mad_schultz
Дерготня при разгоне, езде внатяг
0xygen
4 часа назад, koposoff сказал:
Как тогда вычислить? Сразу все менять? Или по 3?
можно пойти долгим путем и менять по одной. опять таки вопрос какой пробег на катушках. как показывает практика, накрывается катушка, которая ближе к турбине и расширительному бачку.
Пропуски - это следствие проблемы, как вариант.
VitaliySPB
16 часов назад, koposoff сказал:
Что в итоге было? Разобрался с той дерготней год назад?
сетка насоса или сам насос, поменял их сразу и проблемы нет
Dym
В ‎21‎/‎03‎/‎2016 в 16:37, sWeex сказал:
Кст. по поводу насоса. Только оригинал ? Замен не нашел, а оригинал 25000.
Я насос оригинал за 16 купил
sWeex
Сегодня поменял 2 катушки БОШ. Итого поменяно:
свечи, катушки, топливный фильтр. дергается! Ошибки пропали, но дергается! В бардачке лежит сетка бензонасоса, если не поможет, никому вектра 2.8 не нужна ? :icon_imslow:
Сетка насос
sWeex
Поменял сетку... С утра пропуски 1.2.6 цилиндр и произвольные пропуски зажигания... ЧТО С ЭТОЙ МАШИНОЙ ? Кто-нибудь подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой ?
Glukan
Может дело в бензине? Ну или насос
sWeex
17 минут назад, Glukan сказал:
Бензин заправил на Shell. Аж расход упал, машина ровнее работает. В общем в бензине я можно сказать уверен.
В 07.07.2012 в 11:51, nero сказал:
P1312
Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
при этой ошибке надодальше смотреть ..комп дает камасутру..
Описание порядка выполнения работ Номинальное значение
Что за предохранитель FE7. Не могу найти нигде. Везде только обозначение F
Glukan
@sWeex, "E" обозначение самого блока предохранителей, скорей всего.
KIRILLOPEL
Ребята не дадим теме умереть! У меня Opel Vectra 2.8 турбо. Уже год не могу понять че ей надо..... ДЕРГАЕТСЯ!!!! Свечи, катушки, бензонасос, чистка форсунок, дроссель, один хрен дергается. По компу определяет пропуски зажигания 1 и 3 цилиндр.  Еще заметил турбина начинает как бы произвольно подключатся когда не надо.... т.е. едешь на второй немного давишь на газ машина раскручивает обороты до 3500 и переключает с пинком че это может быть!????
Glukan
10 минут назад, KIRILLOPEL сказал:
Судя по всему коробка автомат? Дело не в турбе, а в коробке. Масло давно менял?
KIRILLOPEL
Давно..... че лить и сколько!? Прочитал еще в теме что нужно менять бензонасос и сетку, а разве сетка не в бензонасосе сразу стоит?? Или там еще какие то сетки есть!?
Glukan
Лить оригинал, менять частично и чаще.
Сетка меняется отдельно, подходит от омеги б.
KIRILLOPEL
Спасибо, Glukan! Заказал фильтр за 750р. и за 95р. сравню, обязательно отпишусь и зафотаю, может то же кому пригодится, сам буду надеяться что поможет.... По маслу сделаю частичную замену....
Emil797
Доброго времени суток, товарищи клубни. Машиной владею 2 месяца, дилетант, строго прошу не судить.  2.8т АТ.
проблема - месяц уже ищу в чем дело...
на ХХ работает ровно. В движении в городском цикле - все хорошо.
В городе 0-100 тоже хорошо. На скорости 100+ В режиме "газ в палас" теряется тяга, хлопки в выхлопе, машина не едет.
Бросаешь газ, оттормаживаешься, работает на 4-5 цилиндрах ( точно не могу сказать ).
Загорается "сервис" ( машинка с ключом в середине ) в центре приборки. Глушишь-заводишь - все работает но "сервис" горит..
повторная попытка "газ в пол" тухнет сервис и начинает моргать чек..  после чего то Чек тухнет и горит "сервис", то наоборот...
 Средний расход увеличился на 2 литра..
Топливный фильтр новый, сеточка новая.. свечи новые Ikh22.. сифоны во впуске устранены. Дроссель мытый..
0xygen
меняй модуль зажигания и будет тебе счастье
а вот какой именно, так это диагностика покажет или методом научного тыка
Emil797
Предыстория :
первый раз когда это случилось в режиме онлайн стали через диагностический разъём искать ошибку.. комп показал ошибку мол пропуски зажигания в 6ом цилиндре.. перекинули катушку с 6го на 4ый цилиндр.. а свечу с 6го на 2ой цилиндр.. прокатились снова - теперь ошибка на 4ом цилиндре. Приговор - катушка. Заказал, поменял. Опять такая же фигня.. один в один.. на диагностику после этого не ездил..
0xygen
у катушек зажигания ресурс 100-120тыс пробега. первая дохнет 6ая катушка т.к. ближе всего к турбине.
кстати, не всегда диагностика показывает смерть катушки. я диагностировал просто. Включаешь  задний ход, фары (лучше дальний), противотуманки, кондей, вентиляцию на максимум, выворачиваешь руль в крайнее положение, т.е. загружаешь электросеть машины по полной и вот тогда, если это катушка, машину должно начать трясти не по детски..
Emil797
9 минут назад, 0xygen сказал:
Включил все освещение (птф,ближний, дальний,боковое освещение,салонный свет), климат на полную, аварийки,задний ход, оба подогрева передних, оба подогрева задних сидений, нажал тормоз, вывернул руль - работает ровно все... в расширенном режиме BC в строке U-term значение упало с 13.6 до 12.2 V.. но никаких тряханий, колебаний и тд..
0xygen
у меня помогало, дергало сильно машину. Может все же комп. диагностику еще раз провести?
пробег у машины какой? предыдущий владелец катушки менял?
Emil797
Только что, 0xygen сказал:
Пробег 144 овощных тысяч. Катушки да, менялись.. завтра поеду снова на диагностику..
интерсео то, что вчера я вечером поменял катушку ту неисправную.. сегодня выехал на трассу, газ в пол, от 0 и до 240 - все ровно было... никаких косяков.. а вечером так же газ в пол - и вот на тебе.
5 минут назад, 0xygen сказал:
Кстати а самодиагностики нет никакой на этом авто?
0xygen
к сожалению машина имеет свойство иногда ломаться, тем более машина не новая... у вектр особых проблем, на сколько я помню, нет... машина надежная! так что не переживай, катушки поменяешь и будешь наслаждаться
самодиагностики к сожалению нет
Emil797
3 минуты назад, 0xygen сказал:
Да поломки меня не огорчают) тем более что машина нравится мне и я готов вкладывать деньги. Огорчает то, что ни я, ни мастера не могут толком сказать - вот это вот это не так. Заказывай, покупай, меняй. Все через Ж.
0xygen
купи себе опком для начала, будешь диагностику сам делать :) а в остальном форум поможет
