mczotta
Уходит антифриз
36 сообщений в этой теме
как уже где то писал - антифриз все уходит и уходит(((
грешу на мороз
грешу на мороз
и что мороз? он замерз чтоли и его меньше стало или что? искать нужно куда он девается. Сколько долил то хоть и за какое время?
ну на морозе все рти хуже держат жидкость,которая в свою очередь становится более текучей
Сначала долил 150 мл, потом долил дилер, не знаю сколько, еще я потом 200 мл. Дилер проверял- ничего не обнаружил
ну это уже окло полу литра получается а то и больше,чот странно как то,как можно не увидеть такие подтеки.
Довольно странно, да, но никаких подтеков под машиной не увидел, защиты нет
ну на самом деле стремная фигня,куда он уходит то тогда,если не наружу,то значит внутрь,а это плохо...Ты не перегревал мотор?
Хм....я за 13к км и 10 месяцев эксплуатации залил мл. 600-800...ищи куда уходит, мучай дилера.
Я на Вектре постоянно доливал, даже возил с собой баночку концентрата. На Инсигнии за 25К - ни разу. Может дилер на ТО долил, не знаю.
нет, двигатель не перегревал.
через километров 500 поеду масло менять - надо мучать дилера, за 1000 км поллитра дофигища конечно,
по такой погоде 500 мл на 1000 км, как показывает практика, не мало, но пока и не криминал. ты проверяешь по реальному уровню в бачку при одних и тех же условиях? оптимальный вариант - полностью прогретый двигтель, после того как его заглушешь, например, приехал на работу, заглушил, перекурил - проверил. если будет и дальше уходить, учитывая что морозы спали, стоит думать о новой диагностике.
на инсигнииклубе есть аналогичная тема - http://www.opel-insignia.su/index.php?showtopic=1342 - куча разных причин
началось все с того, что на третий день появилась надпись "низкий уровень ож"
наличие данной надписи заставляла открывать бачок ( он черный - на свет не видно)
в принципе, когда доливал и первый, и второй раз, условия были одинаковые только по температуре двигателя - приехал на работу часа два покурил - разбадяжил концентрат и долил. температур аза бортом была в первом случае - минус 20, во втором - минус 10
в любом случае диагностировать буду. тем более в лауре заливальщики ОЖ сказали про необходимость контрольного осмотра через 500 км
у меня уходил, но наружу и капли на снегу оставались! сделали опрессовку, подтекает из прокладки после помпы, но подтекает очень мало (за 2 тысячи км ещё ни разу не подлил)..дождусь тепла, если не перестанет, то поменяю (прокладка 60 рублей стоит, а замена 5800р). Я присутствовал при диагностике, когда у человека уходил антифриз и уходил во внутрь...под давлением подавали антифриз в систему и искали трещины в блоке! надеюсь у тебя всё проще!
на инсигнииклубе есть аналогичная тема - http://www.opel-insi...?showtopic=1342 - куча разных причин
будет желание - заезжай, проверим утечки, заодно и масло махнем, попробуем доработку по Клауссу сделать. На этой неделе приезжал новый владелец инсигнии Кота+ мы ее поковыряли во впуске и кажеться нашли секрет, только он до сих пор не отписался по результату :wink:
Ок, а в какой ррт?
Ок, а в какой ррт?
Пулковка
замечательно, поближе к 2 тыс - отпишусь в личку, чтобы узнать кодовое слово
проблема пока решена
всего было залито 500-600 мл
У меня на вектре уходил по немногу. Постоянно доливал. Оказалось проблема в крышке расш. бочка. После замены крышки, все стало гуд.
м.б. воздушная пробка, м.б. после 2тыс км закисли трещины -вот иперестало литься
опять проблема - 8950 км пробега - появилась надпись - залейте антифриз
завтра буду заливать - посмотрю сколько ушло (((
Изменено пользователем mczotta
Если ушло немного, то это нормально
Немного, что появилось сообщение?
прочитал предыдущее, у меня примерно раз в год на Инсигнии приходилось доливать - раз в 25 к примерно, ну и бачек меняли по гарантии разок, у многих вылетает.
долил 200 мл.
когда откручивал крышку. пар шел откуда то изза бачка - может быть с бачком трабла тоже
