drozd3105
Нужна m32(z20ler-3.94) или запчасти к ней....
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем! Вообщем выручайте.... Загнал Орла на очередную починку..... и сразу к коробке! Вердикт: вторичные валы на замену(выработка), шестерни(тут все более менее понятно), ведущее зубчатое на замену, еще говорит корпус(тут не очень понятно)...
Вопрос как быть?! Может проще кпп поменять? Кто, что может предложить?
Правда ли, что ведущее подойдет вот это 03 71 290?
Выручайте братцы!!!
купить донора,например от дизеля...или новую коробку...шестеренки все и кольца можно заказать из англии...
какие были симптомы неисправности коробки?
Фень, во сколько дизельная коробка выйдет примерно?
Тем,надо искать в польше. тут укроп больше помочь может. начинка одинаковые кроме ГП.
я как раз думаю над удлиннением своей коробки...
Гудеть начала, на подъемнике подняли раскрутили и офигели! При перегазовке рывки начались, при включении рывки... На коробке, вроде где редуктор выработка хорошая! В итоге, все подшипники, оба вторичных вала, корпус и ведущую на замену! :(( проще коробку найти наверное... На разборах есть смысл искать?
Шестерни все в порядке! Кроме ведущей! P.s. Валы нужны без шестеренок, сами штырьки)))
Изменено пользователем drozd3105
Новая не выгодно, сколько 180? Не вариант.... С разборов бы...
Что такое ГП, кто есть укроп?
есть вариант притащить с ебея бэушку и из двух слепить одну..
это будет очень дорого. надо в беларусь или литву
