Maxi
Maxi о MAFе или не бывает больше килограмма...
alex323-69
Еще не много по теме МАФов :)
Насколько я знаю бошевские расходомеры HFM - до 1000кг.ч. если надо больше - их ставят два.
объясните мне пожалуйста как вы намерили 330г.с=19.8kg.min=1188кг.ч? это из области измерения члена 22см деревянной линейкой 20см.
Я не понимаю как исходя из мануала где английским текстом написано "up to 1000kg/h" вдруг следует ЧТО ТО ИНОЕ?
Я верю заводскому мануалу если че.
а замер 1200кг 1000-килограмовым расходомером ауди в стоке - вы не считаете колхозом.
с удовольствием поверю в любой документ качественно лучше, чем бошевский даташит от производителя! ;)
я их нашел и вам показал - ваша задача НАЙТИ ДРУГИЕ, только вот нет их! ;)
но инженеры Ауди решили скроить и поработать в этой зоне - просто ВСЕ ЗАЛИВ ТАМ ВСЕ ТОПЛИВОМ! потому что ЭТИХ МАШИН НИЧТОЖНО МАЛО
Я вас пытался подвести к мысли о том, что мануал не исчерпывающий, в принципе как и других читателей этой темы...
Вам пытался это объяснить и обладатель РС4.
Мой дорогой друг, вы, в свою очередь не обосновали главного во всей вашей аргументации! КАКИМ МЕСТОМ ПРИЛОЖИТЬ ВАШ МАНУАЛ К РАСХОДОМЕРУ ОТ РС4 С КОНКРЕТНЫМ ПАРТНАМБЕРОМ? Как только вы аргументированно с доказательствами ответите на этот вопрос мы продолжим дискуссию и я лично признаю собственную ошибку
Только вот его вопрос как именно приложить ваш мануал - остался без ответа. Да и верно - что же здесь ответить.
Ну ладно, вот еще документы BOSCH, заметь, я не обвожу цифру 1200 и не подписываю "для тупых"...
Вот один документ
тут еще один документ
некоторые из МАФов, которые как раз видят воздуха более 1000 кг.ч.
Найди любой документ БОШ что это не так - и я признаю что был не прав!
Вот как раз, даже и не один...
Макси, жду признания
Изменено пользователем alex323-69
Maxi
Ни пса не видно - калибровку крупным планом выложи.
и номерочек то-же.
Maxi
В калибровке 1200 не вижу в упор. в первой после 1000 прямая линия 2-я вообще на 1000 в упор по вольтажу пошла.
первый номер совпадает с моим - ты же ныл что номер не тот?
фотошоп что ли?
численная калибровка где?
Изменено пользователем Maxi
alex323-69
фотошоп что ли?
Про номер тебе говорил совсем другой человек. Я тебе говорил про то, что существуют датчики, видящие воздуха более 1000 кг.ч.
На счет твоих вопросов - я нашел документ, я выложил.
Какие претензии?
Эти данные взяты с обычного Бошевского каталога сенсоров за 2006-2007 год, который первым попался в поиске.
Названия файла есть в левом верхнем углу - поиск найдет без ошибок.
Главное в первых двух картинках, на твое предложение:
Это ответ "up to 1200 kg/h"
alex323-69
Вот отдельная брошура по этому датчику
Только есть же еще датчик, видящий до 1100 кг.ч., а не именно этот.
Так же есть датчик именно под тем номером, который ставится в РС4 и там 100% он видит более 1000 кг.ч.,
З.Ы. ДА, у РС6 - их уже 2 шт.
Maxi
У вас в стоке - где? На RS4?
калибровка вообще и БЛИЗКО НЕ СОВПАДАЕТ!
Cмотрим в RS4 узловые точки по ординате:
2v - 77.6 kg/h
3v - 272 kg/h
4v - 745 kg/h
сдесь нипса не видно но 2v в районе 100кг 3v чуть больше 200 а 4v меньше 600. - т.е. по характеристике кривая ваще не та.
цифр 1000 и 1200 там просто нет - их надо видимо додумать
Maxi
с моим же 421 совпадает на 100% - только вот проблема он до 1000кг ;)
Kimnix
так бы сразу и сказал, что не будет признания ))
alex_r
Привет всем
Ох что-то уже подутомили этими МАФами...
Я так понимаю что Макси опирается на http://www.bosch.com...ors_airmass.pdf
В то время как Алекс на http://www.finjector.../0281002421.pdf (ссылка с боша: http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/modules-pdf/Bosch_AA_Sensoren_PDFGen.dll?db=BOAAMDB02PRD7&MV_ID=568&CL_ID=1&Prod_ID=341&filename=0281002421.pdf)
Собственно если нажать на "+" на ссылке что я бросил выше (это документ Алекса) то там всё прекрастно видно по вольтажу.
Ну а по поводу сложного додумывания - там ничего сложного - всё чётко понятно где 1000 и где 1200. Да и 1200 достигается на уровне 4.6-4.7 вольт, что далеко не 5 и соответственно точность показаний будет еще на уровне.
Смуту внес первый документ, т.к. на вначале написано что 0 281 002 421 может видеть только до 1000кг
Но в документе речь идет только о 280 серии! Соответственно рискую предположить что в этом документе в первой части опечатка
Это видно на рисунке с вольт-характеристикой
Здесь номер уже 0 280 002 421 а не 0 281 002 421 о котором говорится в документе Алекса!
