dobrinia
Custom выпуск Z20let. Буду делать, есть вопросы.
22 сообщения в этой теме
Просьба сильно не пинать, но есть некотрые вопросы.
Буду делать кастом выпуск от турбы до первой (средней) банки.
Т.е. задача выкинуть прекат, кат, и вместо этого всего добра сделать на 76й трубе выхлоп из неражавейки...
Есть выходы на материалы и людей с прямыми руками, поэтому будет кастом)
Немогу нигде найти, 76мм это внешний диаметр верно?
А сколько тогда внутренний у всех толковых спорт выхлопов?
Какая толщина стенки у труб?
Что поставить вместо ката, пламягаситель или парится искать спорт-кат...
После этой операции буду делать уже дальше выхлоп: среднюю и последнюю банку другую искать на 76мм....
Отдавать лист за downpipe и пару листов за спорткат с трубой увы не вижу смысла...
Изменено пользователем dobrinia
А спорт кат не стоит? Я так понял тока забугром парятся со спорткатами да?
Спорткат ставят в европе, что бы проити ТО. Ставить или нет - дело твое.
Толщина стенок 1,5мм обычно.
до 300лс, вообще 76 излишество
Тогда получается, что на астре (при выкинутых обоих катах) без смены турбины вполне достаточно штатного 63мм выпуска, ибо глушитель - прямоточный примус, а вся труба после катов - без явных заужений и резких изгибов?
штатный 63 не во всех местах, может для стока и этого будет хватать, для чипа всеже нужен нормальный выхлоп )
А где именно заужения? Самое возможное место - изгиб над балкой, но там труба относительно ровная. Юсб-порт не в счёт.
О, спасибо откликнувшимся!
Планируется более 300 сил.
Буду искать 76мм на 1.5мм!
Никаких катализаторов ставить небуду.
А пламягаситель тоже ненужен? ... Я посмотрел по фоткам, вроде никто не ставит.... ничего не прогорает?
Делать буду через две недели, когда сделаю пайп и кусок вместо ката - отфоткаю и отпишусь...
Вот штатная система:
Хочу выкинуть оба ката. Резонатор и Глушитель конечно поставлю прямоточный!
Можно ли выкинуть оба ката и не ставить пламягаситель???
Пламягаситель же ставят вместо 2-го ката насколько я знаю...
Короче сам пошарился.... никто не ставит пламягасители. Только резонатор(средняя банка) и глушитель (последняя банка)
Таки сделаю......
Вобщем решил что больше 300-330 сил собирать не буду. Поэтому возить лишнее железо нехочу. Купил трубу из нержавейки новую, 3 метра. 70мм диамтером, 2мм толщина стенки.
В понедельник буду варить.
Один вопрос... хочу поставить гофру на место катализатора (второго) т.к. машина занижена и если поставит ьего в штатное место, то стопроцентов протрется или цеплять буду...
Кто-нибудь скажет в чем минут установки гофры не в штатное место, а дальше, там где был ранее второй кат?
Заранее спасибо)
Думаю не страшно. Главное, чтобы гофра была за некоторое расстояние до первого подвеса выхлопа к кузову.
У меня на выхлопе Ю-Поверовском гофра примерно в том месте, где на твоей картинке 2 кат нарисован, первый подвес у меня чуть ближе к резонатору, чем на твоей картике.
leman,спасибо, так и сделаю...
Завтра будут варить поидее!
Жду-недождусь)
Короче нормально согнуть мою трубу -- нада спецстанок) в середине июня поеду гнуть...
А пока тесть выточил мне фланцы из нержавейки и гайки для лямбд. Фотки прилагаю!
post-7599-0-18691600-1339189260_thumb.jp
post-7599-0-70601600-1339189282_thumb.jp
извиняюсь что пишу в чужой теме, а обманку надо ставить и на 1ю и на 2ю лямбду или только на 2ю?!
ток на вторую, либо отключать диагностику лямбды програмно!
Cпасибо !!)
а что вообще из себя обманка представляет?
Втулка с малым проходным сечением.
Если можно, то поподробней или ссылку....
Цена вопроса 100 наших денег. Если нужно будет - скажу где купить! :rolleyes:
Чтож, пока Добрыня варит себе прямоток, вот такой мне уже сварили) 63я труба, пламягас FOX 125х300.  Выхлоп громче от этого не стал, а даже наоборот!
post-5788-0-39513400-1359954818_thumb.jp
post-5788-0-17848900-1359954832_thumb.jp
post-5788-0-04491100-1359954845_thumb.jp
