Тюнячки Corsa OPC. Стайлинг двигателя, фотографии
sp01
Ну да лазер. У тебя ж должен быть меч ситхов, дальше по инструкции: http://hodar.ru/post/28964/ :)
А если по делу. То можно нарисовать чертеж в редакторе, например Блендере или вот тут https://www.tinkercad.com/quests/3oo1htNCLOL-lesson-learning-the-moves
Дальше все это вырезать на пластине, например в такой конторе http://kvant-garant.ru/ceny-na-lazernuyu-rezku/, но это цены Казани, и три тысячи за две пластины - дорого, возможно вырезать из пластика (нужен пластик черного цвета, я бы например вырезал из гетинакса)
Либо печатать на 3D принтере, этот вариант возможно будет дешевле, там все от веса зависит. Качество 3D меня сейчас впечатляет. Реально что-то можно напечатать, не требующее или почти не требующее постобработки.
Изменено пользователем sp01
я заморачиваться не хочу.
откаопал фотки блоки.
и так. машину восстановил. все сделано ,хорошо. наступает новый сезон, Спасибо Just за подгон тормозилок.
у меня все наоборот. тюнинг начинается с тормозов, а у меня тормоза получились одними из последних в постройке машины.
и вот теперь почти все,о чем мечтал.
Satarial
А вот эта штуковина на корсе у меня на треке лопнула:) Тормоза были - прома 4 поршня:) с тех пор армированные шланги не ставлю.
Замутил вектор и наклейки. Получилось зашибись. Заламинированы. Не сотрутся .
Было выгоднее заделать на формате а3. Поэтому получилось много.
Прорезаны по контуру. Буквы на белом фоне. Непрозраные.
Мелкие продам. Пишите в лс. Отправлять лень. По питеру передам.
Перебрал суппорта и диски. За подгон спасибо Just.
И немного тюнячек. Тормоза Прома 4 поршневые.
Dvijok
А это хорошие тормоза? Я понемногу начинаю присматриваться к разным вариантам.
neuro
Только что, Dvijok сказал:
D2 забирай у клубня, если он не продал их еще ))
Dvijok
вроде ушли.
После аварии порвало весь тюнячий силикон, кроме одного патрубка(слева).
Но в патрубке была дыра.
Существет спец лента силиконовая. Нужна как изолента и как лента для ремонта патрубков. Самовулканизирующаяся.
Очередная благодарность AJS.
Что было до аварии
Собрал почти полный кит для установки большого интеркулера. Цена кита около 3тыс рублей.
Посоны, если коиу интересно, скажите, я сделаю калькуляцию что нужно купить.
Все очень четко встает!
По фотке с кульком на полу не ориентируйтесь, там неправильно собран подвод в дроссель
Vitamin-4eg
расскажи какие патрубки нужны, кулек? сам хочу подобрать. Где заказывать?
lunatic
В 23.02.2014 в 23:21, x-maks сказал:
Едем дальше.
Теперь о логах.
Задача : получить логи с машины по штатным данным + ШЛЗ innovate.
У Innovate (производитель моего шлз) есть прога для снятия логов...
Logworks. Но толку с нее мало. хотя ест возможность логирования. но один минус все портит. логирует она только с ШЛЗ, без привязки к данным с обд.
На поиски решения ушло сутки. из них 4 часа поисков в интернете и 1.5 часа возьни с софтом в машине. из 1.5 часов возьни- час установка дров на чип блутус в нетбук 8))
остальное -дело техники ниче сложного... работали одминами...
блутусный прибор elm327 версии 1.4 подключаем по блутус протоколу к ноуту, эмулируем ком-портом.
ШЛЗ инновейт подключаем через переходник rs232-usb к полту юсб на ноуте и эмулируем ему ком-порт.
шлз дает аналоговый сигнал с собственного разьема.
больше всего проблем было с софтом. глючит софтец....
пришлось ручками ковырять. да и дату на компе менять, чтобы хрень не показывало(есть какая-то привязка по дате в софте,который работал с протоколом Innovate, критичная к дате)
поковыряли и, на тебе кушай детка  :3_2_8:
логи не снимал. т.к. ковырял по приезду домой и на остывающей машине. т.е. не ездил на ней.
данные,которые пока удалось наити на фотке.
есть и шлз и остальное..... графики и прочее можно сделать прямо в софтине.
теперь можно ехать настраиваться... вернее, пробовать еще софтец... хотя вроде как альтернатив ,дружащих с инновейтом не много.
ждем хороших деньков
Что за программа?
53 минуты назад, lunatic сказал:
Что за программа?
Scanmaster
lunatic
16 минут назад, x-maks сказал:
Scanmaster
Уже лучше) стоит, емеля по вафле подключен. А есть как писать логи обороты-откаты? Норма откаты? +/- сколько?
Да я уже не помню. Я по-месту разобрался. Поковыряйся в софте.
lunatic
25 минут назад, x-maks сказал:
Ага
И так. Продолжаем тему.
Сегодня поставил , наконец, недостающую деталь. После дтп был поврежден пер правый аморт blistein b8.
Новый был для меня дороговат (13тысяч на тот момент). По-этому, пришлось ставить сток.
