star_boys
Скрежет и хруст в переднем левом колесе при поворот.
number9
А у меня какой-то стук глуховатый появился, рядом с левым колесом. Но только когда на месте руль крутишь, либо оооочень медлено катишься. Причем в левом крайнем положении руля. Т.е. когда руль доворачиваешь к крайнему положению, стук. Назад крутишь, опять стук. Появилось после проезда трамвайных путей с ямами, как всегда - аккуратно. Диагностика подвески ничего не показала. Рулевая рейка?
Изменено пользователем number9
Шурег
Похоже опорный подшипник чудит...
Babanin
+1 к опорному
а вот похоже мб и нетолько он. пускай стойки стаба еще поторкает
Шурег
Может, но стойки стаба и на прямой тоже слышны.
number9
На прямой и при повороте руля не до крайних положений никаких стуков нет. Речь про опорный подшипник ступицы?
egopop
про опорный подшипник амортизатора
number9
Спасибо!
Mor
Так же скрежещет слава при повороте в обе стороны, потом пропадает. Шрусы обычно в одну второну СТУЧАТ а не скрежещат. -15. Вывесил колесо покрутил все гуд. Фиг знает.
Серйожа
Значит пришла зима ;))) такая же фигня сегодня была -12 ;)))
Gleb686
только сегодня при развороте во дворе, вспоминал эту тему  :tro:
Mor
А делать то чего?) На  сервисе сказали езди так, но это ж глупо, первое ведро с такой проблемой, в -27 ни у кого ничо не хрустело. И шрусы там по 2к были а тут 9).
baget
Та же фигня-хрустит слева. Куда копать?
Капитан_Вчера
скрежетает слева, а не хрустит, хруст эт явно шрус, а здесь как будто что то задевает, но не задевает, может подшипник, но при диагностике не выявляется. Пока забил)
Отогрейте тачки в тепле. А вобще поменять бы смазку внутри. У меня было на сильном морозе порвался пыльник
KENT
Дождитесь тепла просто, у вас там под защитой куча лэпа намерзло скорее всего, вот и скрежетит  :tro:  отбейте тачан под крыльями и проверьте защиту может она где выперла и цепляет!
Gleb686
хотел сегодня заехать на работу, отмыть арки и днище, и попробовать поехать сразу покрутить руля на территории ) но так лень стало, поехал домой, как опробую отпишусь ))
Mor
Да именно скрежет, и только под нагрузкой. Просто вывешенное колесо не шумит, а раз только под нагрузкой это или подшипники или шрус, я так понимаю. Подшипник цел остается шрус), пойду искать модную смазку до -100 и мастеров).
Серйожа
Я уже привык поворачивать стараясь не нажимать газ ;)))) в любой поворот без хруста вхожу
Dym
По ходу тоже придется поворачивать переучиваться ))
ШРУСы смотрели, новорят целые, пыльники не повреждены. Хруст только слева
Изменено пользователем Dym
Серйожа
Вот и у меня не нашли...
Gleb686
Я уже почти переучился ) очень редко похрустываю в поворотах )
Ващета все опытные механики не рекомендуют убивать под газом гранаты на вывернутых колесах
Gleb686
ну 1.5-2 тыс оборотов яб не назвал газом )
Dym
Так это при трогании с места. С ходу когда поворачиваешь - гранаты так не убиваются.