Изменено пользователем alex_r
alex323-69
Да, вообще не имеет значение дальнейшее размусоливание темы МАФов и плодить ее еще на 20 страниц, слушая трактаты макси о том, что предел измерения МАфов HFM5 - 1000 кг.ч.
Было ясно сказано:
Я сначала указал на источник - Программа самообучения 245 Audi RS4, но пофиг, не прокатило - видите ли опечатку нашли. А все-таки это тоже документ - как никак диллерская документация... Ну ладно, с ним проехали. Кстати, чтобы не быть голословным, вот он:
Потом, как видно на этой странице - я выложил несколько документов, по разным МАФам.
Сначала общий документ с шапкой, "up to 1200 kg/h".
Потом примеры двух датчиков:
Один видит до 1100 кг.ч
Другой видит до 1200 кг.ч.
Ты просил документ БОШ, я выложил документы БОШ.
По картинкам видно что это именно документ БОШ. К тому же видно и названия этих документов.
Любой, кто захочет - найдет их в поиске.
Уже я не один - ждем твоего признания.
Miker
У меня концептуальный вопрос, как "К04 и суровая гонка" связана с тем, что Макси где-то прав или не прав по МАФ-ам?
Может вернемся к теме? А тема, напомню, 400 сил на К04 на ваге.
серега с оболони
Вернемся, в свое время, а пока закроем этот вопрос, между прочим поднятый Макси.
alex323-69
Так посмотри как все начиналось. К04 - 330 грамм - а как вы их намеряли? И пошло поехало.
Потом вяснилось что не все МАФы одинаковые.
Да я то не спорю :) Я только ЗА.
Но пока нужно подождать либо весны, либо хоть какого то результата после насоса и правки проги...
Тогда и обсудим.
Утаивать ни чего не собираюсь
серега с оболони
А вот и сомнения Макси по поводу способности посчитать расход в 330 гр. На К04 у Лешеной машины:
Maxi
Все верно я опираюсь на этот ПДФ! http://www.bosch.com...ors_airmass.pdf
где как мы УЖЕ ВЫЯСНИЛИ калибровка расходомера СОВПАДАЕТ С AUDI RS4!
мне предлагают другой - но КАЛИБРОВКА ТАМ С RS4 НЕ СОВПАДАЕТ! я даже нашел ее крупным планом.
Мало того у меня вызывает сомнения, что и им можноб что то мерить ,более 1000кг ибо оси подписаны смутно и линия между воображаемыми 1000 и воображаемыми 1200 больше напоминает прямую.
Теперь следим за руками.
Предположим вы опровергли утверждение (хотя бы потому что тот же HFM2 есть и 1080кг и в его характеристике в области 1000кг+ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ЗАМЕТНЫЙ НАКЛОН!)
Но что это изменило в самом вопросе?
post-2533-0-58142100-1323092226_thumb.gi
post-2533-0-82840600-1323092237_thumb.gi
Maxi
Теперь вернемся к сути.
Где волшебная карта К04 у которой в области работы будут расходы 1180кг?
Где замеры колес этой волшебной К04?
alex_r
Ну дык а почему не доверять, если Бош говорит, что можно! Говорит вначале документа, что ап ту 1200 и потом рисует график.
Опять-таки ранее вы писали про точность калибровок в 4 знака после запятой :wink: Что само-по-себе превращает эту "почти прямую" в "далеко не прямую"
Maxi
потому что если ты внимательно посмотришь сайт откуда это взято - то увидишь что он нарисован с изначального пдф-а ДИЗАЙНЕРАМИ!
и туда перекочевала та же опечатка "281".
калибровка же эта - никакого физического смысла на самом деле не имеет. ее дизайнер нарисовал "чтоб красиво" ;)
alex_r
Так погоди, а как-же насчет:
тут-же ссылка прямо с боша...
alex323-69
Еще раз повторим. Ты выложил документ БОШ, во всех датчиках, которые там описаны - диапазон измерений максимум до 1000 кг.ч. После чего тебя ни кто не дергал, но ты сказал:
Я предоставил документы БОШ, где есть диапазон измерений как до 1100 кг.ч. так и до 1200 кг.ч.
Все, на этом точка! Можно даже и не углубляться.
Ну дык, чтобы опять не плодить кучу страниц, отложили до весны.
Будут замеры, будут испытания, будут выводы.
Сейчас это будет лишь перелив из пустого в порожнее.
Я признаюсь - это я красненьким слово BOSCH вырисовывал, чтобы выглядел как документ! :ooo:
NeoRS
Макси, это уже прямой уход от расходомера меряющего больше 1000. Теперь, в виду указанного алексами выше, позвольте вам задать простой вопрос - У боша есть расходомеры меняющие больше 1000 кг в час? (Напомню, простой вопрос предполагает ответ в виде утверждения или отрицания, т.е. ДА или НЕТ)
Изменено пользователем NeoRS
серега с оболони
:respekt:
FЫроВод
Макси, я так погляжу тебе существования Кирилла (Кролик) и его деятельности покоя не дает, что он тебя так бесит прям, комплексы? Или на тебя его тень упала и работать мешает?! :666:
Обсырать ведь мы все умеем, а разобраться в предмете не всем дано :wink:
П.С.: Писс братья :fff:
серега с оболони
ну прям выездной концерт Аншлага "Региина в январе" :facepalm:
