Аrtur
Свист при нажатии на газ
54 сообщения в этой теме
я даже не знаю как это правильно назвать Свист или как буд то верещание или как буд то 240 кузнечиков сидят у меня под капотом ,когда нажимаешь на газ не важно ходом или на холостых с 1 передачи идет этот звук как только стрелка тахометра начинает подниматься , если я не ошибаюсь то доли секунд сопровождаются этим же звуком при запуске двигателя на холодную ! ( весь этот звук только когда машина не прогрета через минут 10 после запуска все становится :respekt: на поведение машины никак не отражается ... тупо только звук ....
может ремень или ролик?
у друга была такая же фигня,пропадала вообще через пару минут..выяснислось что свистит турба,крыльчатка поразболталась,пока ездит. сколько турба прошла?
Пробега 40 тыщ если не ошибаюсь.
Все верное пробег 40 000 .... когда стрелка тахометра переваливает за 3000-4000 оборотов свист пропадает ...
Проверяй ролики, ремни и турбу для начала...
Ролики и ремни проверить не сильно сложно, скинуть ремень и будет понятно.
скорее турба...это опять же кофейная гуща,сам понимаешь)
что возможно турба умирает ? :facepalm:
Рановато ей умираь на 40к пробега. Так фиг угадаешь точно)
ну друг проехал после замены турбы у дилера тысяч 15-20,редко ездит. и оп...сами в шоке,и тоже звук на холодную первые несколько минут а потом пропадает.
а насчет рано-я знаю много случаев и по 30тысяч:) смотря как рахить:) у меня 105 отходила)
Звук верещания как раз идет где то возле турбины !
безопасно ли вообще ездить на машине ? и что будет если турбина вообще умрет ?
Phoenix, и долго друг гонял ещё на свистящей турбине )?
можно турбу снять и посмотреть как вариант починить заодно. У официалов снять поставить отдал 3 или 4 к. зато вопрос турбы сразу отпадает если что
еще ездит
Моторист послушал на холодную говорит что звук где то в районе 1 цилиндра как буд то разряд какой то ... верещание .... или может прокладку выдавило .... вообщем через пару дней будет смотреть!
было похожее при треснувшем коллекторе. на холодную при нажатии газа не то свист не то стрекотание какое-то, при прогреве проходило.
xobot, завтра сниму кожух колектора и гляну !
у меня когда коллектор лопнул старый-сверху были только микротрещины-а когда сняли всю турбу оказалась дырка снизу которая не видна если не снять все(((
но машиан должна тарахтеть на холодную-будто где то подсекает-открой капот заведи послушай
XiTbI4, Серёга так на холодную помоему она у всех торохтит пока не нагреется ))) но сниму сначала кожух для начала гляну !
когда сечет звук совсем другой
XiTbI4, ну вроде так же работает как и всегда !
Короче снял (почти ) кожух с коллектора внешне вроде целый ... правда выцвел уже )))) микротрещин тоже вроде не заметил гляньте сами )
post-6402-0-16576500-1335191531_thumb.jp
post-6402-0-10127500-1335191605_thumb.jp
запиши звук. у меня тоже турбина шипит-полусвистит на оборотах с 1800 до 2500... но валит, и вроде всё ок
У меня тоже появился свист при осмотре вот что обнарушил. Подскажите что делать?
post-6358-0-35927600-1335964107_thumb.jp
post-6358-0-68340600-1335964126_thumb.jp
post-6358-0-92041700-1335964145_thumb.pn
заварить,но вроде как на долго не хватит
