dr_Mitrich
ошибка p1602 после замены ЭБУ на astra-h Z20LER
7 сообщений в этой теме
Знаю наверняка, что кто-то из москвичей с этой проблемой столкнулся в январе этого года. Отзовись, друг ))) удалось как-то решить проблему?
проблема: после замены блока управления двигателем bosch ME7.6.2 на Z20LER и корректной прошивки блока течем возникает ошибка p1602. Установлен ЭБУ с Z20LEL альфа-код QJ. По той инфе, что есть у меня сейчас, ошибка возникает при установке ЭБУ с Z20LEL, Z20LEH, с корсы-D, но не возникает при установке блока с Z14XEP от астры-h.
Скачивал прошивку из своей и еще из одной астры Z20LER, сравнивал - идентичные. Во всяком случае те части прошивок, которые я вижу - идентичны. То ли есть какие-то закрытые участки которые мне не видно и теч их не пишет, то ли что... :( хнык-хнык в общем...
Похоже на отказ тестирования памяти ЭБУ, типа сам ЭБУ не может себя протестировать. На других сайтах пишут про датчик детонации.. у тебя расход какой? Сам пока не пойму.... :facepalm:
Похоже на правду :( я боюсь, что есть области, которые не прописывает Теч. Мне тоже не всю прошивку видно. Если так, то останется попробовать залить блок оптиканом, ну вдруг он в эти области залезет, и если не изменится - лить старую прошивку родную для блока, и в ней вносить под себя изменения в калибровках.
Датчик детонации - это вектровский код ошибки 1602.
У нас эта ошибка - замените ЭБУ; не запрограммирована максимальная скорость; неправильная конфигурация; мусор в вариант кодинге;
С ошибкой открытие заслонки ограничено на 15%. Если ошибку сбросить и потом завести движок не выключая зажигание, либо если сбросить сразу на заведенном - то едет как обычно и ошибок не дает. Так и езжу - завелся, подключил оп-ком, сбросил - поехали ))) ноутбук всегда с собой.
конфигурацию я уже на 10 раз перепроверил и сравнивал с такой же астрой как моя, даже с двумя. ...000С5 на всех и на моей тоже. Вариант кодинг на всех наших астрах 02020202020202... муть короче там какая-то )))
вот единственная инфа какую я пока что нашел (язык - румынский :tro: )
http://www.clubopel....pic.php?t=88215
Расход не смотрел, гляну отпишусь. Но если ездить все время с ошибкой, то 14,5л против привычных 12,5-13,5.
Никто не знает как наш проц залить через бут... он так сделан, что к нему не подобраться не то что паяльником, а даже щупом ))) В самом проце такая возможность есть точно - его можно перелить весь целиком, но как к нему подобраться - нет инфы.
Посмотрел, расход 14,4 так и держится. Впрочем может это и нормально, т.к. до замены у меня были последние калибровки из SPS 1037382342, а сейчас залита "стандартная" для моего года прошивка с калибровками 1037382341
Прошился через SPS самой свежей прошивкой, сделали сброс ЭБУ, привязали все по новой - пофиг, висит ошибка :(
Залил себе прошивку с отключенной ошибкой p1602 :tro:
Других вариантов не нашел.
Кто встретится с такой проблемой - телеграфируйте.
Как?
