Kropalev
поменять клапан бай паса,как разобрать?
в том что он механический с пружиной.
Congo
напишите его название/ заказной номер пжста.
где купить можно?
speed_runner
В англии, стоят порядка 200 баков. В продаже запчастей недавно кто то продавал новый...
Congo
на полностью стоковую машину его есть смысл ставить?
наткнулся на фразу: "рекомендуется установка после чип тюнинга "
http://prof-tuning.ru/?topic=catalog&item=5070&tree=1421
speed_runner
В комплекте там две пружины, в зависимости от того есть чип или нету, ставишь одну или другую.
Congo
там уже всё продано...
было бы здорово заказной номер родного клапана найти.. или опель его принципиально не выделяет в отдельный "товар"?
наверняка многие проходили всё это. кроме как везти из UK forge хочу рассмотреть вариант покупки нового оригинального.. :wink:
Не выделяет, но вроде есть ремкомплект мембраны байпаса...
Kropalev
сделал)все дело было в трубке,но звучок все таки иногда проскакивает) так что мембрану придеться менять)
Congo
поменял мембрану- ничего не изменилось :wink:.
p.s."родная" была целее некуда.
Изменено пользователем Congo
Boshin
Она вообще редко рвется!
Congo
Boshin, рад слышать, но не могу найти "концов" с индюшкой... :facepalm: всё облазили...
dobrinia
congo, тест клапана делал?
Попробуй подключить клапан напрямую на дроссель!
Congo
тест клапана делал? Попробуй подключить клапан напрямую на дроссель!
ковырялись в сервисе.
как "подключить напрямую"? :ooo:
dobrinia
Смотри, с байпасса идет толстая трубка вакуумная на электроклапан, что стоит позади мотора.
На это фотке она черного цвета.
А вакуум поступает в вакуумную коробку и байпасс через вакуумные трубочки с дроссельной заслонки. Она на этом фото синего цвета.
Тебе нужно, (для проверки!!) черную трубку раз'ьеденить в раене фильтра (там есть заводской стык) и соединить с синей трубкой через заводской тройник, от соеденив синюю трубку, которая идет вниз, на вакуумбокс.
Получится контур из: Дроссель, байпасс, топливный регулятор.
а те трубки что идут вниз просто пусть будут неподключенными.
В таком случае ты сможешь проверить, дело в вакуумной системе, или нет! Т.к. байпасс теперь будет открывать не по команде мотора и вакуумом из вакуумной коробки (на фото внизу, в нее синие трубки входят), а будет открываться каждый раз, при полном отпускании педали газа!
Exorcist
какие побочные эффекты могут возникнуть от такого прямого подключения,если ездить так постоянно?
Bertone
небольшая задержка на сброс давления, долго так ездить не рекомендуется
