yuravlk
Ошибки p0130 - p0136. (лямбда)
я не знаю,сам пытаюсь разобраться.не пойму,что такое 8AN,6AN?
AN-4 - 5.56mm
AN-6 - 8.75mm
AN-8 - 11.12mm
AN-10- 14.32mm
AN-12- 17.33mm
AN-16 - 22.20mm
AN-20- 28.55mm
диаметр шланга
фуфел это, красивая баночка под капотом. :facepalm:
у меня такой лежит могу подарить.
значит,буду мастерить предыдущий :yes:
hwarang
Теперь появляется только вот эта ошибка
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2) B-013
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
hwarang, Олеж,2-ую лямбду на замену
hwarang
Я ее месяц тому поменял.
Олеж,на диагностику работоспособности тогда.может брак?
hwarang
5 сентября будит месяц как брал на екзист, производитель БОШ, может по гарантии поменяют?
проводку посмотри к лямбде.может где провод повредил?
hwarang
У меня провод скручен и лямбда по капотом спрятана.
у тебя 2-ая лямбда не отключена программно?
hwarang
не полностью.
tejas
Вот и я не могу свою погасить, замена ламды не дало эффекта. поездил 2 недели и вылетел чек ( ошибку после замены не сбрасывал, просто скинул чек)
вылетает обычно когда овощу. куда смотреть к кому ехать? :)
Может Чек просто напоминает что ошибка висит ?:)) ибо до замены сбрасывал тоже гдето через неделю-две выскочил опять чек
Изменено пользователем tejas
крылатские холмы,14,сервис"бомба",Саша kuchka
tejas
мб офф топ , но , после исправление неисправности (например лямбды) ошибки и чеки должны сами исчезать или всетаки только через комп ?
после 30 запусков чек перед запуском тухнет,но в памяти ошибка будет,сама не удалиться
dr_Mitrich
Вот вы блин раздули...
Лямбда-регулирование стоит на трех слонах и одном ослике. Слоны:
- правильно налить бенз, столько сколько надо
- правильно измерить воздух
- правильно измерить смесь
Ослик он бегает кругами вокруг слонов и везде гадит - это герметичность впуска и выпуска.
Ошибки по лямбдам как правило не говорят о дохлых лямбдах! Менять лямбды по ошибкам нельзя! Ослик гадит везде и представьте что это очень быстрый ослик и его никто не палит ))) о нем нужно просто помнить всегда, что он есть. Потому что Лямбда на самом деле не видит смесь, а только кол-во воздуха в смеси. Например, когда сдувает вспышку со свечи из-за большого зазора - увидите по ШДК смесь около 16 при бусте 1,2 например и дикую вибрацию, и ааааааа!!!! Детон!!!! Менять насос, форсунки, регулятор, а скорее всего и поршни с шатунами ))) а это просто несгоревшая смесь до лямбды долетела. Чтобы приговорить лямбду - нужно видеть сигнал, форму, амплитуду, на холостом и на зафиксированный оборотах 2500. На днях приговорил две лямбды на машине 2001 года, 240 ткм пробега, они были дохлые по всем статьям!!!! Но ошибка регулирования была не по ним, был подсос по прокладке коллектора, а может рхх закис и на холостом нет проблемы. Т.е. даже на дохлых лямбдах машина ездила и можно было не менять ))) а уж бегать менять их по каждой ошибке - ваще не вариант.
  • Like 1
  • Upvote 6
Intrila
Была ошибка 070 год назад. Саша kuchka приговорил лямбду. Поменяли и до сегодняшнего дня ездил ок. Сейчас опять она и опять те же симптомы. Откаты на даже самом малом бусте.
Оп-ком тримы видит?
Оп-ком тримы видит?
Видит
Intrila
Видит
Значит они в порядке.
Предполагаю мертвый расходомер или лямбду.
Intrila, расходомер можешь сам проверить. В факе скидывал инструкцию по проверке
Intrila
Не силен в электрике. Имхо Проще поменять на заведомо рабочий и снять логи.
tejas
р0135 вылечил заменой мск
уже 3 недели нету ошибки
