Vatokat
Ошибка 1410d
6 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток!!
будьте так любезны объясните с чем связаны эта ошибка????
1410d
Клапан продувки адсорбера.
При этом она у тебя должна периодически как правило после заправки не заводиться.
заправлялся уже после того как начал гореть чек,завелась без проблем))
и ещё что такое адсорбер и где он находится!?
Адсорбер собирает пары топлива и отправляет их на утилизацию в мотор.
Не затягивай, а то может и не завестись, в защиту встанет и всё.
огромное спасибо за ответ и совет!!!!!!!!!!!!!
Я так понял помогла замена адсорбера, а то тоже выскочила 1410d? если да, то какова цена вопроса?
  • Похожие публикации
    • msmirnov
      Автор: msmirnov
    • Миха М.
      Автор: Миха М.
      Добрый вечер.
      Машину заглушил, через минуту стал заводить, нажимаю на кнопку запуска двигателя и никакой реакции. Зажигание не включается вообще - приборка горит, но так, как если только что открыл дверь и сел в машину.
      Никаких значков на панели не загорается, она просто через положенное ей при невключении зажигания время тухнет.
      Батарейка в ключе новая, на защиту ставится и снимается как с кнопки на двери, так и с ключа.
      Как будто от кнопки запуска двигателя контакт отошел, но тогда как бы я ей двигатель заглушил?
      Кто что может подсказать?
    • x-maks
      Автор: x-maks
      Чтение кодов OBD-II:
      Первая позиция:
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Обозначения кодов DTC
      P0171 Смесь бедная (bank 1)
      P0172 Смесь богатая (bank 1)
      P0174 Смесь бедная (bank 2)
      P0175 Смесь богатая (bank 2)
      P0217 Перегрев двигателя
      P0218 Перегрев трансмиссии
      P0234 Перегрузка двигателя
      P0785 Неисправность соленоида
      P0789 Неисправность соленоида
      P1133 Датчик 1 HO2S
      P1350 Bypass Line Monitor
      AFC – Расходомер воздуха
      CAN - Контроллер
      CO – монооксид углерода
      DTC – Код неисправности
      HC - углеводород
      HEI - зажигание
      MAF – расход воздуха
      NOx – оксид азота
      O2 - кислород
      OBD - диагностика
      PCV - Картер
      PTC – Код неисправности
      RPM – об/мин
      Scan Tool - сканнер
      VAC - вакуум
      VSS – датчик скорости
    • driver
      Автор: driver
      Сездил на диагностику,т.к. загорелся чек.Диагностика показала ошибку P0090 Давление топлива не согласуется с управлением топливным насосом.Кто сталкивался с таким?что именно менять?бензонасос или датчик,кот стоит на рампе?
