Возвращаем Инсигнии ... НА МОДЕРАЦИИ
Пик ближе к 4000 - 1 бар
А с 2,0Т прокатит такое или только версия ОРС?
Хз
Кастян
Хз
Иииии?
Иииии?
Я не спец по 2 турбо моторам :wink:
DanMan
Померили давляк. На отсечке 0.8+ вместо 0.5 у вектры :icon_imslow:
ща посмотрим через ОБД, если покажет эти параметры....для полной точности :rolleyes:
Дэн. Сними телефоном видео плиз 100 - 200 в режиме D с кнопкой OPC. Можно только циферблат электронный со скоростью.
DanMan
Андрей, попробую после работы, если будет поток не сильный....
DrMemfis
Ты решил мерить с помощью своих видеомонтажных программ? По хронометражу?
:i48::facepalm:
103_cold
Если в пятницу снега не будет, подъеду. У меня почти сток Вектра на АКПП.
mczotta
Обкатку ждать не надо. Все в пределах заводских значений.
Можно сворганить инструкцию ( отчет ) ближе к весне. Нам все равно нужна еще машина для опыта на МТ Седан.
а пораньше никак? :666: на след недели должен забрать из салона - хочется сразу же пошаманить.
PS все таки не понимаю - как это джиэм или кто там каким то макаром, который можно, я так понимаю, убрать в уличных условиях, скомуниздили 11 % сил (если перевести только на налоговые деньги - это для спб - порядка 5 тыщ рублей в год) ?! Это же то же самое, что на вазе закрутили бы винты количества и качества до упора, чисто оставить только чтобы машина не заглохла
а это твой вес из птс? у меня по птс масса без нагрузки 1983....а колеса какие?
я думаю подтянется, главное чтобы,как вчера не было снега...
универсал на мт 1959 кг и разрешенная 2495
а пораньше никак? на след недели должен забрать из салона - хочется сразу же пошаманить.
Приезжай. Заодно обкатаешь. Зато уедешь с полным пониманием, что все ок. Обещаю найти время.
Так как на тазу почти и сделали.
DrMemfis
:i48::facepalm:
Поясни,я просто не понял реально
Ну чего? Кто завтра едет на тесты?
Димон688
Если что Г-Тек будет.
103_cold
Я планирую
мож лучше в 4 утра ... :facepalm:
mczotta
Приезжай. Заодно обкатаешь. Зато уедешь с полным пониманием, что все ок. Обещаю найти время .
Заманчивое предложение-но вырваться из семьи нереально тяжело
DanMan
Я планирую, если завтра жив буду после тренировки , т.к жесткие спарринги сейчас))
103_cold
Что за спорт, бокс что ли?
DanMan
Ага,только тайский.
У меня рэйслоджик есть :facepalm:
Так ты и так не спишь.
irkli
Ну что, кто готов проехать 4 летнего подубитого японца.??? :tro:
Я
irkli
Да что с тобой гоняться, тебя уже весь FX-клуб проехал :tro: )) жду инсигнии орс с супер тюненгом....!!!!
Ты приедешь?
:666:
    • Redl1ne
      От Redl1ne
      Всем привет!
      Двигатель 2.5 л. , 192 л.с.
      Цвет белый перламутр .
      Гарантия до 27.12.2017г.
      На
      Insignia OPC
      год 2013 +
      Минимум год гарантии.
      Пробег до 40000 км.
      Автомат.
      Седан \ хетч \ вагон.
    • x-maks
      От x-maks
      сегодня буду мутить.
      на последней фото - не реклама.
      это наклейка
    • x-maks
      От x-maks
    • cLauzz
      От cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      13. Вытаскиваем актуатор.
      17. Закручиваем актуатор.
      усе.
      2 человека в салоне
      До
      После
