boikot
При резком разгоне педаль тормоза встает колом
10 сообщений в этой теме
Помогите советом. Если при резком разгоне сразу нажимаю на педаль тормоза то не срабатывает вакуумный усилитель и педаль тормоза встает колом, через пару секунд все в порядке, при спокойном движении никаких проблем с тормозами нет. Началось это после замены цепей ГРМ. На сервисе проверили вакуумный усилитель - с ним все в порядке, других предположений у них нет.
Может есть мысли где искать проблему? А то так ездить страшновато.
ХМ, подобная ситуация была на другой машине, проблему решили заменив главный торм.цилиндр))))))
Хотя в любом случае нужна диагностика!!!
тормозуху когда менял?
Причем тут главный и тормозуха?
проверь обратный клапан на ваккумник скорей всего дело в нем. на атмо моторах стоит в клапанной крышке. мы вырезали и ставили с ваза.
Тормозную жидкость поменял, от этого не зависит, обратный клапан тоже поменяли, хотя когда его снимали не могли отсоединить от вакуумной трубки и высверливали. Може стружка куда то попала...?
у тебя машина шитая? стоит байпас или блоу?
Изменено пользователем xRedBull
машина не шитая, стоит байпас
Причем тут это :facepalm:
Если сцепление выжимается, тормоза тормозят и тд, то с рабочим цилиндром все ок. ИМХО, надо братку глядеть.
ну так что есть решение ?
решения нет, все по прежнему, езжу без резких ускорений...
  • Похожие публикации
    • Саня Sochi 93
      Автор: Саня Sochi 93
      Запилил себе сабвуфер в багажник, корпус 32л в фальш поле. Получилось очень даже ничего. Прошу прощения за качество фото.
      Сабвуфер GLADEN RS-12 FA от MRM AUDIO FIORD FD-4125. На удивление усилка хватает, гейн выставлен на 50%+срез по LPF. Спереди штатные динамики от усилка. Динамики чувствуют себя вполне нормально, гейн выставлен на 20%+срез HPF. Пока обкатываю. Динамики скоро тоже под замену.
      Есть недостатки в работе усилителя. При выключении во всех колонках слышен ПУК! )))
      100% это усилок, он стоял раньше в другой машине с другим магнитофоном и ПУК! там тоже был. Кто знает как убрать этот ПУК?
    • djon21
      Автор: djon21
      короче закис поршень чё делеть кто с этим сталкивался????
      рем комплект задних тормазов астра опц есть????
