WellOFF
Ошибка 124358
54 сообщения в этой теме
Сразу извеняюсь за баян! Ошибка вроде указывает на байпасовый клапан! Что делать? Замена? Где он находится в моторе? И сколько стоит?
Срочно! Срочно! Срочно!
WellOFF,
все правильно.у меня была такая постоянно на старой турбине-резинка порвалась-на всю не дула турба...
где достать резинку не знаю...
Как выходил из ситуации? Можно более подробно?
По идее там клапан под замену я так понял! Партинамбр есть у кого?
WellOFF,
у меня ошибка эта периодически загоралась,но руки не доходили..а потом турбу поменял.
вроде как этой мембраны нет в каталогах-хотя у кого то из ребят они были.
Купи форджевский или регал.Вроде как отдельно только тюнингованные продают)Сток ищи у умерших турб!
Как так в кунцево или в экзисте хочешь сказать я не найду? А где тюнинговые купить?
WellOFF,я отписал тебе
У меня недавно такой клапан купили, он новый был.
Знаю что Rik может с регала привезти, ну и фордж тоже, фордж дешевле, но у них там клапан можно под конфиг подбирать разница в пружинах,по цветам, сток зеленый вроде.
А регаловский там поршень.Но и ценник повыше.
На ебее англицком глянь!По срокам наверно месяц точно!
Если тебе срочно ищи умершую турбу!!!!Вот с нее снимай!
Мне бы побыстрее! Так ездить не вариант,а машина нужна!
Есть у этой детали парт намбр я так и не понял?(
Всем спасибо проблема устранена!
всего то шланг отошел,а я панику уже развел) :ooo:
post-4976-0-54339600-1337704537_thumb.jp
WellOFF,
счастливчик)
Старая добрая "коробочка" :icon_imslow:
Кстате Чо за коробочка? Какую функцию она выполняет? Так ради интереса...
У меня такая же ошибка загорелась машина работала как трактор заглушил постоял все в норме.какие мысли что посмотреть или может заказать клапан сразу!кстати после того как завел машина вроде так же ехала без перебоев!!
Ребят выручайте. Сегодня посмотрел ошибки через педали, весит вот это одна ошибка. Но по машине не замечаю что-то не в порядке, все работает отлично. Что может быть? И еще если кто знает, последние время при резком крутом повороте загорается, внимание на табло, что это может быть??? Заранее спасибо.
смотри трубки вакуумные,разъёмы на соленоидах-на турбине и сзади
Столкнулся с такой же наверное проблемой..( На холодную появляеться индюшачий звук, стоит впуск Mikioff, по бусту -0,2, прогреваеться, но буст висит у отметки -0,2 газануть несколько раз падает -0,7 и звук индюшки пропадает, если впаливать то на 4 передачи ровно на 160км/ч и оборотов 5500, загораеться ключик, ошибки 110611, 124358,в пики 1,6 давит, раньше 1,4 было, если на переключении делать паузы то все нормально, трубки все осмотрел вроде все норм, стоит бай пас фордж, в чем может быть причина?
старый добрый передув.причины-соленоид на турбине,калитка вестгейта на турбине не открывается,трубки с соленоида повреждены,трубки на вакуумной коробочке(см.рис.выше),расположенная за двигателем
Коробку сзади двиг. Смотрел все подключено, шланги на соленойде вроде без повреждений, калитка открывается если давить на газ стоя до 5000 оборотов, попробую поставить другой соленойд. Не могу понять почему на холодную индюшный звук... Если бы шланг где лопнул был бы постоянный..?!
Байпас лопнул?!
Байпас лопнул?!
тоже вариант,но наврят ли,байпас фордж.пружину какую поставил?
поставил желтую пружину.. Раскрутил его внутри все целое.А как он может лопнуть..? (Объясните нубу)
а стояла какая?
чип есть?если нет,то поставь обратно зелёную.проверь-тонкое уплотнительное колечко на месте?
