kwant
Народ что за ошибка 112008?
38 сообщений в этой теме
Народ что за ошибка 112008???
P1120
Датчик положения дросселя (TP) out of range low
Это значит замена? Не чистится? Не ремонтируется?
хз
Сделал диагностику, выдал ошибку по датчику педали газа, вроде бы так, теперь осталось найти где он?????
В педали наверно... надо залезть со спиртиком почистить контакты и смазать шарнир оси педали.. мж чота попало?
К пeдали газа никакого отношения не имеет, это датчик на впускной трубе справа от двигателя или проводка к нему.... Вообще поиск рулит, на форуме эта тема с ошибкой уже обсуждалась.
А как же это? И датчик этот находится непосредственно в педали газа:
P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-004
P1120 Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-004
P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали
акселератора
Выскочила такая же ошибка, курю поиск не могу найти. Если не сможно скинь ссылочку.
Ну на впускной трубе справа - мап сенсор. Или что имеется ввиду?
PS У самого несколько дней эта фигня :banghead: ...
Привет! Победил проблему с датчиком?
Еще какие-то ошибки есть, кроме этой?
Я хз, но думаю Джус имел ввиду, что эта ошибка часто возникает до кучи к проблемам управления наддувом, в частности овербусту (P1106 вроде).
Пока в аварийный режим не уходит. Ошибку не скидывал.
Только по первой лямбде ошибки еще.
Была такая вместе с передувом, пропала сама собой после того как махнули мап..
В смысле махнули? Поменяли стоковый или на 3 бара поставили?
Актуально!
Сегодня при трогании в пробке машина протупила (не едет как положено), выскочила оранжевая страшная машина с ключом. Газ нажимал весьма несильно-пробка таки.
через минут 15 выехав из пробки нажимаю на газ-машина как без турбины едет, на уровне 1.6 атмо.
Что за ошибка?
ЗЫ. Z20LEH, полный сток, 70т.км.
+ 1 что это может быть? Проявляется ошибка в основном в пробке! Мож какой датчик? В сервисе руками разводят... говорят.. ну наверно мозг.(( кто решил проблему, поделитесь опытом!
ДМРВ датчик замените на донора и покатайтесь. если поедет норм, менять его
У меня тоже эта ошибка стала появляться )))
У меня четко "P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали
акселератора"
МАП стоит 3 бар, новый, до появления ошибки уже стоял на машине какое-то время. Незадолго до появления ошибки поменял датчики детонации и положения коленвала, после этого (в тот же день) на холостом обороты слегка прыгнули - удивился. Непосредственно перед появлением ошибки помыл двигло. Ошибка появлялась часто, сейчас реже (сразу же сбрасываю опкомом), иногда сразу после сбрасывания ошибки ХХ гуляет, если чуть-чуть проехаться, то гулять перестает.
Думал при мойке двигла попала влага в разъем ЭБУ, хотел продуть, но руки не дошли - ошибка вроде стала появляться реже, думал все само высохло.
Раз столько народа с проблемой - может все-таки датчик в педали шалит...
Почислил ДМРВ вот такой штукой http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=443&like_name=1
Машина стала тупить меньше, датчик реально был загажен, налет пыли присутсвовал. Катаюсь.., пока ве ок.
была такаяже ошибка 1 раз за 15-20к пробега и вылела вместе с ошибкой по датчкиу показания бензина или чтото типо того и когда я заезжал с мигающей лампочкой на бензозаправку с большим наклоном влево.После чего заглушил машину заправился завел и больше такого никогда не появлялось. ошибка именно показывает по педалям почемуто и по мапу..яддумаю просто бензин кончался и мозг и датчик топлива ступил и все..а у вас не знаю что..
вылезла эта ошибка кто как решил? + 124358?
я уже и педаль поменял, и дроссель разбирал....дмрв менял..... сегодня под монтажным блоком проводку всю перепрочистил)))) посмотрим что будет.... не хочется думать на мозги, у 2,0 мозги пропаяны на керамике...и со временем выскакивает ошибка именно по педали газа....вот... у 1,6 по моему по датчику температуры, вот такие болячки на астрашках ашках....капец....
Словил сегодня эту ошибку. Пришел вечером к машине, завёл, сразу вылез и пошел колесо подкачать. Сажусь обратно - фигасе! Педалями показало только 112008. После повторного завода "машинка с ключиком" быстро пропала.
Влажность?
Влажность?
Как варик
