Slavik_174
2-ой лямбда зонд, как его можно отключить?
13 сообщений в этой теме
Слышал где-то не помнбю где что как-то можно настроить мозги так, чтоб он не запрашивал инфу у 2-го зонда...
Если это так, то объясните что нужно для этого.
Или как еще можно его отключить (обмануть)
прочитать прошивку, поменять 2 значения в комплектации, пересчитать контрольные суммы и залить обратно )))
это самый правильный вариант, т.к. не только не будет ошибки, но и не будет работать коррекция по второй лямбде, не будет работать догрев катализатора (есть такой прикол у экологов - жечь бензин за деньги из нашего кармана когда можно этого не делать, чтобы катализатор не остывал).
Механическая обманка, проставка под вторую лямбду. Но опель сцуко умный, и если сильно отодвинуть датчик - будет ругаться на недогрев.
Электронная обманка, имитирующая работу датчика при исправном катализаторе.
Понял, а можно поподробнее про
поменять 2 адреса с 0 на 23 (hex), пересчитать контрольные суммы
Если конечно не сложно, и с помощью чего читать прошивку? (не особо в этом смыслю)
Из доступного чем читать пока хз, все варианты оборудования которым не страшно читать и писать нашу прошивку выходят дороже 20 т.р.
В Челябинске ты можешь полноценно прошиться дешевле.
ее мое))) проще лямбда зонд заменить)))) я то думал каким-нибудь теком или ор-сомом можно изменить)))))))
ошибка-то какая у тебя? если 0420 то не лямбду надо менять а катализатор )))
ставь обманку тогда хотя бы, электронная обманка тебе не дороже новой лямбды выйдет.
да ошибка 01404d и 014104 ах да, еще 013604
не после замены турбины появилась? если после то это не лямбда и не кат, это человеческий фактор )))
не, еще до снятия турбы появилось....
просто все никак не менял, думал сначала с расходом масла разберусь, а то бестолку ее менять все равно маслом залепит.... после -то турбина и всплыла))
Дима, ты точно уверен что наш мозг корректирует смесь по 2 лямбде? На сколько я знаю, что только по 1-й.
уверен на 99% )))
мозг если видит, что катализатор устал, то вместо того чтобы показать тебе ошибку и соответственно пригласить на замену катализатора (вполне возможно что еще и по гарантии) - втихушку меняет смесь до получения приемлемых для экологии значений, и только выбрав предел таких адаптаций выскажется о наличии проблемы с катализатором.
на сегодня уже большинство машин обучены такому трюку.
уверен на 99% )))
Блин, а как прошивку подкорректировать? я вот слил ее галеттой, поставил винолс, где там комплектация) счас разукомплектую.
Какая обманка лучше, что бы не влияло на производительность? Какраз варю счас выхлоп безкатовый, актуально...
слушай а у тебя блок-то какой стоит :) ы? галлеттой к некоторым блокам опеля лучше вообще не лезть.
винолс 1.500? проверяй что контрольные суммы считает.
ну и там у тебя должны быть .a2l файлы в папке damos - нужный файл перетаскиваешь в открытый проект, просто мышкой из папки, он находит (если находит) параметры в прошивке, но... всё по-немецки! печаль :( что именно в твоей прошивке надо править не знаю.
ps. апдейт - нормально всё галлеттой пишется на Z20LET, пример:
но!!! не вздумайте с катлетой или китайским мппс лезть к бошу 7.6.2!!!
