Аrtur
Меняю датчик на давление масла ....
11093042- а это что?
Это не то....90501720- вот сальник масляного насоса, он же- передний сальник...Есть заменители
sanchosp
11093042 - это колечко на болт редукционного клапана.
А сальник колена я покупал когда ремень грм менял, но его не заменил.
Я уж понял....Только тебе оно не нужно, в новом насосе всё есть. Прокладка тоже должна быть
sanchosp
20 минут назад, Doctor48 сказал:
я пока новый не покупаю, завтра разберу, посмотрю чо там.
Новый 22к это слишком.
Если клапан и достанешь, то не уверен в том, что его ещё раз не закусит
sanchosp
На vectra-b с мотором C20SEL точно такой же насос и есть отдельно клапан, пружинка и все остальное. Но в первую очередь если получится конечно надо причину выяснить и устранить
Изменено пользователем sanchosp
Каким- то сложным путём идёшь )))))
06 38 501
CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIF
Клапан стальной, а стенка канала алюминиевая...Увеличение диаметра канала приведёт к перекосу клапана....Я так думаю(с)...Думай сам
sanchosp
завтра буду смотреть что там.
Под цифрой 7 там что то другое. Там шарик, я так понял это клапан от термостата масляного.
7- это оно
4- клапан термостата
sanchosp
на этой фотке он тоже есть, но не совпадают артикулы с поршнем и пружиной
в общем я не понимаю что такое под цифрой 7, на редукционный клапан, по моему, вообще не похоже.
14 минуты назад, sanchosp сказал:
Я думал ты про цифру 12(твоё фото), а ты про 8,9,10....Тогда да
Цифра 7- клапан малого круга..Что в него входит- не знаю
Я думаю, тебе придётся поршень высверливать, чтобы его достать....В общем, дерзай...Удачи
sanchosp
Страшно выглядит, а причина так и непонятна.
Скрытый текст
0fi4Q0fbQ7I.jpg0obQr5Zctt8.jpgOB_hSd56zbU.jpgqIgpyJw4c4E.jpgrm8YQjsMjyo.jpgS9DQpKF_AG8.jpgvZQdDkWr2cU.jpgHrAllKWMmeQ.jpgGc7szeWKb20.jpgfWvCakmraqg.jpg
Сань, всё- таки его перекосило?
Судя по фото, какой то мусор туда попал...В поддоне никаких металлических частиц не было?
С турбой всё нормально?
sanchosp
3 минуты назад, Doctor48 сказал:
похоже что да, перекосило. Сейчас без проблем туда сюда ходит.
Мусора никакого не видел, поддон чистый.
Турбину снимал когда грм менял (10 тыщ назад) все сухо, ничего не отломано, сейчас патрубок скинул с впуска там чисто, даунпайп весь черный, в копоти, так и должно быть? думаю даунпайп тоже скинуть посмотреть как там что.
Новый насос какой ни смотрел дешевле 16 тысяч даже в москве не нашел(еще и ждать 3 недели и неизвестно привезут ли). попробую поискать б/у, от X20XEV.
Какое масло используется? Что- то отложения в насосе нереальные.....Или это результат редких замен
Чёрный даунпайп, обычно, при жоре масла...МСК менял?
sanchosp
18 минут назад, Doctor48 сказал:
Масло было мотюль 8100. Но я на ней проехал всего 10 тыщ, я как купил поменял ремни, жидкости и прочее, и 2500км назад снова масло поменял, щас придется опять  менять. Сейас залью оригинал, а то вдруг не в насосе дело опять придется менять.
Масло жрет, на мск кит поставил не так давно, но жор все равно есть. Трубки тоже переобжал. Компрессия 12 везде была тыщи 3 назад мерил. Кольца думаю маслосьемные.
warms
док, я правильно понимаю что у нас есть еще клапан который масло через маслоохладитель пускает?  а есть  редукционный клапан который давление сбрасывает?
(Саня колено вниз скинул?)
sanchosp
11 минуту назад, warms сказал:
Как я понял на большой фото 4 это термостат.
До колена не дошел, там балансир валы, не хотел их снимать, там еще цепь где то должна быть, Завтра наверно сниму там рядом с ними. Сегодня динамик купил чтобы все по хорошему обратно затягивать.
Только теперь у меня новый вопрос возник, я когда не мог достать думал он заклинил в открытом состоянии, но сейчас разобравшись как он работает, он был в закрытом положении, и максимум что там было это щелка в 1 мм, этого явно недостаточно чтобы насос сам на себя работал, стрелка бы дергалась.
warms
погоди, ты все разобрал без замера давления другим датчиком? когда заводил гидрики стучали?
sanchosp
6 минут назад, warms сказал:
Замер делал, но я крутил недолго, стрелка вообще не дергалась, лежала на 0, затем попробовал достать клапан, не смог и решил что он заклинил, но я теперь понимаю что неправильно представлял себе работу клапана, и не уверен что он был заклинивший и дело было в нем, но что тогда еще может быть. И что за полосы на шестерне. Думаю попробовать собрать все обратно:icon_imslow::facepalm:
warms
меня больше забоины смущают...2, 5 и предпоследняя фотографи.
sanchosp
меня тоже, если была бы только проточка на шестерне я бы либо не парился либо новую шестерню купил, а так это корпус, с ним ничего не сделаешь
15 часов назад, warms сказал:
В 29.03.2016 в 22:26, Doctor48 сказал:
7- это оно
15 часов назад, sanchosp сказал:
Этого достаточно, чтобы не было давления
Балансиры снимай..Не забудь заглушить 2 канала подачи масла
sanchosp
1 час назад, Doctor48 сказал:
Балансиры снимать имеешь ввиду насовсем?
В общем новые сведения, поглуюже в маслоприемнике нашел совсем печальку какую то. Похоже на мск и тарелку, снял валы, компенсаторы, все верхние тарелки на месте
