Пиплы! Помогайте. Ошибка ДМРВ
43 сообщения в этой теме
Итак, сегодня погонял на кольцевой со скоростью 170км/ч и внезапно "пропала" турбина. загорелась тачка с ключиком.. остановился, погасла, тронулся,опять загорелась... машина упала видимо в авар режим.
проверил ошибки. вылезла плавающая ошибка P0102, которая на холостых пропадает...
а за 1000км до этого поставил нулевик в штатный короб. в общем, ошибка появляться начала как только поехал, накатом опять же исчезает пиктограмма...
Двигатель заводится и сразу глохнет.
ну, думал,приехали... завел, подгазовал, нормально стало.
но ошибка не уходит до сих пор.
только что пришел с гаража, снимал бампер ,проверил пайпинги кулька и впуска. все на месте. проверил визуально ДМРВ.... есть пыль. нулевик снял.. завтра хочу промыть датчик этот.. мне кажется он сдох... ваше мнение?
так ездить можно? попробую завестись с отключенной колодкой датчика... кароч, одни растройства.
кстати, фильтр Pupercross НЕ ПОКУПАЙТЕ.
порвался уплотнитель сразу же. и фильтр нифига не фильтровал.
видимо, это и есть причина геморроя. теперь промывать,если не поможет, менять расходомер. какой лучше?
http://www.automn.ru/opel-omega/opel-38383-10.m_id-5042.m_id2-5070.html
да Макс жялько тебя(((
я сам себе собрался dbilas ставить уже едет ко мне надеюсь что там так не случится!
Существует ли неоригинал-заменитель на 70мм, кроме бош?
ДМРВ снимал при замене? ты его правильно установил? проверь! по стрелке направления потока воздуха
кроме боша ничего не знаю. бош=оригинал
если что у меня есть живой б/у шный ДМРВ.
:tro: помню-помню:))))
вообще от нулевиков дмрв имеют свойство лететь)
ну не за 1000 пробега же... да и мрут от пропитки нулевиков (легенда гласит)
чето не разу на нулевиках не летел у меня ДМРВ! просто подзасраться может но чтоб из за него ни разу!
давай поставим датчик с моей и проверим
недавно себе тоже поставил пайперкросс, но 1000 еще не отьездил, ты его правильно поставил вообще ?
pupercross :tro:
это все легенды..)) у меня dbilas стоит, все нормально. У dbilas нулевик стоит K&N номерок у него 33-2159
на ДБилас есть еще сухой нулевик от паперкросса :rolleyes: на родном тоже ездил, все ок. накрывается от неправильной пропитки, когда слишком много ее выливаешь и потом это все летит на ДМРВ
подскажи номерок паперкросса :rolleyes: или ссылочку на него плизз))
Ооо... Пыль в ДМРВ мне знакома, было такое на ТАЗу, а из патрубка за ДМРВ высыпал большую горсть
аккуратно отфильтрованной пыли, тоже стоял Кайперкросс. Потом расход масла стал литр на 300 км...
Ну и т.д. С тех пор - НИКАКИХ НУЛЕВИКОВ! :wink:
Номерок напишу как дома буду ссылочка - погляди на сайте ЕДС-шопа. я там покупал
пайперкросс на астру PP1434, на корсу PP1690
ребя. спасиб за интерес. я промыл сегодня дмрв очистителеи карба и вродь ошибка теперь не вылазит. заодно прлсмотрел опкомом остальные. я логи и фотки чуть позже приложу. в логах семь ошиблк. в т.ч. ошибка байпаса. возможно по этой причине турба не дует. он открыт шоль? счас жду очереди на диагностику и потом отпишусь. тк дрмв уже не загорается,возможно после сброса еку, ошибки и байпас всианут в норму. кнеш масло надо менять. поставил сток фильтр.
ребя! насчет расходомеров если шо, я напишу камунить..
ждем диагноз. друх сказал что на субаре ставил бош от приоры... работает. кто что знает?
какойто левый фильтр судя по фоткам
А вот это зря! Начнёт показывать погоду на марсе. Есть специальные составы для этого.
это на флоумастер?
макс, может гайка слетела с актуатора?:)))
до 4 утра перебирал тачан. не... не она точно.
счас приехал от диагноста. приговорили однозначно ДРМВ. нужен донор! ТоХХХа! я тебя наберу.. скинь плз телефон в лс...
на флоумастер идет Pipercross High Flow Filter (PP1777) он ставится на Seat
Ibiza Mk3 (Engine Size 1.0 & 1.4(60bhp) Year 08/99 - 12/02) возможно поставить на dbilas обычный фильтр от Ибицы Mk3 ?
Изменено пользователем mutantbikes
:facepalm: литровый сеат и 200-300 сил опиль
