Возвращаем Инсигнии ... НА МОДЕРАЦИИ
Саркис
Уж очень интересно узнать
ща доедут до дома будут фоты и разъснялки...
Ща все будет
DanMan
Есть! ждем фото замеров от Андрея.....
irkli
А долго ждать, интересно блин!
зря клему не скидывали...
Пофигу. Она адаптировалась после 3 смачных пинков, я жопой это почувствовал :icon_imslow: Не всегда ресетить надо. Ошибок не было. Ничего ей не мешало.
DanMan какие ощущения???
DanMan
По ощущениям едет лучше, особенно, нравится разгон с места, уже в Химках пробовал со светофоров на ручном режиме.....но опять же сейчас валит снег,она подбуксовывает при тапке в пол.... по сухому думаю будет еще интересней!!!
ждем весны и вектру сток))))
Андрюх надо Би после приезда так же сделать, оч интересно...
2тонны это канечно жесть + полный бак + 180 кг Вас... :facepalm:
киньте ссыль на вкср онлайн, где они там возмущались... Кто-то выкладывал ссылку или говорил. Я не нашел :1:
Мы специально.
они вон чо про 400 сил пишут...
:facepalm:
Mine is circa 400bhp. Forge Intercooler, Full Turbo back Miltek Exhaust, Performance Filter, Thorney (Superchips) Mapping, Eibach Springs (30mm drop), Irmscher Grill (better air flow), Fast Road Geometry Set Up, Uprated Brakes. Prob forgot something as it's been done a while now. Will be selling soon so no more Mods planned.
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?156590-Insignia-VXR-stage-3-stats
DanMan
Мы специально.
Если минус Андрей и сухой асфальт, она легко поедет заявленные 6.6!
Он классно поддакивать на переключениях стала в режиме OPC
при переключении прам кричит "Да-да-дАААААа"
Толкает под жопу.
В обычном режиме нет.
Кстати разница 0-200 будет еще существеннее, чем 100-200.
Убрали рубероид из фильтра воздушного :icon_imslow:
Скажи лучше как результат.
и сколько 2 сек разницы метров?
Надо чтоб Вадик прикинул что как и сколько...
Ты не веришь что ли? :icon_imslow:
Верю.
Серьезно.
Эти 2 тонны реально оголтело поехали.
Не все Чипы на некоторых авто прибавляют 2 секунды в разгоне 100-200, поэтому для операции, по уборке рубероида - результат оголтелый ппц. А на некоторых и Чипы-Выпуски-Впуски такого эффекта не дают.
Хвали меня пуПсЕг, хвали :icon_imslow:
Рейслоджик по сараю кидали друг другу что ли? о_О
Да! Зачем палишь? :facepalm:
:i48: Спасибо Андрей, я думал, у тебя есть чувство юмора. :icon_imslow:
Ну канечно 19,1 не назвать оготелкой, но прирост существенный...
А зачем какие то данные?
    • Redl1ne
      От Redl1ne
      Всем привет!
      Двигатель 2.5 л. , 192 л.с.
      Цвет белый перламутр .
      Гарантия до 27.12.2017г.
      На
      Insignia OPC
      год 2013 +
      Минимум год гарантии.
      Пробег до 40000 км.
      Автомат.
      Седан \ хетч \ вагон.
    • x-maks
      От x-maks
      сегодня буду мутить.
      на последней фото - не реклама.
      это наклейка
    • x-maks
      От x-maks
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
