artemx44
При старте короткий визг
8 сообщений в этой теме
:facepalm: я всё понимаю, но хочется это услышать лично... (GSI 150лс)
1) стартую плавно - всё ок
чуть по резче - секундный скрип (визг то с права, то слева, на сцепу не похоче)
что это и как по дешевле лечится? можно ли ездить в спокойном режиме?
2) при переключении с первой на вторую (после того как до конца докрутил первую) втыкаю вторую резко кидаю сцепление и удар как будто я звуковой барьер преодолел... просто удар как по кузову
в нормальном режиме всё ок
3) не тормозит одно заднее колесо, точнее тормозит но хреново видимо, т.к. диски горячие послсе активной езды, ручник соответственно тоже блокирует одно сильнее чем другое, или тупо одно.
P.S. Поменял овосча на турбулетку себе на голову.
пробег 50кэсов
1) Скорее всего выжимной. Пока не померла сцепа - забей болт. Тк сам выжимной стоит +/- как работа по его замене. Выйдет прилично.
2) Не крути первую в отсечку - от этого плюсов никаких не получишь, ток машину угробишь втыкая резко после этого вторую. Докручивай до 5300 где-то и щелкай, ну или ставь опору от пауэрфлекс и мучай машин дальше :spiteful:
3) Тут я хз, что делать.
Пункт 3, у меня такое было когда задний суппорт клинило, разобрал смазал все прошло.
Бабанен дело говорит, пока не дриснет сцепа, лучше туда не лезть.
1) Я влоделец данного аппарата 1 день, до этого была овощная 1.4, На овоще у меня сцепление подхватывало в самом конце, т.к. пожёг его а тут в самом начале подхват... и сцепа на мой взгляд вроде не скоро сдохнет (может ошибаюсь конечно)
Резко стартовать я так понял не вариант?
Вариант, имея в гараже новый коробас. Езди с выжимным и не парьсе, удар у меня тоже есть с первой на вторую, надо просто аккуратнее. По тормозам- чистка или замена заднего суппорта, периодически их клинит.
у меня за 3,5 года ни разу небыло проблем с суппортами
просто ты редко доворачиваешь ручником :tro:
поддамкрать машину и на ручнике покрути задние колеса руками, вполне вероятно что одно из них будет крутится
