ca rt
Как установить задние армированные шланги?астра опц
10 сообщений в этой теме
Всем привет)
Есть комплект армированных шлангов в круг, как задние армированные шланги установить к трубкам???
Я так поминаю магистраль идет цельная из двух шлангов и трубки.
Буду очень признателен за ответы!
не совсем понял что нужно. но расскажу про наш опыт. сняли задние колеса, открутили шланг от суппорта, и от магистрали. сняли с него пластиковые кронштейны и поставили их на армированный шланг, потом всё обратно прикрутили. проблем было 0.
Шланг от суппорта я снял, а вот как его открутить от самой трубки????у шланга нет граней чтобы ключиком захватить, вот вопрос в этом.
Там где дальний шланг крепится к трубке грань на трубке есть, а вот сама магистраль трубка и два шланга идет получается вместе, ковыряю все сам поэтому нужен совет.
Если он откручивается от трубки то как????интересует именно это!!!
, к сожалению эту деталь я не уловил... :ooo: у нас выкрутили вобще без проблем. я при монтаже учавствовал а вот снимал помошник мастера.
Никак не открутить, нужно купить или обжать еще и трубки медные. Которые встанут между двумя армированными.
Шланги какой фирмы взял?
HEL англицкая контора, в наборе 6 штук.
Получается ситуация следующая нужно либо новые трубки медные либо взять за основу старые, сделать воткнуть туда фитинг и сделать развальцовку?????Все верно??
у меня тоже такие..
верно
только старые не надо
Трубки какого диаметра нужны???Подойдут универсальные так скажем от ваза к примеру или оригинал искать????
И фитинг для трубки получается штуцер и гайка????
Тормозные трубки диаметр 5,14
Изменено пользователем cartoved
у нас есть специальный дядя на авторынке с трубками и фитингами.. я даже не задумывался.
Видел такие готовые в запчастях Opel.
  • Похожие публикации
    • Bremba
      Автор: Bremba
      Подробности здесь.
    • sam-i
      Автор: sam-i
      Проблема в коробке наверно) при переключении со второй на третью идет гул и хруст снизу посередине машины( ездит в дженсер там не нашли ничего, ездил в Опель сервис какой то тоже нет ничего но гул и скрежет продолжается
      Что это может быть?
    • Evgen
      Автор: Evgen
      Итак варианты...
      потихоньку выкладываем...
      вот писал в U-power Здравствуйте!
      Нужен выхлоп на указанную выше модель авто (астра опц).
      Интересует цена на удаление нижнего ката с обманкой и цена выхлопа в общем.
      Автор: U-power
      Активный участник
      полный выхлоп (от турбины) на 76мм трубе стоит прим 35тр
      все ньюансы лучше обговаривать на месте у нас, т.к. цена сильно зависит от задач которые Вы ставите перед машиной.
