Garrett.
Поставил даунпайп, вырезал кат, а выпуск не стреляет
101 сообщение в этой теме
Поставил даунпайп, вырезал кат, а выпуск не стреляет? почему??? :slow:
p.s. как только поставил, выехал с гаража с мыслями что будут адские хлопки теперь, но немного прокатившись и резко попереключавшись, хлопков было, подумал что может что сломалось, или турба плохо дует, или может еще что то не в порядке..., съездил на диагностику, всё проверили, оказалось всё ништяк, потом покатавшись пару дней понял где и как получается хлопок, главное вловить момент, отпустить педальку и будет адский ХЛОП )))) иногда и мини пламя вылетает)))
Изменено пользователем bes004
Поставил даунпайп, вырезал кат, а выпуск не стреляет :666: почему??? :slow:
Потому что ты овощ! :)
:tro:
свечи,бензин...
свечи новые, недавно меняли, вот бенз правда 95-ый был... хлопки если и есть то ооочень тихие... со слушалкой только услышать можно)))
Я когда таким рукоблудием занимался, шмаляла как из Макарова!
а почему в нашем случае не шмаляет?)))
Один раз вынужденно заправил 95! Стрельнула так что я подумал все! Коллектор отвалился! Поехал тихо и спокойно до 98 )
всё дело в прокладоне*)))))))
Я когда на своём овоще вырезал каты и x-maks был за рулём отстреливалось как из РПК!!
Когда я сел за руль, как из детской пукалки :facepalm:
рычагом КПП орудовать нужно еще уметь
учиться-учиться и еще раз учиться!
Причем тут рычаг КПП?? Надо понимать от чего происходит детонация в выпускном коллекторе! Переключение передачи тут не причем.
как раз-таки причём..у меня стреляло как раз в момент резкого закрытия дросселя при переключении на повышенную передачу в районе 6000-6500 оборотов
да,все зависит от стиля переключения,я уже хорошо научился,хочу стреляет,хочу не стреляет :yes:
в том то и дело что при резком закрытие дросселя! Поэтому сами передачи тут не причем!
Мало кто ездит в режиме залить кучу на 5-6к и бросить газ, опять залить и бросить. В основном все на переключениях стреляют.
я понимаю Сат! Но речь просто о самом принципе почему бахает! а не то что ты делаешь в этот момент)
А не бахает, потому что либо смесь беднит, либо плаавненько переключаемся, плавно отпускаем газ.
З.Ы. а зачем кстати бахать то? вредно это:)
у меня и без пайпа стреляет :tro:
причем последнее время ваще странно - раньше овощил, стреляла как черт со второй на третью, еще и дергало немного.
сейчас гонка - все плавно, тихо, бархатно :facepalm:
правильно говорили про корсявку - плавная и размеренная езда, это не для нее :icon_imslow:
но едс-пайп уже почти заказан!
так это что значит стрелять нужно будет ещё учиться )))) после замены выхлопа )
Едс не бери, не самое лучшее качество, лучше Мишу попроси, пусть сварит!
вот вы овощи... катов нет, смесь не выжигается... а не стреляет- беднит на корсе стремно так ездить... горшок четвертый сдохнет
Так какой рецепт для пука? :)
что бы среляло, нужна обогащенная смесь)
так же.
я когда из салона выехал на своем прятоке и три дня поездил на 95, стреляла так, что МАМА. все сигнализации на километр срабатывали.
У астры калибр то по-больше) Не то что эти малявки :icon_imslow:
стреляет))) всего то надо выдержать момент и резко бросить гашетку, даже можно и на средних оборотах хлопнуть)))
в общем вопрос: а правда что это плохо для крыльчатки турбины когда хлопаешь часто??? :slow:я так понял что желательно вообще не хлопать никогда.... :ooo:
