fluger
Продам AEM F/IC 6 и MAF Emulator 3/Boost Controller
7 сообщений в этой теме
Продам:
1. AEM F/IC 6 (легкое б/у) -380$
Универсальный контроллер топлива-зажигания AEM F/IC для 4 - 6 цилиндровых моторов, в том числе и для двигателей с изменяемыми фазами VTEC, VVTI, MiVEC. Контроллер работает как обманка, при этом имеет массу возможностей управления двигателем, таких как управление топливом, зажиганием, давлением наддува, дата логинг и другие. Система работает параллельно с оригинальным ECU, имеет изменяемые топливные карты с разрешением 21х17 в зависимости от уровня нагрузки и оборотов двигателя, при этом подача топлива может изменяться в диапазоне +/- 100%, а также уникальной способностью AEM F/IC является то что он может регулировать длину пульса исходящего сигнала на инжектор, тем самым позволяет компенсировать установку больших инжекторов. Система может регулировать углы зажигания в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя, это достигается перехватом сигнала с датчика угла распредвала или коленвала. AEM F/IC подключается к ПК через USB порт, управление происходит через специальное программное обеспечение Tuner Software, которое работает в Windows. F/IC имеет встроенный MAP сенсор, и может мониторить давление наддува.
Описание тут http://www.aemelectronics.com/engine-management-systems-9/fuel-ignition-controller-f-ic-12/
Тел +38O67715З689 Сергей, территориально Киев
Изменено пользователем fluger
В продаже!
Маф Эмулятор продан, AEM FIC в продаже!
Киев
В продаже!
В продаже
В продаже!
В продаже
