0xygen
загорелся ключ, как понять ошибку?
12 сообщений в этой теме
в момент, когда загорелся ключ U-Term30 показывал 12.6V может в этом дело? после начала движения, питание поднялось до 13 вольт и ключ погас... может быть в этом дело?
есть варианты, как провести диагностику на вектру? метод с педалями на акпп не работает!!!
Под рукой есть пару автосервисов, но макаронникам я не доверяют!!!
На Вектре с помощью педалей не показывает...
Через Tech
а при низком показании бортового компьютера в разделе U-Term30 12.6 вольта может ключ загореться? показывая слабую зарядку?
у меня не загоралось...
Вообще Машина с ключм сигнализирует о неисправности электрооборудования/проводки ДВС и(или) АКПП
Симптомы какие? Что-то происходит или только ошибка?
едет бодро, ровно, вообще никаких симптомов, по этому и удивлен....
Надо читать тогда, клему только не скидывай, что бы ошибки остались в памяти...
да у меня другая проблема, в мск только 24го числа стартую, а до сего времени по солнечной италии катаюсь... вот главное до этого времени не потерять машинку
трындец...опком надо с собой возить
Я всегда вожу в бардачке ...))
как раз в мск пришел по заказу, только вместо трех пришел один :( вот облом :(
Ребят загорелся ключ на опель астре opc, беда в том что полный газ 3 тыс оборотов машина дальше идет ни одна диагностика не показывает нечего , кто то с этим сталкивался ??? Что за проблема может быть
приезжай, считаю, пологю
