Биение при торможении на горяую
Такая же проблема была у меня до этих выходных)) Пришлось самому разобрать передние тормозные механизмы, что бы разобраться. Докладываю: перегрев наступает не из за износа колодок или тормозного диска! а из-за того, что колодки после торможение не до конца отходят от диска, в моем случае внутриние. Проблема в том, что в супорте есть разводящаа пластина колодок, которая находиться под натягом за счет крепежный шпилек, но разводит колодки только если они свободно ходят в супорте!!!  Так же, не оригинальные колодки в моем случае  FEREDO не подходять чуть по размеру и садяться в супорт очень плотно, добавим к этому грязь и тормозную сажу за 10 тыс. пробега, что и превело к их не полной отводки от тормозного диска, а как следствие перегреву тормозов. Я думаю все замечали что после торможений - перегрев, но потом при спокойном движении, не используя тормоз, система не остывает, а такого быть не может!!! Вывод :  при певой замене колодок надо было все прочистить и смазать графитовой смазкой, если колодки не подходят по размеру аккуратно подточить края! И заезжая на мойку просите мойщика, как следует пробивать керхером супорта.  Пробовал вчера на Киевке, тормозит супер, ни намека на перегрев, даже с 200 в пол)) Хотя до этого был АД, два, три торможение с 120 и все, долбит в руль как отбойный молоток, так еще и не остывают....... Надеюсь совет пригодится, всем приятной езды....
это же самое я читал на форуме вхр. они так же лечили, в теме про тарокс я писал это..
Молодец что проверил)
Хотя у меня колодки свободно болтаются, по износу диска видно что именно снизу они не отходят. И нагрев просто при езде - тоже. Надо значит все же смазать правильной смазкой
Купил медную смазку Liqui Moly в маленьком баллончике http://liquimoly.ru/product_view.php?id=320
Обработал ей колодки, посадочные места в суппорте, шпильки и пружинупластину колодок. Биения по городу достичь не удалось, торомзит отлично.
Правда чистого эксперимента не вышло, ТК вместо почти кончившихся ЕБЦ поставил полуукатанные сток колодки.
post-7506-0-45295600-1371101984_thumb.jp
mczotta
Посадочные места-прямо в поршни лил?
колодка не в поршнях сидит) Верхнее и нижнее седло которое с торцом колодки соприкасается
KaBep3Huk
правильно все сделал) а где покупал?
KaBep3Huk
вопрос снимается) уже сам нашел.
в первом попавшемся автомагазине)
d3dbi4
я так опнял это одно и тоже, и так же как любые колодки на эвости надо немного подпилить по краям, что свободно входили в монтажное окошечко, а не как у меня, когда я  забивал молоточком
не знаю,
ЕВС при мне Николай в АБС ставил, ничего не пришлось пилить,
Феродо у дилера вообще, уверен, если бы были проблемы, мне бы сказали.
1334 толще 3067, но насколько я понимаю не влезает не по толщине?
mczotta, почисть суппорт))) тока у тебя такая трабла
У меня тоже ебц со свистом вошли...
mczotta
когда второй комплекст сставил - чистили хорошо и не узбеки
oleg_RRR
ну примерно так
post-6856-0-17639500-1372014377_thumb.jp
post-6856-0-94350200-1372014384_thumb.jp
post-6856-0-08579300-1372014393_thumb.jp
slonik
может кому полезно будет
закинул сейчас в заказ на экзисте Liqui Moly    3077. цифры вставляете и выбираете ликви моли. 350р стоит, едет 1 день (Моск. Обл).
это смазка для тормозных механизмов высокотемпературная. номер нагуглил из списка смазок приведенных по ссылке в этой теме выше.
