вариант разрезать усилитель бампера и обойтись без установки плоского вентика, но этого делать не хотелось.
      3) За основу кулька выбрал Apexi китай с размерами 550х230х65.
      Кулер был переварен по моему чертежу (см. фото) знакомым сварщиком.
      Далее про установку. Для установки потребовалось (пишу в порядке, в котором идет всё от турбины до куля (трасса 51 мм), а потом от куля до дросселя (63 мм):
      а) силикон прямой
      б) трубка Al 7-9мм (отпилил от Al трубки 90 град., всё равно её пилить)
      в) силикон 90 градусов
      г) трубка Al 90 градусов (от которой отпилил 7-9мм) - её еще пришлось пилить и подгонять на подходе к кульку
      д) силикон 90 градусов переходной 51-63мм
      КУЛЕР переваренный с выходом вверх
      е) силикон прямой
      ж) трубка Al 8-10мм (отпилил от той, из которой делал пайпинг под МАП-сенсор)
      з) силикон 90 градусов
      и) самодельный пайпинг под МАП
      к) силикон прямой
      л) кит от MikeOff до самого дросселя
      Прикрутил кулер за его штатные крепления (сверху) к усилителю бампера алюминиевыми пластинами.
      Результат проделанной работы стал заметен сразу, при жестком валилове температура на впуске не поднималась выше 40 градусов это против 70 с лишним, которые были на штатном кульке.
      Турболага, которого я так боялся из-за большого размера кулька, нет! ))
      Вроде всё расписал. Если что, поправьте меня. Будут вопросы, отвечу или подкорректирую текст.
    • zen777
      От zen777
      После прошивки EDS Stage 3 для моего Z20LEL давление турбины поднялось с 1.0 до 1.4, что пагубно сказалось на штатном интеркулере. По рекомендации EDS-Motorsport под фазу 3 надо было устанавливать кулёк фирмы EDS (то есть любой полностью металлический куль без пластиковых деталей). Почему? Смотрите фото и всё будет понятно.
      Куль просто порвало. Но он был мною починен посредством склеивания осколков эпоксидной смолой и укреплением корпуса стекловолокном, пропитанным, этой же смолой.
      Пока на машину не установил ибо сейчас она в сервисе на покраске бампера, решетки и капота. )
      Давить в пол на этом кульке более не собираюсь и после прихода шапки дросселя и трубы до шапки от MikeOff будет установлен полностью металлический кулёк )) ибо ну его нафиг этот штатный.
    • x-maks
      От x-maks
      сегодня все-таки поставил выигранный в аукционе за 4700 даунпайп. англиццкий. качество однозначно не ЕДС.швы так себе, да и встал он впритык.но все норм и не сечет.
      когда откручивал шпильки нижнего фланца- ВСЕ обломались... не помогла ни смазка ни прогрев преката.
      так же отломалась шпилька самого хомута верхнего. нашел замену в соседнем магазине.еле выкрутил из хомута огрызок шпильки при помощи работающего неподалеку от эстакады автосервиса и сварочного аппарата.
      с пайпом шли фиттинги нижнего фланца и прокладка.
      напомню,что первый пайп был продан по определенным причинам. этот- второй.
