Коля кидало
распределитель давления топлива
23 сообщения в этой теме
подскажите кто знает есть он на вектре 2006г. z28net..и если есть то где он находиться? а то почему то всего один шланг подходит к бензонасосу...как вообще тогда давление сбрасываеться? :slow:
Зачем давление топлива сбрасывать?
Никаких распределителей нет.
выдает ошибку 0990 вроде такая недостаточное давление топлива...поменял насос с сеткой колбой кроче в сборе ориг...ничего не изменилось :facepalm:
форсунки?
Давление мерили? Померьте давление топлива при нагрузке и без, потом, если все ок, то меняйте датчик давления топлива.
форсунки?
датчик поменяли ...ничего не изменилось...давление 2.6 на холостых при 5000 об.
а при нагрузке? Когда проявляется ошибка?
ошибка прявляется сразу..через 10 сек. после стирания.
У тебя дыра во впуске. Скорее всего.
Заметил что это извечная проблема.
Подсос воздуха через дыру, блок накручивает топливо в + до упора тк через обратную связь видит проблемы со смесью и когда уже не куда крутить вешает ошибку по насосу.
во впуске воздуха?
Какие коэффициенты стоят в коррекциях по топливу?
Причиной смело может быть и мертвый маф как вариант.
маф это что? :ooo:
+1 один в один ошибка!не знаю как лечить!!!вся надежда на kuchka
а ты не торопись мы в конце месяца разберемся и тебе сообщим что являлось причиной!
Изменено пользователем geo888
У меня при дырах по топливу не было ошибок. Но как вариант стоит опрессовать впуск.
А у меня были, не без помощи тортуги чтобы просто кат выбить
Это проверено не на одной вектре, нужно найти причину неправильного обсчета воздуха.
Ошибка по датчику давления тоже частенько из за рваных парубков бывает.
ну все разобрались :banghead: ...короче дали по перекодировке насос бош ....херня полная...он от 3.2 оказался...так что онли ориджинал...заказал привезли с крышкой верхней в сборе даже....теперь верка пуляет!!!!!!!!!ура!!!!!!!!!! ошибка стерлась снятием клеммы аккум. на 20 сек....
к стати 10000 руб...насос. :facepalm:
3
Это хорошо что разобрались, а что предшествовало тому что ковырять начали?
Я был прав :icon_imslow:
ошибка загорелась 0090 недостаточное давление топлива....очень уж не хотелось насос менять..это самое дорогое было :icon_imslow:
А что никакой альтернативы оригинальному насосу нету?
Ты первый с реально помервшим насосом, у остальных лечилось убиранием косяков во впуске и чисткой мафа и форс.
И у меня на векторе в том числе.
По этому и интересуюсь что могло при шествовать смерти насоса.
машину взял с такой проблемой...в нижегородской области в деревне блин ...видимо загубили постоянным обсыханием и всем прочим...а альтернативы оригиналу нет...пробовал бош ...сказали что по кодировке подходит...но поставив его ничего не изменилось....решил рискнуть заказав оригинал и мне повезло :spiteful:
Маф каким образом чистить?
