long tongue
Сочится из под клапанной крышки
Sonik
superhero860, ну 100рэ то не оч ощутимая сумма) Я вот и заказываю сразу все что нужно и за один раз забираю когда по пути по работе и все, по этому мне не напряжно, а так конечно кому как удобно..
Изменено пользователем Sonik
повваливаешь мальца и вонь горелого масла весь салон окутывает.
Может, всё же запах жжёной резины?
hwarang
У меня точно так же,вообще давило по всем периметру клапанной крышки,поменял прокладку стало лучше,но валит конкретно из за патрубка картерных газов,хомут тоже менял и затягивал,напрягает конкретно,еще давит из под крышки залива масла,ее тоже менял но не оригинал,возможно прокладка галимая.
Alexandr_SV
При замене прокладки клапанной крышки ( 5607883 ), надо-ли промазывать её герметиком ( 15 03 298 ) ??
Прокладку заливной крышки уже заказал.
long tongue
При замене прокладки клапанной крышки (5607883 ), надо-ли промазывать её герметиком (15 03 298 ) ??
герметиком надо промазывать полюбому.
XiTbI4
кто сказал?
Я уже не помню мазали мне или нет,но из под прокладки давит ппц,а поменяли прокладку 7 тысяч назад
Аrtur
та же беда ))) потихоньку давит масло из под клапанной крышки ))))
Alexandr_SV
Давит - надо менять, вопрос надо-ли при этом герметиком промазывать?
Есть ли у кого опыт замены прокладки без герметика, каковы результаты?
XiTbI4
Alexandr_SV,
насколько помню мне ставили без-результат печальный-даже очень за 6500км ушло только через прокладку грамм 150+мотор мыть надо
Alexandr_SV
Значит буду промазывать, главное без фанатизма, чтоб в двигатель герметик не выдавливало когда затягиваешь?
А может ли из под крышки усиленно давить, из-за того что я уровень масла держу под максимум?
long tongue
герметик не поможет.........мне меняли 3 раза прокладку продолжает сочиться, если веденая крышка, то бесполезно.
Видать это частая проблема(((
Alexandr_SV
А ты масло на каком уровне держишь?
короче надо менять прокладку (с герметиком), и если не поможет, то значит дело в крышке. А тут уж либо менять крышку около 8тыр. либо забить!
long tongue
ма
я всегда на середине стараюсь...........до верхней риске стараюсь не доводить. И что бы меньше минимума тоже))))))) ну как бэээ как и все))))
Аrtur
у меня масло давит так что я когда трогаюсь подо мной всегда остаются капли масла на снегу .... если машина работала минут 10-20 на холостых (((((
long tongue
ну это уже беда.......да и врятли так сочится из под клапанной крышки, скорее всего проблема кроится ниже......может с трубки обратки или поддона????
leon_mar
чтобы капало на снег с верху должно реально течь ручьем, так что езжай быстрее на подмник - это течет снизу
Rik
Странно. Залил другое масло, перестало сочиться :shok:
leon_mar
у меня перестало хлестать после замены масла, связано это с тем что под конец своей жизни масло становиться менее вязким и лучше минует сальники и прокладки, наверное.
Аrtur
жду прокладки что бы сразу заехать на ремонт .... странно то что масло покапывает но расхода нет никакого уже 800км и уровень на одном месте по щупу :facepalm:
замеряю каждый день ...
XiTbI4
может с коробки капает?хотя с чего бы.
да и 800км малое расстояние что заметить расход масла если оно не льется оттуда конечно
b3-forever
да и 800км малое расстояние что заметить расход масла если оно не льется оттуда конечноку
Может капать через сальники приводов
Feym
Воспользовался поиском, но отдельный темы по этому вопросу не нашел, хотя для многих походу она и так известная :icon_imslow:
Вчера ездил в сервис с вопросом по шаровой (устала, стояла еще на заклепках, заменили), заодно мастер глянул моторку, а снизу выяснилось, что немного обсикался слив масла с турбины, которую там же и снимали/ставили с заменой прокладок года пол назад.. Поменяли снова прокладки трубки.
Но вопрос не об этом - заметили, что потеет клапанная крышка справа с торца, как я понял проблема широкоизвестная, но какаие варианты исправления есть и в какой последовательности? До меня относительно недавно меняли мск, вроде даже отдельно прокладку клапанной меняли. Уровень масла максимум.
Изменено пользователем Feym
  • Downvote 3
AceHart
В многочисленных темах, где упоминался твой вопрос , есть множество действенных ответов.