Но с таким конфигом, когда стоит кит b12, а один из амортизаторов не из той серии, машина ведет себя как хромая лошадь.
Помог один оч хороший друг, для которого много хорошего делал.
Вот и мне аукнулось- подарок, аморт b8.
Сегодня сделал опять все как было до...
Заодно поставил комплект пыльников на шкивы и подкапотку. Махнул заодно на гранате пыльник.
К лету готов.
Немного фоток.
Есть фото сравнения длинны штоков сток opc и b8 амортизаторов.
Покупайте тюнячки. Это не просто улучшает ваш стеидж, но и приносит удовольствие. Особенно оригинальный тюн.
Зы! Особенно благодарю Алексея, за такой подгон в виде аморта. Значит, я не зря помогаю людям.
lashcool
ох уж эти клыки.....
Немного ништяков. На  этот раз, российского производства.
Полиуретан в передние рычаги. При установленной подвеске b12, и полусликах r888, жесткости сток резинок в подвеске стало маловато, машину в колее держать было некомфортно.
Поставил жесткие виулки в рычаги, стало заметно меньше мотать при попадании в колейность. Как по качеству изделий?  Ко внешнему виду нареканий нет. Как будут себя вести - время покажет.
Бюджет 2770 резинки и +установка.
Встают болт-он.
Производитель "точка опоры"
Не реклама.
Sesar
Интересно сколько задний сайлентблок проживет, у меня на 3ий месяц у х5 ресурс оторвалась внешняя обойма.
Кстати не думал об опорах на шс ?
Изменено пользователем Sesar
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      ЛЕВАЯ СТОРОНА:
      Всё! Подключаемся к турбине:
      И к дросселю:
      Наслаждаемся результатом.
      Несколько полезных советов:
    • x-maks
    • fenogenov
      От fenogenov
      Собираюсь менять стоковый кулер.
      Варианта в принципе всего 3, ну не считая конечно колхоза с китайщиной, чего я совсем не хочу.
      1. Кортенай, - дорого, проблема с покупкой и доставкой, не факт что лучше чем другие....
      2. У-Повер мазокулер        .... - вроде все ничего... цена под ключ адекват... но качество хромает...  пока не знаю, может кто и убедит взять именно его.
      3. Эво-9 кулер.
      Здесь по эво-9 кулеру - можно пообсуждать тоже.
      Есть ведь и варианты - можно просто сток эво-9 болт он решение - и на 30 % больше чем наш сток. вроде лошадок на 350 должно вполне хватать.
      Но ведь можно взять от эво-9 не сток кулер, а вот например этот...
      http://www.atomic-shop.ru/part/36198-MMINT-LAN-789/
      Кто что скажет по всему выше изложенному ?
      p.s.  Радиатор антифризный я чувствую без вариантов - только Кортенай ?
    • zen777
      От zen777
      Ну вот, наконец-то, установлен интеркулер повышенной производительности )
      Процесс был долгий и непростой.
      1) Для начала я заказал у MikeOff шапку дросселя и трассу до стокового кулька. Просил его также сделать на патрубок под MAP-сенсор, но он, видимо, меня недопонял или просто запамятовал и не сделал таковой. Пришлось делать эту трубку самому. Взял алюминиевую чурку, выпил из нее площадку под МАП, купил трубу 63мм, отвез всё это сварщику аргоном и вуаля, трубка готова.
      2) Был установлен плоский универсальный вентилятор 10" (Китай)) на радиатор кондиционера, иначе куль не встает. Припаял фишку питания к этому вентилятору от б/у стокового вентилятора, подключил, всё работает. Дует в нужном направлении, значит с полярностью угадал.  Был, конечно, вариант разрезать усилитель бампера и обойтись без установки плоского вентика, но этого делать не хотелось.
      3) За основу кулька выбрал Apexi китай с размерами 550х230х65.
      Кулер был переварен по моему чертежу (см. фото) знакомым сварщиком.
      Далее про установку. Для установки потребовалось (пишу в порядке, в котором идет всё от турбины до куля (трасса 51 мм), а потом от куля до дросселя (63 мм):
      а) силикон прямой
      б) трубка Al 7-9мм (отпилил от Al трубки 90 град., всё равно её пилить)
      в) силикон 90 градусов
      г) трубка Al 90 градусов (от которой отпилил 7-9мм) - её еще пришлось пилить и подгонять на подходе к кульку
      д) силикон 90 градусов переходной 51-63мм
      КУЛЕР переваренный с выходом вверх
      е) силикон прямой
      ж) трубка Al 8-10мм (отпилил от той, из которой делал пайпинг под МАП-сенсор)
      з) силикон 90 градусов
      и) самодельный пайпинг под МАП
      к) силикон прямой
      л) кит от MikeOff до самого дросселя
      Прикрутил кулер за его штатные крепления (сверху) к усилителю бампера алюминиевыми пластинами.
      Результат проделанной работы стал заметен сразу, при жестком валилове температура на впуске не поднималась выше 40 градусов это против 70 с лишним, которые были на штатном кульке.
      Турболага, которого я так боялся из-за большого размера кулька, нет! ))
      Вроде всё расписал. Если что, поправьте меня. Будут вопросы, отвечу или подкорректирую текст.
