Коды ошибок ODB2 расшифровка (русская)
1 сообщение в этой теме
Чтение кодов OBD-II:
Первая позиция:
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Обозначения кодов DTC
P0171 Смесь бедная (bank 1)
P0172 Смесь богатая (bank 1)
P0174 Смесь бедная (bank 2)
P0175 Смесь богатая (bank 2)
P0217 Перегрев двигателя
P0218 Перегрев трансмиссии
P0234 Перегрузка двигателя
P0785 Неисправность соленоида
P0789 Неисправность соленоида
P1133 Датчик 1 HO2S
P1350 Bypass Line Monitor
AFC – Расходомер воздуха
CAN - Контроллер
CO – монооксид углерода
DTC – Код неисправности
HC - углеводород
HEI - зажигание
MAF – расход воздуха
NOx – оксид азота
O2 - кислород
OBD - диагностика
PCV - Картер
PTC – Код неисправности
RPM – об/мин
Scan Tool - сканнер
VAC - вакуум
VSS – датчик скорости
6
  • Похожие публикации
    • msmirnov
      Автор: msmirnov
    • Миха М.
      Автор: Миха М.
      Добрый вечер.
      Машину заглушил, через минуту стал заводить, нажимаю на кнопку запуска двигателя и никакой реакции. Зажигание не включается вообще - приборка горит, но так, как если только что открыл дверь и сел в машину.
      Никаких значков на панели не загорается, она просто через положенное ей при невключении зажигания время тухнет.
      Батарейка в ключе новая, на защиту ставится и снимается как с кнопки на двери, так и с ключа.
      Как будто от кнопки запуска двигателя контакт отошел, но тогда как бы я ей двигатель заглушил?
      Кто что может подсказать?
    • Compressor86
      Автор: Compressor86
      Народ подскажите модели сканеров или прог с проводом для ноута.
