danilez
ошибка
10 сообщений в этой теме
Решил педальками проверить ошибки и вот что пишет
046008
Подскажите пожалуйста, что это?!
Джеки Чан не горит
Изменено пользователем danilez
Некорректный сигнал с датчика уровня топлива. Там должен быть поплавок и переменный резистор - вот резистор может чего-то не того показывать. Поскольку в ситуации когда он например завис авто не в состоянии определить его неисправность, то должны быть какие-то явно значения не из рабочего диапазона. Например, когда машина выключена, он может продолжать работать и т.п.
Если топливный датчик на панели показывает более-менее правду, то думаю стоит скинуть ошибку (можно клеммы скинуть на 10 минут только не замыкай их друг на друга как советуют иногда) и посмотреть может и не повторится больше.
Спасибо за совет !!! Пойду поколдую... )
____________________________________
Сделал как говорил и, все стерлось - по "нулям"
dr_Mitrich, еще раз огромное спасибо !!) А то грел бы голову ))
ну и отлично :)
это как??
это как??
ну берешь ключ например гаечный между снятыми клеммами ставишь - и не надо ниче ждать ошибки тут же скидываются ))) я вот так делал много раз и все было хорошо, а потом после одного раза поменял модуль зажигания ))) может и совпадение конечно.
я когда "пытался" ошибку скинуть, снимал минусовую клемму, а нужно 2 обязательно?
любой одной хватит )))
Извиняюсь за флуд, но подскажите как проверяют ошибки педалями на астре опц? На форуме не нашел... спс
газ+тормоз, и ключ (кнопку) до первого чека. Там где пробег будут коды ошибок.
