Zer0Cool55
возможно диск сцепления + check (help)
Boshin
а что такое диф?(((
Дифференциал!
morki-porki
ппц серьезно, да???(((( а чо по деньгам, если не по гарантии??)
dr_Mitrich
У тебя неправильный настрой. Переключение с первой на вторую на 5500 это штатная эксплуатация автомобиля, тут 100% гарантия должна быть, и на плохой безнин это не списать. По любым отказам обязательно бери письменное заключение экспертизы со словами "очень жаль, прийдется подавать на вас в суд".
morki-porki
В итоге пробит картер коробки((( Не снаружи , а как то изнутри.... Сказалаи , что отфоткали, отправили,ждут ответа, позвонят через три дня(((
Походу надолго((
во-во.. что я и говорил... новый коробас - это писец... надо искатьбу польша литва белка укра
Boshin
Машина овощ, скорее всего будет гарантия, или на астраклубе коробасов как грязи!
va1ter
блин как же так вышло то на таком не большом пробеге да еще и на овоще разорвало картер коробки...чет единичный случай чтоли?
Boshin
Не Пашок, не единичный, просто надо за маслом следить!
morki-porki
За маслом где? Я три недели назад ТО сделал у официалов 30 т. км а до этого делал на 22.5, 15 и 3 т. км... Машине 18 февраля был ровно год.. На гарантии. На ТО три недели назад сказали, что все идеально!!!! За машиной следил, денег ни рубля не экономил...
Boshin
В коробке, поищи на астраклубе, было уже такое из-за отсутствия масла!
morki-porki
Ну оно у меня вытекло, когда пробил походу, но я без него не ездил, я сразу остановился, вышел, смотрю, масло, эвакуатор-оффициалы.
Zer0Cool55
Забрал тачку наконец-то. В конце концов новый вал турбины, полный ремонт + гарантия пол года 13500, работа снять поставить 4 000 , потом ещё и катушки наебнулись это ещё + 3 рубля, повезло у чувака были от турбовой астры пробега 1к, а так новый комплект вроде как 9к. А ну и клапан новый 2к. вот) надеюсь в ближайшее время ничего не произойдёт ни с чем)) хочу просто поездить)
master-blaster
а как определили, что катушки сдохли?
Zer0Cool55
так что движок троил =))) и чек горел) :tro: ну считали ошибки и т.д. и т.п. всё у официалов делал, кроме ремонта турбы
RUSLANJkE
подскажите как вам Luk сцепа? 623 3210 09 на турбу встанет нормально со сток выжимным?
master-blaster
мужики, сцепу новую нужно обкатывать?
master-blaster
подскажите, после замены сцепления, когда снимается подрамник и т.д. нужно делать сход-развал?
А то почему-то руль чутка правее смотрит..
feodosii
мне развал не делали при замене сцепы...но раз руль криво, то проверить стоит, может по подвеске что то не так. при чем не обязательно проблема на передней оси, неровно руль может стоять и из-за заднего развала.
master-blaster
подвеску проверяли-всё супер!
Haffey
на опеле это норм что руль слегка криво, а развал при этом норм. это руль нодо выставлять, я у парня с сервиса спрашивал про это
feodosii
ну вот. заезжаешь на развал. тебе выставляют руль и регулируют развал.
на вольво у меня руль был немного криво из за того, что криворучки развал плохо сделали.
Haffey
прставить ровно руль не очень то легко, можноо вобще испортить в концы, я бе не стал гемороится)
feodosii
не согласен.
если развал в порядке то можно просто сам руль снять и одеть снова.
мне знающий человек снял руль за 5 минут. там самое сложное подушки снять и отключить.
yuravlk
Мне в последний раз без проблем ровно поставили...
Open
Интересовался вопросом. Поставить руль криво практически невозможно. Потом сам смотрел, на руле и вале выбиты насечки.
Сход-развал делал у официалов, сделали отлично. После руль идеально стоит
