mad_schultz
Дерготня при разгоне, езде внатяг
VitaliySPB
провел правильный эксперимент:
прогрел машин полностью, покатался
остановился и постоял на ХХ
с мафом корретировка плавала от - 2,5 до + 2,5  не часто, но всеже....   угол частенько опускался до 8-9 градусов
без мафа корретировка плавала от 0 до - 0,78  угол крайне редко опускался до 9 градусов
подсос? чистим/меняем маф?
чистим ABRO для карбюраторов?
сделаю еще раз опресовку...
VitaliySPB
Покурив форум понял что можно купить маф 0 281 002 479 и перставить вставку ))) что позитвно скажется на стоимости
Это бесполезная диагностика, простите.
Вы снимали фишку с мафа? Ездили в натяг без газа в пол или нет?
VitaliySPB
сняв фишку я получил лимитед перфоманс: включение Drive приводит к жуткому удару
я не рискнул ехать...
просто если на холстом ходу получилось улучшение, то я думал что и на ходу будет лучше....
ща поробую как вы гоорите, закрыв глаза на коробку... на что обратить внимание в первую очердь ( какие показания )?
Вы че морочаетесь, шим был настроен под сток насос, у этого характеристики иные конечно будет разброс больше.
VitaliySPB
то есть если вернуть родной насос, все станет на свои места? и надо просто забить?
вопрос: почему без мафа угол зажигания больше чем без?
VitaliySPB
точнее без мафа он больше чем с мафом
потому что карта аварийного режима
вы бросайте смотреть бесполезные параметры в данной ситуации..
VitaliySPB
я записал лог поездки без маф...
но без маф у нас лимитед перфоманс + коробка в аврийном режиме:) только вторая передача ...
что надо там посмотреть и какой выод сделать?
VitaliySPB
скинул картинкаи
прямолинейное движение без маф
общая каритна без маф
общая картина с маф
нужен лог
требуемая смесь
фактическая смесь
маф
вольты мафа
VitaliySPB
ну и вот еще с мафом
нужен лог
требуемая смесь
фактическая смесь
маф
вольты мафа
требуемая смесь  - AFR commanded
фактическая смесь -  AFR actual
маф -  MAF
вольты мафа -  такого в моей проге нет....
хотя б без вольт
VitaliySPB
так подойдет?
афр запрошенный белая линия
сделайте лог в движении в натяг, как ездите по городу
и чтобы линия требуемой смеси была рядом с фактической
Желательно под ними шорт трим коррекцию по топливу
и масштаб удобоваримый, а не сжатую таймлинию)))
VitaliySPB
ok
сделаю...
а что нам это даст? ну мне для попытки понимания происходящего :)
маф 4700 стоит, я могу купить и воткнуть его вместо своего, ну или снять с такой же машины
могу вернуть насос, (уже немного пожалел что поставил такой), надо было попробовать ограничиться сеткой в бак...
посмотреть, что с машиной на средних нагрузках ))) А потом сделаем выводы
маф 4700 стоит, я могу купить и воткнуть его вместо своего, ну или снять с такой же машины могу вернуть насос, (уже немного пожалел что поставил такой), надо было попробовать ограничиться сеткой в бак...
пока не надо ничего
VitaliySPB
прогрев с самого утра
VitaliySPB
продолжаем прогреваться
тронулся на на 40 градусах ОЖ
VitaliySPB
ну и хх в конце поездки
со смесью, мафом, шлз 1 и насосом все в порядке на том, что вы выложили. Хотя можно тоже самое еще газ в пол пописать на третьей или четветрой передаче, только добавить еще загрузку форсунок.
А в чем проблема то сейчас?
Смущает скачущая кратковременная коррекция?
VitaliySPB
смущает:
раньше, на 2.0 s20net на хх угол был 15-17
тут на 2.8 раньше мне казалось было 12-13
да и в режиме драйв на стоящей машине унол падающий до 5 градусов.
ну и коррекция... не скакала она так раньше... как мне кажется.
лог тапок на 3-4 запишу
VitaliySPB
ну и подергивания бесят
раньше, на 2.0 s20net на хх угол был 15-17 тут на 2.8 раньше мне казалось было 12-13
зачем на холостом смотреть угол? Там много факторов на него влияет!!!
это нормально.
если она ходит в+ и в-, то это хорошо нежели плохо. Вопрос, чтобы не беднило и не богатило на переходных режимах. По тому, что вы скинули, коррекция имеет приличный запас и в норме, а как она скачет, тут может быть уйма причин, но она в норме и ее хватает, так же требуемая и фактическая смесь в норме.
где они сейчас?
Если катушки ок и свечи ок и бенз ок, то проверьте так же
патрубок и его соединение под замком капота
вакумники на впускном коллекторе на предмет свища у ЭБУ
помыть дрочель
почистить маф
возможно сменить заправку
VitaliySPB
ну я смотрел и увидел что появились изменения... были и стало отличается, значит что-то поменялось:)
если нормально, то ладно, попробую отпустить свою паранойю)))
остался маф...   думаю его заменить для надежности, порадовал вариант описанный тут с заменой вставки, реальная экономия на ровном месте)
и патрубок - думаю на прессовку доеду с дымом, а то  в  аудитории делал, у них без дымка, мало ли пропустили
вакуники живые, резинки менялись и при недавней замене свечей там все было хорошо
дроссель я чистил
заправки разные были:
лукой
шел
несте
результат одинаковый
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за проявленное терпениие и потраченное время на изучение моей писанины :))
