Аrtur
моросит ближний свет
5 сообщений в этой теме
Ситуация такова .... не кто не может разобрать в чем проблема ... начиная с лета прошлого года начал тупить у меня левый фонарь (ближний свет) в чем это проявляется :
1)Садишься машину заводишь машину а бортавик показывает что у меня левая фара не гарит (хотя я ещё даже не врубал ближний свет)
2) дальше.... врубаю ближний свет не включается ...... врубаю ещё несколько раз и с раза 4 или 5 он все такаки включается
3) так же может сам в любое время отрубиться
4) что это может быть ?
только не нужно писать что дело в Лампе или в блоке росжига ..... блок и лампа менялась ....даже перекидывал все с правой фары тольку нет дело не в расходниках ....
кто то мне писал что может быть предохранитель .... но тогда он должен идти на каждую фару отдельно ? и где вообще он находится ?
ну как это не смешно твои симптомы были у меня. поменял лампы )))))) бортовик срабатывает правильно, это нормально. Менял сразу парой лампы или одну?
Преды находятся под капотом и в багажнике. От фар скорее всего под капотом. Посмотри на астра клубе где твои. Преды ставятся разные на фары: один на первую, другой на вторую.
Может еще быть, что предохранитель подгорел.. Такое тоже встречается.. Либо контакты смотреть надо..
http://www.autopeople.ru/forum/opel/astra/repair/88388.html
Либо лампа, либо блок. Лучше менять парой.
Было тоже самое почти, поменял обе лампы все ок)
  • Похожие публикации
    • andy2012
      Автор: andy2012
      Привет, котаны!
      Ай нид хелп снова.
      Не горит правый ближний свет. Штатный ксенон.
      Я перебрал уже все. Поменял лампочку, блок управления лампы и блок розжига.
      Все равно не горит. Левая работает нормально.
      Что еще можно проверить? Может в самой фаре внутри что-то отвалилось? Можно временно попробовать воткнуть левую фару на место правой, а правую на место левой чтобы проверить?
      Я сношаюсь уже второй день и задолбался уже. В общем, если кто-то поедет по новаторов и увидит астру с разобранным бампером и без фар, не пугайтесь - это я.
