WellOFF
Провалы при разгоне! Что это?
neuro
на корсе там да, такие танцы с бубнами, что ад
я пока не знаю, но англичане ссутся что на эту работу по 3-4 часа тратят
Satarial
На корсе нужно впускную трубу снимать с турбины:)
ЕГОР999
Поменял байпас ее помогло(((а фильтр топливный кто нибудь менял?
Изменено пользователем ЕГОР999
neuro
свечи посмотри еще
ЕГОР999
Менял(
Кто знает если у меня выскакивает 2 ошибки по лямбде это точно она или может еще что??)
Bosco_sport
датчик турбины
ЕГОР999
датчик турбины
Где он стоит??
Астралябия
Поменял свечи, движок стал работать ровнее и тише, но провал остался. Если давануть тапку, чувствуется явный затык на средних оборотах, тачка аж клюет носом, хотя начиная тысяч с 4500 валит нормально. Что за нафиг? И есть впечатление, что эта беда прогресирует.
anton_7887
Мне кажется что у меня тоже самое происходит
kamisata
еще одним братом по несчастью стало больше. ((( Астра 2.0 турбо Z20LER. но иногда загорается ошибка "110612". турбу в городе не проверить нет норм специалистов. менял свечи, поменял датчик наддува турбины. все без толку. Кто нибудь найдите уже решение (((
Изменено пользователем kamisata
опрессовка впуска обязательна,скрее всего где-то дырка
ANTонио_GTC
Соленоид и байпасс еще глянь, если дырок нет.
Астралябия
Спасибо, Антонио. Дело оказалось в соленоиде. Перекинул со старой турбы, тачка начала валить!!! :respekt:
Правда, начал я с байпаса. :facepalm: Целый час трахался, чтобы его открутить и убедиться, что он цел и невредим. :spiteful:
Обратно закрутить этот геморройный болт у меня уже терпения не хватило. :icon_imslow:
З.Ы. У меня от старой турбы для Z20LER остались байпас и актуатор. Кому надо, обращайтесь.
ANTонио_GTC
Соленоид тут некоторые называют расходником)) слишком часто он летит от высокой температуры. Я байпасс открутить не смог в свое время, тоже час мучался)
kamisata
народ а соленоид может давать передув?
он и даёт,в основном,передув
kamisata
может кто подскажет номер соленоида на мотор z20ler
7.01024.02.0
kamisata
а соленоид может давать сигнал на мозги что бы те уходили на щедящие топливные карты?
если соленоид не может понизить давление,прикрывается дроссель.если не получилось дросселем отрегулировать,то аварийный режим и ошибка по передуву
kamisata
Doc спасибо. поменяю потом отпишусь. если не он то я уже хз что. ((
калитку вестгейта на турбине,к которой тяга актуатора крепится,посмотри.не закисла?легко двигается,гайку открути на штоке(по правую руку которая)
kamisata
соленоид не помог все равно передув. калитку пробовали. ходит хорошо. ((
соленоид новый ставил?трубки правильно одел?
kamisata
соленоид новый. оригинал. могу вечером фото подключения скинуть. подключил как старый.
