scratch
Адски троит после 98 Лукойла.
scratch
UP. Доехал до дома. На холодную вообще тупок нет.. После прогрева и далее в прогрессии увеличивается троение это. Свеча?
возможно. Чего гадать. Бегом на диагноз.
scratch
в пятницу поеду...
БОДРЫЙ ФЕЙ
имеется в виду, что если бы катушка сдохла - она бы троила всегда и везде..
Хрена, у меня она тупо отказалась заводиться и пол торпеды в значках страшных было, уехал к дилеру на эвакуаторе для гарантийной замены.
дядя Петя
... было тож такое ---- планово поменял свечи(причем купил в запас 2 компл у официалов), проехал 2-3 тыщи и, после очередной заправки началась такая же пидерсия... в а/с говорили : катушки, провода, бенз... итд, а я тупо твердил -- проверьте свечи(еле уговорил).... сняли, посмотрели -- у одной свечи изолятор прокручивался и болтался относительно мет корпуса(так потом по одной и сдохли) .... поэтому при тряске то был контакт, то нет ..... свечи DENSO(попалась такая партия иль левые наглухо).... щас NGK и всё ок :respekt: ..... удачи !
РС.... я так понимаю, что прогорел электрод внутри свечи от своей уникальной левизны и нашего бензина :icon_imslow: ... кстати, если крутить за изолятор, то изменялся зазор --- а это уже мой патент... надо BOSH продать..... :icon_imslow: :icon_imslow:
scratch
ошибки Р0300 и Р0304. скорее всего свечи и промывка..
дядя Петя
.... если ты имеешь ввиду масло-промывайку, то это не есть гуд.... многие моторы к этому плохо относятся.... не знаю как ваш М6....
РС... а свечи поменяй --- хуже не будет !!!
scratch
нене, промывку инжектора)
scratch
промыли инжектор, поменяли свечи.... не помогло, трабл в катушке, нет ли у кого нидь лишней катушки? :facepalm:
Клаусу в личку или Колду стукни.
scratch
Спасибо за катушку Клаузу.
Поменяли. Та же херь и теперь ошибка 0303 и 0300...:(
scratch
Т.е. теперь пропуск в 3 цилиндре и во всех.. втф?
меняй катушку на 3ем.
проверь свечи.
scratch
Свечи новье... что то слабо верится, что это катушка
Свечи какие?
Ваня. Набери
scratch
надеюсь, что на этот раз попаду к Саше в АБС... 6 января теперь только :(
кстати, задумался, а не форсунка ли это.. До Лукойла ехал на пустом баке, лампочка моргала :kopfkratz:
а не 4й ли это поршень? эндоскопом бы посмотреть прогар
scratch
Теперь 303 ошибка. Это 3й поршень соответственно... кстати, при движении иногда чек мигать начинает
Да там сразу бы видно было. Выхлоп чистый. Проблема в зажигании.
scratch
был на диагностике... либо катушка 3 цилиндра, что мало вероятно, либо цепи..
сейчас ехал домой, завел на холодную, колбасить ее стало еще сильнее и часто мигает чек... еле доехал, заглушил.. больше трогать не буду... вот так :facepalm::666:
Все. Это звиздец. Больше не заводи. Эвакуатор и в АБС.
scratch
дык написал, что больше машину не трогаю... тебе наберу 8 по поводу запчастей.
ок
