Возвращаем Инсигнии ... НА МОДЕРАЦИИ
Есть раздел форсаж.
Тоже самое. Не надо плодить все в одну тему. И забрасывать существующие темы данной тематики на форуме.
Бардак.
Закрыл.
    • Redl1ne
      От Redl1ne
      Всем привет!
      Двигатель 2.5 л. , 192 л.с.
      Цвет белый перламутр .
      Гарантия до 27.12.2017г.
      На
      Insignia OPC
      год 2013 +
      Минимум год гарантии.
      Пробег до 40000 км.
      Автомат.
      Седан \ хетч \ вагон.
    • x-maks
      От x-maks
      сегодня буду мутить.
      на последней фото - не реклама.
      это наклейка
    • x-maks
      От x-maks
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