приедет, попробую намазать свои 6 поршневые каен суппорта, может лучше станет (правда и сейчас хз на что жаловаться  :tro: )
KaBep3Huk
Появился новый траблллл :shok: При торможении циклический хруст - звон, только на горячую. Обратился в сервис, ходовая норм, разобрали тормоза тоже вроде ок. даже колодки ставить пробовали старые, но хруст остался, причину найти не смогли.... Вывод сделанный сервисом: что проблемы с плавающим креплением основной части тормозного диска к ступичной. Сказали на скорость и торможение не влияет, катайся, когда время придет поменяешь диски и колодки и все пройдет.  Если, конечно меня отбойник или столб раньше не найдет.... :i48: ... Может у кого была такая проблема???
oleg_RRR
короче поменял диски колодки - хруст остался при оголтелом оттормаживании биение сохранилось...  :666:  :666:  :666:
KaBep3Huk
Короче надо ехать сюда! Ща правда у них каникулы, но  после 1 сентября сразу туда, думаю разберутся с нашей проблемой...http://www.brembo-brakes.ru/
KaBep3Huk
Ты разобрался с хрустом?
oleg_RRR
не знаю, машина в сервисе
KaBep3Huk
Я прокатал диски передние, дрожж в руле ушла, была от 100 до 150 км/ч. Хруст из-за плавающего крепления, в следствии сильного перегрева тормозов (в моем случае подклинивало внутренюю колодку в супорте), а вот биение с больших скоростей износ колодок 60%, причем и официалы, и представители Брембо говорят одно и тоже, только вторые аргументировано, а первые с не уверенностью))) Короче, что бы от хруста избавиться сказали менять диски,  ну и как следствие колодки!
    • Sasha OPC
      От Sasha OPC
    • Quizzus
      От Quizzus
      Уважаемые одноклубники!
      Всю самую актуальную информацию вы можете прочитать на сайте компании- www.ebcbrakes.com
      Ассортимент компании состоит из следующих серий дисков:
      1) Cлотированные, с несквозной перфорацией диски серии GD Sport Rotors
      2) Cлотированные диски серии ULTIMAX USR Slotted Rotors
      3) Диски серии BLADE DISC с насечками, выполненными в виде острия ножа
      4) Диски серии Premium Brake Rotors, прекрасная замена OEM дискам.
      Все серии дисков производятся из высокоуглеродного чугуна, подходят для использования со всеми составами колодок из ассортимента EBC и проходят финишную обработку защитным антикоррозионным покрытием GEOMET и NITROTHERM.
      Также, имеется широкий выбор тормозных колодок:
      1) Ultimax 2 - General road use on all types of vehicle requiring premium OEM part replacement
      2) Greenstuff - Spirited street use as upgrade from Ultimax
      3) Redstuff Ceramic - Spirited street use on higher horsepower cars
      4) Yellowstuff - Fastest Street, Trackday & Drift racing brake pads (Cold friction Mu- 0.5, Hot Mu at 550 C- 0.31, Hot Mu at 800 C- 0.21 )
      5) Bluestuff NDX - Fastest Street, Intermediate grade Trackday pads (Cold friction Mu- 0.75, Hot Mu at 550 C- 0.45, Hot Mu at 800 C- 0.42 )
      6) Orangestuff - Full race brake pads (Cold friction Mu- 0.5, Hot Mu at 550 C- 0.6, Hot Mu at 800 C- 0.63 )
      Ниже приведены розничные цены!
      Клубная скидка при покупке комплекта дисков или колодок 5%, при покупке комплекта диски+колодки на одну ось-10%, при покупке комплекта диски+колодки по кругу-15%.
      Колодки для Proma calipers 4-pot и XYZ Calipers 4-pot
      Greenstuff dp2002 - 5040 руб.
      Redstuff dp3002C - 6248 руб.
      Yellowstuff dp4002R - 6968 руб.
      Bluestuff NDX dp5002 - 7665 руб.
      Orangestuff dp9002 - 7844 руб.
      Колодки для XYZ Calipers 6-pot
      Greenstuff dp2032 - 7848 руб.
      Redstuff dp3032C - 9765 руб.
      Yellowstuff dp4032R - 9880 руб.
      Bluestuff NDX dp5032 - 11025 руб.
      Orangestuff dp9032 - 11278 руб.
