ca rt
Как лучше обогреть гараж
23 сообщения в этой теме
Всем привет!!!
Доделывал гараж, еще до Нового года.
Делал гараж сам, стены промазал повторно цементом после рабочих, затем 5 см пенопласт, гипсокартон, потолок пенопласт+гидроизоляция пока еще гипсокартонам не зашивал,пол лаги пенопласт доска петерочка)))))Частично положил теплый линолиум, в гараж поставил на 9 секций масляник, да ворота роль-ставни(ставили рабочие)))))Тепло как бы 0+3, но на улке -15, батареи с тэном я проходил уже, теплый пол дорого.Тут наткнулся на карбоновые или галогеновые обогреватели(в простонародье инфракрасные), потребляет в два раза меньше тока но греет лучше по заверениям производителя!!!
Кто что думает????Размер гаража 6*4!!!До потолка 2,8!!!
нагревает предметы, то что под грелкой тёплое, шаг в сторону и уже холодно.
Купи Газовый балон и к нему пушку, прогреешь весь гараж и потом будешь поддерживать определенную температуру. У меня так гараж отапливается.
Как то с газом опасно))))Хотелось бы максимально безопасно за средние деньги
Найди печку от Икаруса, иль кого еще ... и солярой....
Два комара залетают в ледоввый дворец:
первый: чет холодно
второй: ща надышим
Ничего страшного с газом нет если он погаснет случайно, то клапан перекрывается и газ не подается в пушку так что совсем не опасно. Проверено :wink:
С солярой вариант не прокатит, ввиду того что горючка будет по цене выходить больше чем свет!
Думаю на счет буржуйки))))
1. Пушка выжигает кислород
2. Правилами безопастности это запрещено, сечас хрен где баллон заправишь - недавно проверка была - вре газ-заправки раком поставили за заправку баллонов.
есть электро конвекторы на разную м2 обогрева.... и не дорого.... у мя знакомый дачу 120 м2 греет всю зиму --- у него их штук 6
Как вариант конвекторы!Нужно прикинуть расход квт/час
Воздух он сжигает если постоянно на полную работать будет, то да я не спорю, если делать маленькое пламя то все в поряде, по поводу Балона, заправляю в области без проблем на спец станциях там только болоны заправляют.
+1
А он чего, постоянно теплый должен быть? Я считаю, тк себе строю тоже, отапливать надо только, когда возишься в нем. Прогреть машину, думаю нафиг топить не надо.
+ у него релюха стоит как на масляном радиаторе == сама вкл и выкл.... а на некоторых можно самому задать разбег Темп-р
.... вот, к примеру
http://www.holodilnik.ru/domestic/konvectors/electrolux/ech_ag_1500_ef/
От дизельпушки уже через 5 минут будет очхреново... даже не думай.
То есть при маленьком пламени кислород для горения не нужен? :tro:
Челдон расколится через пол часа нахождения в таком помещении.
Пока склоняюсь к конвектору, у знакомого оказывается на стенах висят 2 штуки, гараж 7*5, по высоте как мой, очень тепло)))
подниму тему...вообщем на конвекторах сижу...купил два...пользую один, за окном -40, а в гараже +12+15...жрет мало, прогревает достаточно быстро...всем рекомендую!!!!
Можно подробнее плз
Для меня актуально ибо отдельно стоящий гараж на 2 машины.
+1
актуально, за лето можно сделать :)
Газом можно быстро прогреть. Если утеплено хорошо, то держаться будет долго температура.
конвекторы фирмы электролюкс...имеют встроенный термостат в функцией регулировки температуры, а также минимальный и максимальный режим...в этих конвекторах используется два фильтра...угольный и еще какой то...типа чистят воздух...имеет функцию подвеса на стену стоимость одного 3000 цена в МСК, брал с одного крупного сайта...напомню гараж утеплен 5 см пенопласт+ГКЛ,потолок пенопласт +пленка+пенофол+листы ПВХ(вроде так называются)...ворота роль ставни, площадь по тех паспорту 28 квадратов высота 2,8...конвектор стоит по середине гаража, практически за всю зиму не выключался...работает отлично, второй так и не вынимался из коробки...для сравнения, в соседнем боксе и зимы не проработал конвектор ТИМБЕРК, тупо сгорел...газ не использую по причине пож.безопастности...так же как и диз. пушки...замечу что тепло отдача конвектора выше прочих масленных инфракрасных и прочих ветерков...
за масленный и инфрокрасный говорю не по наслышке...использовал...ИК можно сказать не греет, деньги на ветер...
Экспериментировал с 2мя видами обогрева инфракрасным и конвектором.
Инфракрасные лучше там где высота потолков большая (>3м) иначе хорошую зону покрытия не получить, да и общий смысл пропадает, греет поверхности (в основном полы и нижнюю часть стен) которые уже греют отдают тепло воздуху помещения. Система сильно инертная и надо держать включенной постоянно что бы получить комфортную температуру. Не любит сквозняков.
Конвектор хорошо перемешивает и греет воздух, поэтому прогревает быстрее и почти весь объем, при большой высоте потолков топим лишнего в этом случае, т.к. весь теплый воздух улетучивается вверх, а внизу остается холодный/охлажденный.
