Rust
Не работает ESP, не выключаются поворотники.
19 сообщений в этой теме
После снятия коробки, появились такие проблемы: не работает ESP, после поворота, поворотники сам не выключаеся, не загорается доп. освещение передних фар при повороте, ближний свет, также на руль не реагирует. В чем может быть проблема?
Не одели датчик положения колеса
у бачка омывайки, под ним есть штеккер... вставьте его в кпп в том месте
Слева от аккумулятора, если смотреть сверху? Он на месте.
Вот еще версия:
"там ведь код должен быть по датчику поворота руля. И во всех системах коды будут болтаться. Как минимум надо его просто откалибровать. Как максимум - крутанули руль на один оборот когда рейка была отсоединена и датчик не будет калиброваться."
Я сам не до конца понял, но если надо, могу попробовать уточнить у этого человека...
Попробую откалибровать. OPCOMОм это сделать можно?
вряд ли.... тек2 может. это про руль, когда с отсоединенной рейкой... обычно при ударе передними колесами со смешещием точки нуля - это происходит.
тупо есп загорается пока не выставишь точки нуля обратно.
Так это датчик на рейке или в КПП, не пойму?
сначала штеккер проверь, воткнут ли он в кпп
Откалибровал, все работает. Всем спасибо за советы.
в точке нуля была проблема?
Видимо да. Поставили ровно руль и откалибровали Теком.
ну тада бы эту темку в FAQ
Кстати, откалибровать можно было и OPCOMом, там есть эта функция, но решил не экспериментировать.
Откалибровать можно и без опкомов и теков ...))
Просто после снятия - подключения акума по завершинию всех работ с автомобилем необходимо включить зажигание и руль из среднего положения повернуть сначала в крайнее левое , и тут же в крайнее правое . И вернуть в центральное положение . Все - можно глушить - датчики углового положения руля откалиброваны ... Машина снова готова выполнять все команды своего хозяина безропотно и смиренно ...))
Делал по этому методу, не получилось.
у многих тоже
Стрянно-стрянно ... У меня все калибруется ... Единственное - делал так: Завел - лево-право-центральное положение руля - заглушил ...
Потом еще завожусь - и то же саме проделываю ... Контрольный выстрел , так сказать ... ))
Кстати , когда завожусь первый раз после скидывания минусовой клемы акума , то мгновенный расход топлива показывает "0" л/час ... После повторной перезаводки - уже привычные цифры ...
Опкомом тоже не всегда можно откалибровать датчик положения, пару раз бывало приходилось за теком идти.