      ASTRA OPC (2.0Т 240л.с. 2005-2010)/ ZAFIRA OPC (2.0Т 240л.с. 2006- ):
      Диски передние
      GD1449 – 17172 руб.
      USR1449 – 17172 руб.
      D1449 – 10970 руб.
      Диски задние
      GD1703 – 12789 руб.
      USR1703 – 12789 руб.
      D1703 – 8696 руб.
      Колодки передние
      Greenstuff DP21414 – 7958 руб.
      Redstuff DP31414C – 9379 руб.
      Yellowstuff DP41414R – 9867 руб.
      Колодки задние
      Ultimax2 DP1447 – 1564 руб.
      Greenstuff DP21447 – 3885 руб.
      Redstuff DP31447C – 4410 руб.
      Yellowstuff DP41447R – 5814 руб.
      ASTRA J OPC
      Колодки передние
      Redstuff DP31210C –11445 руб. DP32093C – 9532 руб. DP31536C – 8974 руб.
      Yellowstuff DP41210R –13832 руб. DP42093R – 10914 руб. DP41536R – 9849 руб
      Bluestuff NDX DP51210 – 15698 руб.
      Orangestuff DP91210 – 16446 руб.
      Колодки задние
      Ultimax2 DPX2016 – 1810 руб.
      Greenstuff DP22016 – 3690 руб.
      Redstuff DP32016C – 4177 руб.
      Yellowstuff DP42016R – 4740 руб.
      Corsa OPC/ GSI
      Диски передние
      GD1070 – 17500 руб.
      USR1070 – 17500 руб.
      BSD1070 – 19638 руб.
      D1070 – 10082 руб.
      Диски задние
      GD1659 – 11396 руб.
      USR1659 – 11396 руб.
      BSD1659 – 12534 руб.
      D1659 – 7139 руб.
      Колодки передние
      Ultimax2 DP1520 – 2273 руб.
      Greenstuff DP21520 – 5642 руб.
      Redstuff DP31520C – 6458 руб.
      Yellowstuff DP41520R – 8990 руб.
      Колодки задние
      Ultimax2 DP1599 – 1515 руб.
      Greenstuff DP21599 – 4055 руб.
      Redstuff DP31599C – 4597 руб.
      Yellowstuff DP41599R – 6275 руб.
      VECTRA OPC (2.8Т 280 л.с. 2006-2008)
      Диски передние
      GD1460 – 24420 руб.
      USR1460 – 24420 руб.
      D1460 – 15730 руб.
      Диски задние руб.
      GD1251 –14200 руб.
      USR1251 –14200 руб.
      D1251 –8796 руб.
      Колодки передние
      Greenstuff DP21574 – 9576 руб.
      Redstuff DP31574C – 10684 руб.
      Yellowstuff DP41574R – 10990 руб.
      Bluestuff NDX DP51574 – 13787 руб.
      Колодки задние
      Ultimax2 DP1749 – 2050 руб.
      Greenstuff DP21749 – 4600 руб.
      Redstuff DP31749C – 5114 руб.
      Yellowstuff DP41749R – 6100 руб.
      Bluestuff NDX DP51749 – 6971 руб.
      INSIGNIA OPC
      Диски передние
      GD7520 – 27164 руб.
      D7520 – 14319 руб.
      Диски задние
      GD1694 – 18004 руб.
      USR1694 – 18004 руб.
      D1694 – 13522 руб.
      Колодки передние
      Колодки задние
    • x-maks
      От x-maks
      начало тут
      можно и другие аналоги
      332*30
      Диски(2шт) 5 тыс
      Перебор за роторы.
      Итого 10 тыс вместо 19.....
      Вот вам и бизнесс по-русски.
      Только для себя.
    • Global
      От Global
      (с)LEman:
      Контакты:
    • Redl1ne
      От Redl1ne
      Всем привет!
      Двигатель 2.5 л. , 192 л.с.
      Цвет белый перламутр .
      Гарантия до 27.12.2017г.
      На
      Insignia OPC
      год 2013 +
      Минимум год гарантии.
      Пробег до 40000 км.
      Автомат.
      Седан \ хетч \ вагон.
