WellOFF
Провалы при разгоне! Что это?
неправильно.актуатор снимать не надо.открути гайку,ближнюю к концу штока,вторую не трогай,собьёшь регулировку,и двигай калитку
после устранения косяков,проблема не прошла?
Astra 2T
Ушла частично,два пинка пропали,но остался безпинковый одиночный динамичный разгон. нет подхвата((  есть мысль,что когда вырезали каты поставили обманку ( которая в итоге не работала) я решил убрать ошибку у дилеров.( убрали ошибку и он подкоректировал штатную прогу и наверно накосячил там((( что стало хуже.. ну для успокоения хочу выполнить процедуру вышеописанную)))    Спасибо за совет док!! :respekt:
Ушла проблема жора масла))) Кит макарчика и бессоная ночь пошла на пользу :fff:
ошибки есть?педалями смотрел?
Astra 2T
Чека и ключика нет, а педалями не смотрел. гляну чуть позже.
ошибка может быть активная(машинка с ключиком не гаснет при запущенном движке),неактивная(машинка с ключиком гаснет при запуске двигателя и не гаснет,когда ключ на загании),нет ошибок(машинка с ключиком гаснет на зажигании с остальными лампочками)
смотри педалями и кидай сюда
Astra 2T
ошибки по нулям(   скорее всего адакт ужасен :facepalm:  поеду к официалам и верну родную прогу.
Di HarD
пиши претензии в ветке адакта. тут, на форуме. они себя пяткой в грудь били, что усе могут ))
Astra 2T
ок) Есть еще мысля что свечи махнул на денсо ик 16,а зазор не регулировали, он там по виду мм 4 , сейчас поеду к официалам там слесарь знакомый мимо кассы все посмотрит))
т.к тема актуальна тачан ваще не едет((( ни какой реакции на педель газа(((
Astra 2T
Итак все устраненно)))) причина была: в корректировке штатной програмы у официалов.  вернули штат и все гуд)))
Ну ты даешь IK16 на чипе, тебе минимум 20е надо было ставить.
лей правильные чипы и ставь правильные свечи,а так можешь мотор положить
Обсуждение чипа переехало в Тунинх.
Astra 2T
Парни подскажите! Машина 200 разогнать не может(((, если с места едет достойно. когда 160 по трассе и нажимаешь газ дальше, ничего не происходит, не едет. И как бы турба поздно раздувается, и очень поздно на педаль реагирует( ошибок нет никаких,масло не ест, все сухо.
Astra 2T
вот именно что с низов едет и бодро набирает обороты, а на скорости вообще не понимает педаль(  и пинок куда то сместился по оборотам. в целом она поздно на педаль реагирует.  нада датчик буста приобрести чтобы следить как там что работает.           в целом суть проблемы в том что тачан мало понимает что от него хотят!
не все ошибки можно педалями посмотреть.есть возможность посмотреть тесн2 или оп-комом?
где-то была такая тема?
Astra 2T
вот под 2ую ссылку подходит но там парни не решили вопрос. у меня полный сток, только каты оба вырезали, а ошибку официалы убрали вот как раз примерно такая проблема преследует после выреза катов(( возможно что то с мозгами. как то тяжело очень раскручивается(
 у меня есть 2 мысли по этому поводу. 1) поехать в АБС пусть они сделают диагностику и зальют ст1
        2) если причина повторится после этого и приговором будет турба, то замена турбы и снова чип
а деньги выкидывать как то не хочется.
   официалы говорят что может ДМРВ не правильные показания дают и мозги прикрывают дросель( попробуй WD-40 в датчик пыльнуть и сразу все поймешь! :facepalm: но им я чет не доверяю
не надо никуда ничего пылять.на выбор сервисы-Саша Кучка,Андрей Sexxx илм абс-маркет
Astra 2T
Спасибо док)   Просто главная цель была в последнее время это чип ЕДС ( а тут еще трабл,какой чип на неработающий мотор)
золотые слова :respekt: я бы сказал,на неисправно работающий мотор :yes:
Boshin
Тебя неисправного никто чиповать не будет! Сначала диагностика и выводы по проблемам и соответственно их решение, а потом чи!
Di HarD
А то что машина не идет 200 это писец как странно. Ты логи то сам снимал/смотрел или форум нын догадки только?
Astra 2T
У официалов смотрели вчера, ошибок нет!  все эти проблемы начались с того как вырезал каты убрали ошибку и сразу же поставили выносной фильтр.   просто в целом сейчас машина плохо крутится,до отсечки на первой это сложно. она пинает но очень поздно, а 200 это я образно сказал,т.е она их набирает но очень долго. вчера ехал 160 по трассе на 6 передаче, чтобы машина набирала дальше, приходится нажимать тапку больше середины т.е почти в пол, и только тогда чувствуешь как она немного начала втягивать и вяло набирать те же 220.  ( в целом мотор работает очень ровно, тихо, стрелка тахометра лежит как вкопанная,компрессия ровная везде по 12, масло ни грамма не кушает. просто пропала тяга как будто у меня 140 сил в ней(((
ANTонио_GTC
Может обманка корявая и смесь ппц какая, вот и прикрывает дроссель машинка.
Вторая версия - неисправный соленоид. У меня было похожее, машина упиралась в  0.5 и небыло пика совсем, все очень плавно ехало (ну по сравнению с исправной). Но крутилась хорошо, просто рано сдавалась:)
