kurwa311
Мотор 2.8 от инсигнии ОПЦ, сколько можно снять?
Rust
турба коллектора выпуск впуск форсунки чип.
Примерно, какой бюджет такой доработки?
Акпп выдержит?
должна
qSound
Искал по коробке много, много мест в Москве обзвонил, по этому айсину никто помочь не может, тоже интересует этот вопрос. И с халдексом надо что-то решать, какие вообще варианты на него бывают?
И коробка тоже держит реально не более 500, сейчас стоит прошивка на 510 момента, иногда коробка со стуком переключает, 45000 где то на прошивке
450 момента на верхах это за 400 сил.
qSound
Eds обещал 330 сил и 510 момента, но по факту чувствуется сил 220 )
Там горб по моменту на средних обототах, а на верхах почти сток, т.к. Штатная турба не может накачать больше.
qSound
Переварит автомат другую турбу?)
qSound
Это хорошо, сколько примерно стоит усиление поршни/шатуны
200 000 под ключ весь мотор
Chase2005
Сига 2,8 мт - декат + чип - завет на сервис .... Регулировка актуатора преднотяг +7 не помогает ... если сделать его приоткрытым то иногда вылазит ошибка, но едет хуже ... Что посоветуете ? может нехватает бенза ? (форсы насос другой надо) или впуск нулевик ?
Fueled
может сифонит?)
что за чип?
Chase2005
что за чип?
Чип Тюнинг.ру ... Единственное что было в Кемерово... Если не выскакивает ошибка то 5.82 до сотни без одного ката ...Сейчас вырезано все 8)
может сифонит?)
Если откатить на сток то все норм ... ОД так решает у нас эту проблему 8) утечек точно нет ... Накрутил актуатор преднатяг 7мм ошибка на 5000 на 2-й передаче постоянно на 3-й на 3400... Убрал преднатяг вообще ошибка на 3-й передаче на 5000... но без преднатяга едет как саорер 3.0 твин ....
Чип Тюнинг.ру
Ни чем помочь не могу к сожалению ((
опрессовать впуск
вернуть штатный заводской преднатяг
поменять соленоид
Chase2005
Удинственное ОД по ошибкам видит ошибку 2-й лямбды ....
опрессовать впуск
поменять соленоид
максимальное давление 1.25 по датчику ...
А что может отвечать за отключение турбы ?
Chase2005
Было кстати раз ... Ошибка бензо насоса ... ОД сказал что типа можно почистить ... может поправде бенза нехватает ? только как это понять когда нет ни у кого компа чтоб прочесть ....
кривожопый чип. Забей на нее.
поменять сетку насоса и поставить от омеги.
Сколько на 6000 об?
все что угодно.
Chase2005
Сколько на 6000 об?
все что угодно.
на 6000 давление пик 1.25
это при сток настройке актуатора
А если не трогать актуатор?
Chase2005
не понятное... когда отключается турба когда нет .... Сегодня к примеру на 2-й на 4500 и на 3-й на 5000 отключается .... походу она рано в пик уходит ... зимой на 3й на скорости 120 педаль в пол юзом едет 8) но до ошибки ... Точно не могу сказать когда пик, так как нечем проверить а датчику сшадов что то не доверяю ... единственное можно взять штуку которая разгон замеряет ... она в штатное место вставляется и показывает расход воздуха и еще какието параметры ... мож по ней понять можно ... сейчас пойду сделаю актуатор преднатяг 4мм проедусь если выскочит то уменьшу. Думаю что из за говно чипа пик буста  сместился вниз примерно на 2000 оборотов ... Попасть бы в Москву 8)
Chase2005
Накрутил +3 преднатяг ... ошибка то вылазит то нет ... Система такая 3 пердача 5000 оборотов вылазит ошибка, если в этот момент отпустить газ и нажать снова ошибки не будет ... а потом ее вообще не будет ... Что за прикол ...
Fueled
какая у тебя ошибка? превышены обороты двигателя? :icon_imslow:
